Rezultati 1 do 12 od 16
Tema: Masinski fakultet - atest gasne instalacije
    Uvod...
    Po prvi put ću moderatorsku funkciju upotrebiti da stavim lepljivu poruku a da nije u edukativne svrhe a možda će biti...
    Kanim se dugo da pokrenem ovakvu temu ali sve kao nema smisla, pa nije uredu pa..
    Činjenica da sam radio do 3 jutros a u 7 nastavio posao opovrgava ono moje pravilo da ne pišeš poruku dok si "svež" ali izuzeci ponekad iskušavaju pravilo...
    Razrada...
    Primer današnji me je baš ozlojedio, bilo je i pre toga ali ovo je prevršilo meru. Čovek je vraćen iz dva razloga. Prvi je opravdan jer je polako ispuštao plin na isparivaču. Ugradnja je bila pre više meseci a isparivač je bio iskrivljen, to jest nije bio u položaju kako sam ga namestio. Neki majstor se naslonio očigledno. To ume da izazove savijanje cevi u holenderu i treba je doteći.
    Drugi razlog je položaj miksera i nedostatak antidetonacionog uredjaja na neodredjenom delu usisne cevi ali po priči trebalo bi na grlu usisa da se nalazi. Sprava je neka koja izdržava 2 bara pritisak pa se onda otvara.
    Sve je montirano prema slici i koja je fabričko uputstvo.
    Gospodine pregledaču, objasnite mi gde da kupim tu spravu koja drži dva bara pritisak pa se tek onda otvara.
    Gospodine pregledaču objasnite mi pomoću kojih trikova ste saznali da to treba baš tamo da se montira.
    Gospodine pregledaču, objasnite mi koji je razlog zašto ne može proći atest bez te sprave, mislim koji je bezbednosni razlog?
    Gospodine pregladaču, recite mi da li ste ikad uživo prisustvovali ugradnji plinske instalacije ili su Vam samo na slikama pokazali? Da li su Vam uopšte pokazali?
    Gospodine pregledaču da li Vi uzimate pravo za supervizora za najboljeg, najvrsnijeg najnaj pregledača koji sve zna?
    Gospodine pregledaču, da li ste bacili pogled na dotični auto i osmotrili teren da vidite poluge od menjača tik uz cev usisa koje ne dozvoljavaju da se isti odmakne više od 1 cm a mikser je najmanje 3 pa je fabričko uputstvo za taj auto da se mikser montira kao na slici ili Vi znate napamet svaki auto.
    Gospodine pregledaču vi ste Magarac, pardon tri Magarca, saznao sam danas da ima i treći...
    Gospodine predledaču Vi ste neobrazovani, nestručni i tehnički nesposobni za posao koji obavljate a to je pregled plinske instalacije u svrhu dobijanja atesta radi učestvovanju vozila sa plinskim pogonom u saobraćaju.
    Nemate kanal ni dizalicu, zato propuštate vozila kojima je provučena cev za plin kroz oprugu auta pa je ista precvika, koja je provučena preko sajle ručne pa je precvika, koja je povezana plastičnim vezicama za bilo šta pa otpadne jer se štede čak i vezice, koja je postavljena na dva santimetra od izduvne grane i zategnuta ko struna da je ne možeš ni odmaći ako bi hteo učiniti dobro delo, koja nema ni santimetra viška da se zameni bugarski kratki burić jer propušta pa se mora menjati cela cev. Itd.... Mnogi primeri iz svakodnevne prakse sa slikama vaših atesta i dotične cevke... Dokumentacija je podebela.
    Gospodine pregledaču, šteta što radite na Fakultetu pa nemate internet i kompjuter da pročitate o ventilu koji sam pominjao a to je ovaj na slici. ispod viri Emegasova nalepnica ili Vam nisu pokazali sliku Lovatovog ventila? Možda su Vam dali neke druge slike na kvalitetnom papiru? Da li da napomenem da ima Vaš atest, da, ima Vaš atest. Na slici se vidi gornji zatvoreni čije pipanje izaziva erupciju tečnog gasa. Star je oko mesec dana što se vidi i po šrafovima koji blistaju... Takodje je primer šetajuće boce sa trakastim limom 0.5 mm i baštenskim crevom kap po kap a o šrafčinama od 6 mm da ne govorimo... ne može dalje iz kola a tu nek se tumba...
    Ova nebuloza takodje...
    Na Temerinskoj visi na jednom zidu diploma koja ukazuje sa ponosom da se u tom servisu radi atest uz vaš blagoslov. Ima još takvih servisa. Svakodnevno popravljam te blagoslove koji su opasni po život. Verovatno prema svecu i tropar...
