Rezultati 1 do 12 od 14
Tema: Cam Advance na SOHC motoru
    06.05.2005
    U pitanju je 1,1 FIRE motor (Fiat, naravno). Trenutno je maksimalna snaga na oko 5500rpm. Zeleo bih da maksimalni obrtni moment i maksimalnu snagu pomerim malo (oko 500 rpm) ka visim obrtajima, da daje maksimalnu na oko 6000 /blokada je na oko 6500/. Da li za postizanje ovog rezultata mogu da uzupcim bregastu za jedan zub u napred, ili je to preterano? Ne ulaze mi se u remenicu (nadam se da je pravi izraz u pitanju) sa finim stelovanjem...
    (\__/)
    (='.' This is Bunny. Copy and paste Bunny into
    (")_(") your signature to help him gain world domination.
    http://www.flickr.com/photos/rubinjoni/
    Sa DOCH ima smisla raditi na overlap pozicioniranju, posebno ako su druge duracije.
    Ovako
    oko 2 stepena max i opet ako je DOCH inache nope.
    06.05.2005
    2 stepena, kao 2 stepena od 360 stepeni, ili dva "zuba"? Mogu da izbrojim broj zuba, pa da podelim 360 tim brojem, da bih ustanovio koliko stepeni predstavlja jedan zub (ali, sigurno vise od sva stepena).
    (\__/)
    Ne 2 zuba vec 2 stepena .
    Misli na to da se bregasta okrece duplo sporije od radilice i nemoj da zamenish stepene radilice sa stepenima bregaste
    Pricamo o stepenima radilce dakle, da li je jednachina provokativna
    06.05.2005
    Razumeo za odnos radilica/bregasta... Razumeo i za "zub" i "stepen". Cini mi se da necu to da cackam (mada mi djavo ne da mira). Ne znam da li postoji rizik da klipovi kucnu o ventile, ako pokusam opisanu proceduru - ili ce auto samo jako lose da radi?
    (\__/)
    Postoji mogucnost da se sudare ventili i klipovi. Ne mora da znaci da ce se to desiti, ali moze.
    Inace, po mom iskustvu, nestandardno zupcenje daje rezultate i na sohc motoru. Unazad pomera moment na gore, unapred ga spusta na dole.
    To sto hoces mozes da uradis i sa obicnom remenicom ako se pozicionira na bregastu putem okruglog pina. Na starim motorima je 5mm precnik pina. Razbusi rupu na remenici i moci ces da je okrenes za par stepeni. Kada stegnes remenicu nema mrdanja.
    Ak ose plasis da ce da mrdne (a nece ) mozes da u tu razbusenu rupu ubacujes caure koji ekscentricno imaju rupicu od 5mm pa ce sve lepo da legne.
    drugar je na ibizi staroj kockastoj 1.2 porsche sistem, (isto sto i fiat fire), posle havarije i strucne popravke imao pogresno uzupcen motor dobra 2-3 meseca i to cela 2 zuba.... rezultat je bio taj da je auto isao losije i paljenje je bilo nemoguce namestiti, ako ide u visokim na niskim trokira i obratno.... tj niski nisu ni mogli da se nameste...
    sto se ventila tice, na fire motoru bi trebalo da je lift ventila manji od visine komore te ne moze da dodje do havarije ?
    nego, sta se dobija i na koji nacin na DOHC motorima (nov sam u toj familiji) tj koja bregasta na koju stranu? ima li kakvog efekta taj 1' ?
    pozz
    Ehej... znas sta je 2 zuba . I jedan je previse.
    pa mi smo ga u cilju popravke pomerili za jedan i onda smo shvatili da je majstor bio talentovan omasio covek 2 kom....
    zacudo motor je radio nekako...
    Na FIRE 8v motorima NE MOGU da se sudare klipovi i ventili.
    26.07.2005
    Pozarevac
    1.1 nema 16v
    - Kako to misliš, kočim?
    Ali ima 1,2 i na njemu mogu da se sudare klipovi i ventili.
  1. Yugo 1.6 8v SOHC
    Od Aki u forumu Projekti članova foruma
    Odgovora: 755
    Posl. poruka: 18.05.2018, 11:41
  2. Daewoo lanos 1,5 SOHC 86konja
    Od cookboyns u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 15.12.2010, 17:34
  3. detonacija u motoru
    Od goce70 u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 09.04.2010, 22:04
  4. Odgovora: 1
    Posl. poruka: 17.02.2010, 00:41
  5. Civic coupe 1.6 Sohc Vtec
    Od -Vedran- u forumu Automobili članova
    Odgovora: 212
    Posl. poruka: 05.10.2005, 00:15
