Strana 4 od 4 PrvaPrva 1234
Rezultati 37 do 44 od 44
Tema: Audi A6 - AC STAG ne radi dobro-secka i trza
  1. #37
    Član od
    24.10.2004
    Lokacija
    Novi Sad
    Garaža
    FIAT
    Unosi bloga
    4
    Amater nema pojma šta je bio problem, zna ono što mu je majstor rekao da je bio problem. Ako je sam rešio onda nije amater.
    Da bi rešili tvoj problem treba nekoliko stvari.
    Prvo odeš kod dijagnostičara, ne ovih što prikopčaju kabel na OBD nego neko ko ima osciloskop i zna šta radi sa njim. Taj može utvrditi da li je struja problem ili ne.
    Drugo prikopčaš dijagnstiku od staga i snimiš nekoliko ekrana dok motor radi da se vide podešavanja, mapa, vreme ubrizgavanja itd.. Te slike postaviš ovde.
    Treće, odeš kod majstora za gas koji zna sto posto da l ije sistem ispravan ili nije i ako jeste oladi te i otera kod dijagnostičara, ako nije popravi ga sam.
    Četvrto, nema četvrto...
    Evo slika:
  3. #39
    Član od
    26.02.2014
    Lokacija
    Banjaluka
    Garaža
    VW Jetta
    Care slike nemaju link u browseru a kad ih otvaram preko telefona losa rezolucija. Ako koristis TAPATALK ubacuj slike preko njega. Bice odlican kvalitet.
  4. #40
    Član od
    26.02.2014
    Lokacija
    Banjaluka
    Garaža
    VW Jetta
    Usput. Jesi li nadogradio ikako plinski uredjaj na noviji softver.
    Ako dobro vidim stavio si da ti auto ide na 7000 obrtaja na lpg. To nije najzdravije....
    Slika 4. Napravi istu al. Da auto radi na plin a ne na benzin.
    Koliko mogu da vidim tebi je pritisak previsok. Mnozilac je nizak. Tako da tebi to pravi problem. Na koliko su ti injektlri razbuseni?
    Izmenio/la hirurg83; 06.11.2018 u 17:46.
  5. #41
    Citirati Originalno postavljeno od hirurg83 Pogledati poruku
    Nisam skoro nadogradjivao, ali jednom godišnje sam uvek radio update softvera.
    Ovo za obrtaje mi nije bitno jer ga nikada ne vozim preko 5.000, iako je crveno na 7.000.
    Koliko se vidi na prvoj slici, postoji greška u naponu kod plinskih dizni, e sad mene zanima da li to dolazi od plinskog ECU ili može da bude u pitanju i ECU auta?
    Zamenio sam sve osim kablova koji dolaze iz plinskog kompjutera u dizne i sami plinski komp.nisam!
  6. #42
    Ja bih ako neko ima rešenje za moj problem da postavi, a slike cemo lako rešiti
  7. #43
    Član od
    26.02.2014
    Lokacija
    Banjaluka
    Garaža
    VW Jetta
    Udjes jednom sedmicno ili nijednom. Sta ti je sa pritiskom? Zasto je toliko visok?
  8. #44
    Pronasli smo da je strujni kabal od TNG malo probio i izolirali smo ga.
    Sada je mnogo bolje, ali u visokim obrtajima i brzinama (160/180km/h) opet ima problema i trepće check engine!
    Verovatno je potrebno (najbolje rešenje) da se zameni kompletna elektro instalacija od TNG!
Slične teme
  1. Auto secka (trza) kad pustim gas
    Od killik u forumu Problemi-rešenja
    Odgovora: 10
    Posl. poruka: 31.12.2012, 13:27
  2. Pežo 307 guši se i ne radi dobro na leru!
    Od Dr.MoRo u forumu Francuska
    Odgovora: 14
    Posl. poruka: 14.04.2011, 02:19
  3. Na benzin radi OK a na plin trza
    Od bota u forumu Venturi sistemi
    Odgovora: 6
    Posl. poruka: 20.08.2008, 16:51
  4. koji servis radi dobro zamenu stakla?
    Od u forumu Detalji i izgled automobila
    Odgovora: 2
    Posl. poruka: 19.06.2007, 10:52
  5. Problemi Audi 100 V6 2.8.Dobro dosla pomoc...
    Od bokiel u forumu Venturi sistemi
    Odgovora: 4
    Posl. poruka: 22.03.2005, 22:58
Ovlašćenja postavljanja
