Rezultati 1 do 12 od 15
Tema: Osiguranje i prenos vlasnistva
    28.11.2010
    Beograd- Srbija
    Pozdrav svima.. Imam mali problem. Naime, cale je kupio 406 pre par meseci i odmah napravljen ugovor i placen prenos i sve to.. E sad tablice je vratio tek po isteku registracije u maju, a malo pre toga je zamenuo soferku, jer je bila pukla. Naravno otisao u osiguranje, ljudi ga uputili u sve, ogrebali mu staru da ne moze da se mulja dalje, i otisao i zamenio u jednom servisu. Jutros je serviser, zvao caleta (znaju se od ranije, prijatelji su) i rekao kako su iz osiguranja zvali i rekli da osiguranje stakala ne vazi jer je vozilo preneto i da sad mora da plati punu cenu, nesto oko 40k posto je sa senzorom i slicno. Da li neko moze da mi potvrdi ili demantuje ovu njihovu tvrdnju? Hvala!
    RENAULT, SAAB, VOLVO >>>>>>>>>>>>>VW, BMW, FIAT
    19.03.2009
    Citroen C4, 1.6 Hdi, 110ks
    Nisi sve lepo objasnio, ali evo šta ja pretpostavljam da se desilo..
    Tvoj ćale je kupio auto koji je imao plaćen delimičan ili puni kasko. To kasko osiguranje glasi na prethodnog vlasnika, i naravno da ne važi u slučaju da se proda auto.
    Jedino obavezno osiguranje od autoodgovornosti može da se besplatno prenese na novog vlasnika, ako se prenos vrši u toku važenja registracije. Koliko ja zna, delimični ili puni kasko ne može. Tj. mora ponovo sve da se ugovara sa osiguravajućom kućom.
    Ako je hteo da menja šoferku, trebalo je to da uradi pre prenošenja automobila na svoje ime.
    12.11.2012
    GP 1.9 JTDM Sporting
    Mozda je u pitanju obavezno osiguranje sa dodatnim osiguranjem stakala, ne mora biti kasko.
    Ne postoji obavezno osiguranje (AO) sa staklima već dobre tri godine... AO je isključivo AO, a za ostale stvari imaš više drugih vrsta, kasko, mini kasko, paketi uz AO (ovo najviše liči na ono to je nekad bilo na AO polisi), pomoć na putu... koja od dodatnih polisa je "vezana" za vozilo, a koja za čoveka to mogu da pitam. (npr. vlasnik vozila ne mora uvek biti i osiguranik, ti mi daš vozilo, a ja za tvoje vozilo i/ili mene kao vozača ugovorim 7 dana nekog od gore navedenih osiguranja)
    11.04. 0:12 #2
    12.11.2012
    Ne verujem da sam ja nesto puno drugacije napisao, AO uz dodatno osiguranje stakala (tj paket koji to ukljucujue).
    Hteo sam samo reci da pored kaska postoji i druga opcija po kojoj je moguca zamena sofersajbne.
    19.03.2009
    U pravu je @uglavnom_bezopasni
    Čak i kada se ugovori ovo što Bingodalton kaže - AO uz osiguranje stakla, dobija se posebna polisa za AO i posebna polisa za osiguranje stakla. Ja uzimam takvu polisu, kao što si ti naveo, i na ovoj drugoj polisi piše: delimični kasko - osiguranje stakla. Nema tu velike nauke. Samo je štos da ti i AO i osiguranje stakla bude u istoj osiguravajućoj kući, jer onda ti daju popust. A ako hoćeš više da platiš, možeš stakla osigurati u bilo kojoj drugoj osiguravajućoj kući. Dakle, NEMA VEZE sa osiguranjem od auto odgovornosti...
    12.11.2012
    Mislim da bez obzira koje je osiguranje u pitanju (dodatno na AO, ili neka vrsta delimicnog, mini, i bilo kog drugog kaska) i bez obzira ko upravlja vozilom soferka se nadoknadjuje.
