Rezultati 1 do 12 od 27
Tema: Landirenzo MED - zvuk dizni tokom predgrevanja
    12.05.2008
    La
    fiat
    Može li neko da mi objasni šta se dešava sa mojim plinskim uređajem, koji je od pre nekoliko dana počeo da čvakće samo pri prvom jutarnjem paljenju? Čvakatanje se dešava svaki put kad upalim hladan motor i traje par minuta. Posle toga, čvakatanje prestaje, motor dalje radi na benzin i posle postizanja temperature vode normalno prebacuje na plin i tera dalje. Da li neko zna šta li to može biti?
    15.01.2007
    LAZAREVAC
    Ne brini,ništa nije pokvareno.To je jedna od Landijevih strategija,kojom žele da,pre puštanja u rad plinskog uređaja,puste plinske brizgaljke u prazan hod,da eventualne lepljive suptanze,koje se mogu naći u unutršnjosti,ne bi uticale na loš rad iste,a samim tim i motora u prvim momentima prelaska na gas.Tako da,stanje je redovno i ispravno,to jest,tako treba
    12.05.2008
    La
    fiat
    Lepo objašnjeno, ali me čudi zašto se to pojavilo od skoro, a nije ga bilo pre (letos, jesenas...)?!
    15.01.2007
    LAZAREVAC
    aktivira se u zavisnosti,kako je setovano.Valjda će se pojaviti Slavko,da obrazloži,ako nije otišo da se sanka
    12.05.2008
    La
    fiat
    Ok, cekamo Slavka.
    24.03.2009
    Batajnica
    Stilo 1.6 16V MW
    Nemojte me čekati, baš sam u gužvi ovih dana...
    Landirenzo ima kalendar u ECU, od proleća do jeseni ne čuje se cvaktanje a od jeseni do proleća se čuje. To su pametni kontroleri koji znaju kad je grejna sezona u Srbiji
    Speedplus je sve objasnio par postova iznad. Ta strategija predgrevanja injektora je podešena fabrički, instalateri ne vide podešavanja niti mogu menjati uslove rada strategije. Vozite i uživajte !
    15.01.2007
    LAZAREVAC
    Citirati Originalno postavljeno od slavko_bgd Pogledati poruku
    e da su mu još ubacili webasto
    30.04.2013
    Ada
    Laguna 1.6 16V 1999
    Cemu sluzi ovo predgrejanje? I ja imam ovu opciju, ali pojma nemam, cemu sluzi. Vredi ukljuciti ili ne?
    15.01.2007
    LAZAREVAC
    recimo da je od koristi,vrati se koji post unazad,već je objašnjeno
    14.08.2009
    Inđija - Beograd
    Renault megan II res
    Pravite famu, od jednog jednostavnog programa. Sve zavisi, od postavki, koje je majstor uneo, prilikom prvog programiranja. A, cakće, zato što proverava temperaturu rashladne tećnosti i temperaturu gasa. Ako su nisko postavljene, jer bi svi hteli, da im pali na -10, pokušava da prebaci na gas. Još, ako je podešeno, da prebacuje na nižim obrtajima (normalno 1600), eto ti caktanja.
    Da bi razumeli, "strategiju" Landi Renzo kompjutera, vidi se iz:
    Kompletno (za znatiželjne i one, koji bi nešto da nauče):
    Landi Renzo omegas software C GB.p65 - landirenzoomegassoftwar.pdf
    15.01.2007
    LAZAREVAC
    po sećanju,treba da prestane da cakće,kad temperatura rashladne tečnosti dotigne 35 celzijusa.A nemogu sad da se setim,kako ide kad nema senzora temperature rashladne tečnosti,ali bi reko,da tu uvek cakće.Nek me dopuni Slavko,on bolje zna te pojedinosti
    14.08.2009
    Inđija - Beograd
    Ako nema ništa, onda vreme programirano za odlaganje prelaska na gas 35-255 sekundi. Za to vreme, ne bi trebalo da cakće! Povećanjem tog vremena na 3-4 minuta, trebalo bi, da obezbedi u radu na benzin, podizanje temperature rashladne tećnosti na 30 stepeni i lak prelazak na gas.
  1. Trzanje tokom voznje
    Od LelaM u forumu Uopšteno o kvarovima - popravkama
    Posl. poruka: 29.10.2014, 20:09
  2. Opel Vectra B 2.0 DI.. nestanak stuje tokom voznje.
    Od tATA File u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 02.03.2011, 00:46
  3. Zvuk dizni (kuckanje) sequent plinskog sistema !?
    Od Mix79 u forumu Sekvencijalni sistemi
    Odgovora: 29
    Posl. poruka: 06.12.2009, 01:20
  4. emulator dizni
    Od ninsaki u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 20.11.2008, 20:38
  5. Problemi tokom voznje?
    Od Sloba_NS u forumu Problemi-rešenja
    Posl. poruka: 16.02.2007, 14:46
