Rezultati 1 do 12 od 13
Tema: zamena ulja i filtera bmw e46
    12.04.2012
    sremska mitrovica
    Posle zamene ulja i filtera kada startujem motor ne ugasi se lampica od ulja nego tek posle dve sekunde sto nije bio slucaj pre zamene ulja i filtera. Majstor koji je menjao ulje kaze da ne drzi "nepovratni ventil" pa kad se motor ugasi ulje se slije iz filtera u karter, kad proveravam nivo ulja to je na sipci 2-3 cm preko maksimuma... naravno kad je motor ugasen, navodno to je ta kolicina ulja koja se slije. Ja sam laik za motore a majstor mi nije jasan pa reko da ja pitam Vas da li je neko imao slican problem. Motor je 320 d 2001. godiste...
    17.08.2010
    Valjevo
    Audi A4
    12.04.2012
    sremska mitrovica
    hvala
    Dali je menjan filter ulja?
    Ako je visoko postavljen filter ulja mora da ima nepovratni ventil u sebi.
    Desava se da taj ventil ne drzi i da se ulje vrati u karter iz filtera.
    12.04.2012
    sremska mitrovica
    Da, kad je menjano ulje promenjen je i filter. Odmah posle zamene je pocelo to sa lampicom da se kasnije gasi, otprilike to traje dve sekunde, mozda malo manje i u tom periodu motor ima "ruzan" zvuk i to se desava samo kad duze vremena ne palim motor, otprilike 4-5 sati. Majstor je posle tog zamenio gumicu sto idu ispod filtera ali se opet desavalo da se ujutro lampica kasnije gasi, potom je opet zamenio filter ali nije nista postigao sa tim, e sad bas da su oba filtera neispravna...
    A jel filter sa nepovratnim ventilom?
    Mozda ste oba puta stavili pogresan filter.
    12.04.2012
    sremska mitrovica
    majstor kaze da je ulozak u pitanju koji ima svoje kuciste u koje ne moze da stane klasican filter. ufff a ideja ti je dobra, da znas da sam se ponadao da ce da bude nesto jednostavno
    Cekaj sad citam i ti si napisao da ti je ulje 3 cm preko max?
    Sve i da se slije ulje to nije 3 cm na sipci.
    12.04.2012
    sremska mitrovica
    hvala
    02.06.2018
    Leskovac
    BMW 320D
    Citirati Originalno postavljeno od spider4 Pogledati poruku
    hvala
    Pa kako si resio problem
    01.08.2017
    selo
    Fiat Stilo 1.9 JTD
    Ako nije za skoro četiri godine napisao odgovor teško da će i sada.
    Kućište filtera bi trebalo da ima taj nepovratni ventil u sebi. Uložak filtera je prost sam po sebi.
  1. ciscenje ili zamena filtera za GAS?
    Od Daka u forumu Tehnički deo
    Odgovora: 39
    Posl. poruka: 14.09.2017, 11:55
  2. Zamena filtera za autogas
    Od UkiMazda u forumu Autogas (razno)
    Posl. poruka: 27.07.2010, 10:08
  3. Odgovora: 13
    Posl. poruka: 02.09.2008, 18:20
  4. Zamena filtera nafte
    Od milan_g1 u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 29.07.2008, 02:09
  5. Zamena filtera goriva kod BJ
    Od RedboX u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 27.06.2008, 12:34