    Ovde je problematika sa osiguranjem, tj mozda bas zato sto je vozilo prodato, a nakon toga drugi vlasnik prijavljuje stetu. Po meni bolje da je cutao i da je stari vlasnik isao da prijavi stetu i gotova stvar.
    19.03.2009
    Citirati Originalno postavljeno od Bingodalton Pogledati poruku
    Misli. Po meni bolje da je cutao i da je stari vlasnik isao da prijavi stetu i gotova stvar.
    Tako je. Tada ne bi bilo problema.
    Medjutim, prvi deo tvoje recenice nije tacan, jer se kasko zakljucuje na ime osobe (vlasnika) za odredjeni auto. Zato zezaju ovi iz osiguranja.
    28.11.2010
    Beograd- Srbija
    Situacija je kao sto je pretpostavio tomamega, s tim sto je vrv bitno da se naglasi, tad u trenutku zamene stakla, auto je jos uvek bio na tablicama na koje je glasilo osiguranje (ako to ima neke veze).. Dakle sta bi na kraju, vazi ili ne vazi?
    Evo sta mi kazu iz jednog osiguranja..
    Ukoliko se tokom trajanja osiguranja promeni vlasnik motornog vozila, prava i obaveze iz Ugovora o osiguranju, odnosno polise, u skladu sa Uslovima obaveznog osiguranja auto-odgovornosti (u prilogu) prenose se na novog vlasnika. Kada se promeni vlasnik motornog vozila, o tome je potrebno obavestiti Osiguravača kako bi se i polisa osiguranja prevela na novog vlasnika.
    19.03.2009
    Citirati Originalno postavljeno od sjstephy91 Pogledati poruku
    A ja sam ti crvenom bojom označio najbitniju stvar. Osiguranje stakla ne potpada pod obavezno osiguranje auto odgovornosti, već pod kasko osiguranje. A kasko osiguranje se ne prenosi na drugo lice...
    Ako je auto u trenutku zamene stakla bio sa starim tablicama, zamoli prethodnog vlasnika da naplati štetu od osiguravajuće kuće. Mislim da on to može, ako hoće naravno
    28.11.2010
    Beograd- Srbija
    Nije auto bio kasko osiguran, vec samo stakla.. E sad, ukoliko je sve ovo tacno, tj cale nije imao pravo na nadoknadu stete, zasto su oni nesposobnjakovici kad je otisao tamo, rekli da nema problema, da potpise tamo papire i ogrebali staklo znaci bukvalno ga unistili..
    Auto nije na stranim tablama, kupljen je ovde kod nas od vlasnika..
    12.11.2012
    Pa lepo su ti rekli da si trebao prilikom kupovine vozila da se prijavis u osiguranje kao novi vlasnik.
    Pa ako to zanemarimo, kontaktiraj prethodnog vlasnika da on trazi da se zameni sofersajbna, i ne govori nista o kupoprodajnom ugovoru.
  1. Prenos vlasništva za vozilo BG/NI
    Od Hermes u forumu Kreditiranje, serviseri, osiguranja
    Posl. poruka: 28.09.2012, 06:22
  2. Prenos vlasnistva vozila
    Od Joker u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Odgovora: 30
    Posl. poruka: 08.08.2012, 02:22
  3. prenos vlasništva
    Od vladimir145 u forumu Saobraćajni zakoni i propisi
    Odgovora: 219
    Posl. poruka: 30.06.2011, 22:54
  4. prenos vlasnistva u Srbilendu
    Od dacha u forumu WasteGate (odušak)
    Odgovora: 17
    Posl. poruka: 18.06.2010, 18:33
  5. Prenos vlasništva
    Od vlada u forumu Kreditiranje, serviseri, osiguranja
    Posl. poruka: 09.02.2006, 04:04