    Svaki dan se pregleda minimum 30 a verovatno i 50 auta.
    50X3600=180000/80=2250 evrića, toliko košta jedna dizalica franko namontirana u bilo gde. od opreme posedujete jedan čančić sa sapunicom i četkicu za brijanje. I ja koristim sapunicu ali imam i sondu za ispitivanje, ako Vam zatreba rado ću pomoći, košta 20 evrića....
    Sve to puta 5 dana u nedelji pa puta meseci pa puta godina.
    Možda mi računica i nije baš najtačnija ali cenim da dobro zaradite ne radići ništa pametno i da bi mogli izdvojiti neku kintu za iznajmljivanje garaže i kupovinu dizalice a eventualno i fotoaparata, ima danas dobrih za 100 do 200 evrića.
    Gospodine pregledaču da li Vas možda grize savest što otimate pare bez pištolja pa morate to opravdati nebuloznim šlajzvrcnama ne bi li ispali veći Papa od Pape?
    Što izmišljate toplu vodu ili rupu na saksiji, treba samo da pitate ili čitate ovaj forum. E ta prokleta opcija search, ko li je izmisli....
    Ukinuli ste pregled u Subotici jer su imali kanal i dizalicu pa i digitalni fotoaparat da slikaju instalaciju i pregledali vozilo od A do Š bar pola sata i davali vrlo dobar atest. Izgovor je bio da ne rade kako treba pa su čak poništeni i retroaktivno izdati atesti a onda su normalno ti isti (vozači) morali doći do Vas da im uzmete meru, to jest pare. Da li da kažem da sad Vi idete u Suboticu sa putnim troškovima i pregledate aute?
    I mogao bih tako u nedogled ali sad mi je dosta pisanja, za razliku od Vas ja moram sutra nešto raditi i odgovarati za uradjeno. Mene je sramota kad uzmem pare za nešto što nisam uradio ili dobro uradio. Vidim da Vi nemate sa tim problema.
    Mislio sam da ovo zaključam ali ne bi bilo fer, mada ni oni nisu fer ali možda im neko dojavi ili odštampa pa dobijem i neki odgovor.
    Bube....
    www.autogas.rs
    23.07.2006
    Opel Vectra B 2.0DI 16v
    Pa ovo Doro i treba da se odstampa i izadje van okvira ovog foruma. Postoji cak i vrlo mala sansa da i oni vide ovaj text i da se bar neki od njih postide, ponavljam jos jednom vrlo mala sansa-apsolutno nikakva sto se stida tice! Uz tebe smo, bar ja. Za sta oni uzimaju pare mamicu im j...m.
    Pa ima valjda i ovde na forumu masinaca, neka nam dojave za mail i poslacemo direktno. Probao sam na njihovom web sajtu da nedjem neku mail adresu ali je nema. Vazni linkovi pa istrazivanje pa institut koji je dugo under construction.
    http://www.mas.bg.ac.yu/
    Fiat Punto 1.2 8v Mk
    JBGa ... dovoljno mi da procitam pa da se iznerviram....nece nijedne novine ovo da objave ..svi su bre postali djubrad...kolju se u pedu za sitnu i malomanje sitnu lovu
    @Dora .. .čuvaj živce-zdravlje ... u svakoj branši ima manje ili više idiotizma i pederluka..
    Ma ne očekujem ja odgovor od njih, da imaju malo savesti radili bi kako treba bar da opravdaju te pare što uzmu. Mislio sam za vesti iz nesvesti ovo da napišem ali je suviše gadljivo pa sam odustao.
    Poruka je više izraz gadjenja i revolta nego očekivanje da se nešto dogodi.
    Sajta nema jer to i ne spada stvarno pod Mašinski, to je Our za sebe. Pre sam mislio da te pare idu fakultetu ali sam posle saznao da je to manji deo a veći ide u gospodinov pregledački džep.
    Možda je to osveta malog Kineza jer sam vratio Voltrane a tesno se saradjuje, ko zna...
    www.autogas.rs
    Beograd, Voždovac
    Citirati Originalno postavljeno od dfast
    Dora piše o fakultetu u Novom Sadu ako se ne varam.
    Škoda Fabia 2.0i Elegance (+LPG)
    Da Mašinski u NS je u pitanju mada ni ostali retardi iz doba pre Jure nisu bolji. Vinča ima biser sa viskom, meri čovek od početka stakla ili od kraja krova. Ako visak udari u bocu ne valja montaža. Mislim da pod hitno treba javiti fabrikama da prave samo karavane za naše gospodine pregledače.
    www.autogas.rs
  8. Podrzavam u potpunosti svaku kritiku u vezi atesta!!!!!!
    Jer ja sam vec odavno besan na sve te ljude koji rade ateste, necemo imenovati nikog ALI...
