Rezultati 1 do 8 od 8
Tema: problem sa pregrejavanjem. vw vento 1.9 gtd aaz motor
    u zadnje vreme je poceo auto da mi nabija pritisak u crevima,isterava vodu i greje se. ja skinem glavu odnesem je na ravnanje(nisam radio hidrotest idiot), stavim nov dihtung,upalim auto ono jos 3 puta gore nego pre, nabija ogroman pritisak u creva,u karteru nema vode a u boci ima skrame od ulja, da li je to siguran pokazatelj da je glava zavrsila svoje ili je nesto drugo riknulo?
    volim BMW ali nemam pare da ga vozim!
    TURBO nije vrsta narodne muzike!
    vrlo verovatno,glava na hidrotest u svakom slucaju...
    17.06.2012
    Beograd V.Mostanica
    citroen C5 hdi
    Slazem se sa Gorkyim ali ako je glava ok tu zna i blok da krrcc!
    Izmenio/la chaboo; 06.06.2013 u 11:40.
    14.06.2005
    60 km From BG,West
    Kada si skinuo glavu da li si dobro pregledao dihtung?Ako nije bilo ocitog proboja prstena iznad cilindra,nisi trebao ni montirati glavu nazad,jer je problem verovatno na drugom mestu.
    Ako je svaki metalni prsten od dihtunga cist i sija se (sa obe strane) to znaci da tu nije pustao.
    Mada postoji i scenario dva: pukla glava ili blok,pa kad svuce nivo tecnosti osteti i dihtung...
    01.11.2010
    zagreb
    c5
    jel si pogledao vodenu pumpu da se nisu okrenule peraje,kad auto radi pogledaj jel miješa vodu.
    pa po diftungu se nista nije moglo zakljuciti, nije bilo znakova ni d aje probio ali isto tako nisu krugovi bili bas jasni, malo su bili najedeni kanali u vodenom prostoru, to su mi izvarili i poravnjali je. nije vodena pumpa, jer i previse mesa vodu i bas izbacuje napolje. odnecu ovih dana glavu na tst kad skupim pare.
    07.12.2018
    zemun
    opel astra f
    neki ljudi su radili glavi sve ok a problem i dalje tu na kraju se uspostavi da je termostat otisao i cep na posudi i mozda zapusen hladnjak neki mimo toga me zanima da li neko zna kako se ozracava sistem za antifriz na opel astri f 1.7 td 50kw motor nemac dti da se ispusti vazduh dal ima neki cep ventil ili se pusti otvoren da radi
    Pogledaj da li ima mali čep negde na hladnjaku kao na slici:
    Kliknuti na sliku za veću verziju
Ime:	Fiat-Punto-Lancia-Y-Engine.jpg
Pregleda:	8
Veličina:	46,4 KB
    Ako ima onda njega odvrneš 2-3 kruga (ne skroz) i dok radi motor pratiš da li je počela da curi tečnost. Kad počne da curi zavrneš i ideš dalje. Tražiš da li još na nekom crevu ima nešto slično. Kod nekih automobila ima na crevu koje ide kroz požarni zid ka malom hladnjaku u kabini. Ako nema ništa od ovoga onda verovatno sve ide preko čepa na posudi.
  1. [P] NOV Hladnjak za Golf 3 Vento Passat dizel 1.9d/1.9TDI
    Od campi u forumu Prodaja - Kupovina - delovi
    Posl. poruka: 26.01.2017, 11:44
  2. [K] Potrebna glava za vw vento, motor 1.9td aaz oznaka
    Od lemi319 u forumu Prodaja - Kupovina - delovi
    Posl. poruka: 06.06.2013, 00:53
  3. vento 1.9 td 93god-problemi sa grejanjem
    Od lemi319 u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 10.03.2011, 15:57
  4. golf 3/vento-zamena bravice kasete
    Od kristina990 u forumu Nemačka
    Posl. poruka: 19.08.2010, 19:34
  5. Spojleri za Vento
    Od wrc u forumu Detalji i izgled automobila
    Posl. poruka: 30.06.2008, 14:26
