Strana 8 od 8 PrvaPrva ... 345678
Rezultati 85 do 91 od 91
Tema: LPG AC Stag USB Data Kabel - Uradi Sam
  1. #85
    Član od
    31.01.2009
    Lokacija
    Atina, Grcka
    Nene, plinski ECU ima napajanje za interfejs ali 12V.
    Znaci, treba ti stabilizator napona.
    Ako koristis eksterno napajanje, bateriju recimo, masa mora biti zajednicka.
    Znaci GND, RX, TX.
    Sent from my Mi A1 using Tapatalk
  2. #86
    Član od
    30.10.2019
    Lokacija
    Beograd
    Garaža
    Alfa 166 2.0 turbo
    Posle pravljenja wifi konekcije(koja nije radila stabilno) i problema sa stag 300-6 plus(otvarao je plinske dizne a nije gasio benzin) i otvaranja zbog popravke pogledao sam i konekciju za dijagnosiku.Kao sto je vec pomenuto ranije na ovoj temi rx tx su 5v a mali dodatak informacijama je sledeci:
    1.Tx je spojen preko otpornika i ima zastitna dioda tako da atmega64 ne moze da izgori ukoliko se greskom dovede napon sa rs232
    2.Rx je isto spojen preko otpornika i ima zastitnu diodu sa tom razlikom sto je na vodu i kondenzator male vrednosti da bi otklonio eventualne sumove i mozda zbog bootloadera
    3.Ako imate problem sa bilo kojim usb to uart modulom probajte na napajanje modula da zalemite kondenzator zbog gore pomenutog kondenzatora koji jako malo opterecuje promenu stanja na rx
  3. #87
    Član od
    31.01.2009
    Lokacija
    Atina, Grcka
    E sad je pravo pitanje kako prepraviti BT modul koji daje 3.3V tako da daje izlazne signale 5V....
    Послато са Mi A1 помоћу Тапатока
  4. #88
    Član od
    30.10.2019
    Lokacija
    Beograd
    Garaža
    Alfa 166 2.0 turbo
  5. #89
    Član od
    31.01.2009
    Lokacija
    Atina, Grcka
    E to mi treba! Hvala!
  6. #90
    Član od
    30.10.2019
    Lokacija
    Beograd
    Garaža
    Alfa 166 2.0 turbo
    Obavezno na plocicu gde kacis +5 v stavi 1uf ili vise,probacu i da izdupliram tx vod prema Stagu.Ja sam napravio na wifi zato sto kacim vise stvari(stag,moj programator,jos neka ocitavanja sa motora) u isto vreme sto nije moguce sa bluetooth.
    Drago mi je sto sam pomogao
    Nije strasno kad znas da si zaboravio nesto,strasno je kad zaboravis da si zaboravio nesto
  7. #91
    Član od
    31.01.2009
    Lokacija
    Atina, Grcka
    Meni treba samo da se rešim kabla, a imam 4-5 tih BT modula, tako da je ovo idealna stvar, ovaj konverter sa 3.3 na 5...
Slične teme
  1. Stag 300premium vs Stag 4+ (Fiat 1.4 Euro 5)
    Od bjov u forumu Tehnički deo
    Odgovora: 5
    Posl. poruka: 07.09.2012, 21:06
  2. razlika iznedju stag 300, stag 4, stag 300 plus
    Od lemy u forumu Tehnički deo
    Odgovora: 46
    Posl. poruka: 15.05.2010, 16:07
  3. kabel?
    Od KeleA u forumu Italija
    Odgovora: 18
    Posl. poruka: 27.04.2008, 16:53
  4. BMW data
    Od cveleBMW u forumu Nemačka
    Odgovora: 7
    Posl. poruka: 29.06.2007, 11:41
  5. Alfa 156 3.2 24v Salespeed TECHNICAL DATA
    Od 156V6 u forumu Modeli automobila
    Odgovora: 0
    Posl. poruka: 15.11.2004, 01:52
Members who have read this thread in the last 5 days: 1
Ovlašćenja postavljanja