    Vidim da se njihovo KENJANJE prosirilo i na velike gradove a ne i samo na nas iz provincije, mislio sam da im je slatko da to rade u malim gradovima jer ljudi bas onako moraju da ispastaju i da cekaju njihov sledeci dolazak, a to moze da bude i za mesec, mesec i po, pa onda onoma kome istice registracija predstoji vracanje tablica i saobracajne ustvari bacanje para i ljutnja na Majstora koji mu ETO nije ugradio plin kako treba.
    Ovakvo nesto bas ume da ubije coveka, jel da Dora.
    Mislim da u buducnosti predstoji rat izmedju nas majstora i njih ljudi koji rade atest.ZATO ZBIJMO REDOVE BRACO I U NAPAD
    Uvrnuto zar ne ali bolje o otvoreno reci nego cutati i pustati da to s vise maha.
    Pozdrav iz zadnje tacke na ovoj planeti,Krupnja.
    Ponizenje koje sam osetio kada sam probao da atestiram instalaciju u Citroenu je presudilo NECU DA IDEM NA NOGE NEUKOJ BUDALI koja moze da me vrati (i vratila me je) zbog teske gluposti. Pri tome mi drzi predavanje kako mi je spasio zivot.....
    04.05.2006
    bg
    Honda Civic 4D 1.8 ES 2008.
    pa, ako mi mozemo iz bg-a u ns na ugradnju, mogu i ti tvoji da dodju u bg na atest
  11. @bokiel
    Nemojte generalizovati tako olako, bolje je da imenujete ljude nego sto ih sve etiketirate. Ja sam pre dva i po meseca kada sam ugradio plin, citajuci komentare o atestu na ovom forumu, poceo da se dvoumim da li uopste otici na atest koliko je cimanje, ali na kraju kada sam zavrsio ispade da se sve zavrsi za jedan dan bez ikakvih cimanja. Atest sam radio u amss i mogu reci da lik koji radi tamo je skroz ok. Cak sam i juce isao tamo da ga pitam, posto je limar vadio bocu i lose je postavio pa sam morao da idem u servis da je nameste kako treba, da li moraju da lepe novu nalepnicu preko boce jer je ova sad pocepana i ide ispod kajsa, lik je bio skroz opusten, rekao je nema potrebe, samo da premerim ugao i proverio sa aparatom da li valjda pusta plin oko ventila i to je to. Po vama ispada da svi oni maltene ujedaju za taj atest. Dajte slobodno imenujte ljude o kojima pricate, ovako kao imate komentare na njihov rad i generalno ih sve optuzite, ja bih rekao na stetu i onih koji ne spadaju u takve. Poz.
    01.03.2006
    Beograd Wozhdovatz
    Ford Taunus TC1
    Doro, verujem da si ti ugradio taj uredjaj i to kako treba. Taj primer koji si pomenuo, da li je taj vlasnik rekao GDE je ugradio uredjaj i KO ga je ugradio? Postoji mogucnost da, ili nije receno, a poneki put je dovoljno reci KO ga je ugradio pa da se ne proveravaju mala odstupanja of fabrickog jer je tako iskustveno bolje. Ili da je receno, ali nekome tamo se ne svidja sto ti drugome (mozda nekom njegovom) uzimas posao, ali ga uzimas s razlogom, jer ga radis stvarno kako treba, pa su odlucili da ti kidaju zivce.
    U svakom slucaju, u ansem narodu je poznato, das mu malu vlast i on se vec oseca mocno. U ovom slucaju, ako moze da te zeza, sto da te ne zeza, kad mu se moze?
    fordtaunus tacka de
  1. ciscenje instalacije
    Od radenkovich u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 13.05.2009, 17:20
  2. savet oko preuredjivanja gasne instalacije
    Od deki-ascona u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 12.12.2008, 21:40
  3. Kombinovanje instalacije
    Od PASHKE u forumu NOS
    Posl. poruka: 17.12.2005, 02:34
  4. PITANJE ZA STRUCHNJAKE,ULJE ZA GASNE MOTORE
    Od Daka u forumu Tehnički deo
    Posl. poruka: 01.09.2005, 19:44
  5. Prosecno vreme za ugradnju gasne instalacije?
    Od Heinz u forumu Tehnički deo
    Posl. poruka: 31.03.2005, 12:43
