Rezultati 1 do 6 od 6
Tema: Jutarnje paljenje na plin, problem
    21.02.2013
    Foca
    peugeot 505
    Imam problem kad palim na plin ujutro, ili ako ga ne palim 6-7 sati, ne zavisi od temperature vani, samo kad duze odstoji, nece da upali. Kad tek okrenem kljuc, kao da se javi, i onda ono ravnomjerno verglanje, i nema sanse upaliti.Cim se malo ugrije, 5 min. voznje, pali na pola kljuca. Do prije koji mjesec palio je extra, i na minusu. Na benzin upali, ali se i odmah ugasi nekoliko puta dok ne odrzi gas. Auto je pezo 505, plin zavoli. Ako neko ima neki savjet, bio bih zahvalan.
    Izmenio/la perashin; 22.02.2013 u 19:42.
    21.02.2013
    Foca
    peugeot 505
    E hvala...
    I bas niko nije imao slican problem...??
    Da bi auto upalio mora imati kompresiju, varnicu i gorivo. Moraš utvrditi šta od toga fali. Što se goriva tiče može da ga bude i puno ali po tome što kažeš ne bih rekao da ga ima puno.
    Inače takvog problema ima na tone tako da ti bez utvrdjivanja pobliže šta fali neće pomoći ni čitanje foruma...
    14.08.2009
    Inđija - Beograd
    Renault megan II res
    Može biti svašta - nešto! U svakom slučaju, srediti rad na benzin, pa ako se ujedno ne reši pitanje gasa - potražiti pomoć plinadžije.
    Inače, na forumu je bilo dosta sličnih tema, ali se problemi ne rešavaju uz pomoć internet majstora. Ako u tvom mestu nema comp. dijagnostike, rad na benzin, rešit će svaki iskusniji majstor automehaničar.
    19.08.2005
    BGD
    Audi A4
    kakva komp dijagnostika na pug 505 ?
    Izmenio/la zverko; 27.02.2013 u 23:17.
    Citirati Originalno postavljeno od perashin Pogledati poruku
    ovo sam napisao jedno 35 puta na forumu al ajd jos jednom.
    ja sumnjam na struju,varnicu kod tebe.
    skini kapu i kablove,i odnesi kuci na toplo i suvo mesto. nekom kesom zastiti razvodnik da ne ulazi vlaga dok nije kapa na njemu.
    sutra stavi kablove i kapu i probaj,sa tim suvim i toplim kablovima.ako upali lako ,promeni kapu i kablove i resen problem.
    proveri svecice kakve su i zameni-podesi zazor.
    ako ne resis ovako,onda kreni redom,od podesenosti razvodnika , platine ako imas . i tako dalje..
  1. Golf 2 1,6 ekotronic, jutarnje paljenje na plin
    Od Jontra u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 16.11.2015, 11:52
  2. jugo 55 lose paljenje na plin
    Od nesa62 u forumu Autogas (razno)
    Posl. poruka: 27.06.2010, 18:31
  3. Jutarnje paljenje saab 95
    Od Jasminko u forumu Skandinavija
    Posl. poruka: 07.10.2008, 23:53
  4. Paljenje na plin tartarini- sekvent
    Od Sasa.J u forumu Sekvencijalni sistemi
    Posl. poruka: 21.05.2008, 14:39
  5. Prvo (jutarnje) paljenje
    Od GaD u forumu Tehnički deo
    Posl. poruka: 16.08.2005, 18:58
