Rezultati 1 do 10 od 10
Tema: Nisan Suny 1.6 12v Buka, grebanje u predelu kvačila/menjča
    06.06.2012
    Kraljevo
    Sunčani Nissan
    Zdravo svima. Vozim pomenuti auto nešto više od godinu dana, od početka sa navedenim problemom.
    Buka je najvise izražena na motornom kočenju iznad 2000 obrtaja, a ima je i prilikom konstantnih obrtaja. Pri motornom kočenju, javlja se zvuk struganja, ne konstantno, nego sa kracim pauzama. Takav zvuk bih mogao jedino da uporedim sa bukom pri motornim kočenjem starijih kamiona, fap... (poređenje deluje smešno)
    U leru sa stisnutim kvačilom, nema nikakvih zvukova, bez noge na kvačilu, čuje se blago grebanje.
    Ulja u menjaču ima, lamela ne proklizava.
    Snimio sam klip, ali se loše čije, postaviću ako treba.
    Hey ho let's go!!
    09.03.2010
    Evo pogledaj moju temu,mozda ti pomogne.
    http://www.cbc.rs/showthread.php/190...ny-zuji-menjac
    06.06.2012
    Kraljevo
    Sunčani Nissan
    Upravo čitam tvoju temu i taman da ti pošaljem pp, videh da si se ovde javio. Iste simptome imam na autu kao što si ti imao.
    Malopre sam bio kod majstora, rekao mi je da nije hitno ništa da menjam i da može da služi i još par godina a može i sutra da crkne.
    Da li može da se zameni ležaj kao što su tebi predlagali, ili moram da kupim drugi menjač (mačka u džaku) ? Majstor mi je rekao da nema tu šta da se popravlja, nego samo da kupim drugi.
    Hvala unapred.
    Hey ho let's go!!
    06.06.2012
    Kraljevo
    Sunčani Nissan
    Da li može neko da mi kaže, da li se remeti preciznost kilometar sata ako se stavi isti menjač ali sa kraćim finalnim odnosom, odnosno većom krajnom brzinom. S tim što model sa koga skidam menjač ima za nijansu vece točkove 175/65-14 a moj 175/70-13.
    Hey ho let's go!!
    23.07.2008
    Audi A4, Primera p12
    Ne remeti se. Sa cega skidas menjac N14 ILI Almere?
    175/65-14 i 175/70-13 su skoro pa ista visina.
    Homer J. Simpson
    06.06.2012
    Kraljevo
    Sunčani Nissan
    Hvala Vlajko na odgovoru.
    Skidam sa 100nx 1.6. Mada ima po oglasima menjača baš za moj model, ali ovaj autootpad mi je u blizini i oni mi ugrađuju pa u slučaju da nešto ne valja lakše mi je da im vratim menjač.
    Hey ho let's go!!
    06.06.2012
    Kraljevo
    Sunčani Nissan
    Problem danas rešen. Promenjen menjač, nisu odgovarali nosači sa b13, morao je od istog modela menjač da se stavi.
    Menjač je bio 5000 din, ali sam nailazio na ljude koji su cenili i 120 i 150 evra. Ugradnja je bila 40 evra zajedno sa zamenom delova trapa.
    Sad ništa ne melje i ništa se ne čuje.
    Hvala Goranu i Vlajku na pomoći.
    Hey ho let's go!!
    06.06.2012
    Kraljevo
    Sunčani Nissan
    Posle tri godine mic po mic, isti problem se ponovo javio i sa drugim menjačem iako je bio savršeno očuvan i još sam sipao neko skupo ulje vrednosti pola menjača . Čuje se slično kao ležaj točka. Zanimljiva stvar da kad u pokretu skrećem levo buka skroz nestane pa mi sad pada svašta na pamet. Tj da možda može da se popravi to i bez menjanja menjača. Kad sam stari menjač rasturao, nisam nigde primetio luft ili nešto slično.
    Da dodam još, da sam i sipao neki aditiv od liqi moliy-a i da nikakve razlike nije bilo.
    Hey ho let's go!!
    14.06.2005
    60 km From BG,West
    Deluje kao ležaj točka.To bar možeš lako proveriti kod bilo kog majstora. Ako nije,ne gine ti opet skidanje menjača,koji se može i popraviti.
    06.06.2012
    Kraljevo
    Sunčani Nissan
    Na moju sreću, ipak je bio samo levi ležaj točka. Hvala, pozdrav
    Hey ho let's go!!
  1. Mazda 626 buka ( klaparanje )
    Od micky8383 u forumu Japan
    Posl. poruka: 08.06.2014, 15:56
  2. Skoda Oktavija 1.9 SDI Buka u autu
    Od Sasa0207 u forumu Prijemno odeljenje
    Odgovora: 35
    Posl. poruka: 09.02.2011, 11:20
  3. grebanje ključem i poliranje
    Od Nightrider u forumu Detalji i izgled automobila
    Posl. poruka: 22.03.2010, 01:35
  4. Povecana buka kod 1.5 DCI
    Od pametnjakovic u forumu Dizel motori
    Posl. poruka: 31.03.2009, 23:51
  5. 406 Hdi buka pri skretanju
    Od Crush u forumu Francuska
    Posl. poruka: 03.11.2008, 16:15
