Rezultati 1 do 12 od 36
Tema: Filter vazduha i plin?
    Juce htedoh da promenim filter vazduha... rekoh prosta operacija, nema sta da se zezne. I pri tome, primetim da auto UOPSTE nece da radi na plin bez filtera... gusi se, trokira.... ( naravno to sve u mestu sam radi probe ). Prebacim na benzn radi ok, stavim filter radi ok. I promenim ja filter stavim nov ( UNION ili tako nesto, obican )... i auto isao 5 km i krene da zeza, da se gusi kao da nema filter... nekako nabudzih neki sundjer.... i u isprobavanju, provelim da kada drzim ja dovode vazduha zatvorene, motor radi normalno a cim pustim on krene da se gusi kao da ce da se ugasi... i sve to na PLINU, a na benzinu sve radi normalno...
    Da li sam uzeo pogresan filter vazduga ? Da li to uopste moze da gusi auto? Kao da dobija previse vazduha na plin a na benzinu sve OK.
    Svaka pomoc dobrodosla. Unapred hvala!
    Renault Twingo, 1.2
    Ono što nemaš od dodatne opreme, ne može ni da ti se pokvari.
    ILi ti je plin bio naštelovan prema prljavom filteru ili si kupio falš (redak) filter.
    U poslednje vreme je najezda filtera koji imaju zadatak da ne upadne vrabac u motor, ostalo prolazi.
    Sasvim je normalno da na benzin radi bez filtera a na plin neće.
    Ako ti kažem zašto, moraću te ubiti
    30.01.2005
    Srbija, Beograd, Karaburma
    Havla ljudi... inace meni je taj sraf za dotok vazduha ZATEGNUT skroz.... do kraja. Cak se i opruga iszitoperila. Tako je kao "majstor" nastelovao, ali sve to sa starim filterom ( tadasnjim ) koji sam bacio. Inace, imate li neku OK marku filtera... koju mi preporucujete za normano koriscenje i okvirno cene? Ovaj UNION ili kako vec sam platio 305 din....
    Renault Twingo, 1.2
    da je @madwap stisnuo dugme..nebi brze dobio odgovor
    @Dori je to posao..ali ja sam vec za posmatranje... =]
    @madwap ... vidi kupi filter naprimer u www.gest01.com .. tamo sam kupio i nisam morao nista da dostelavam kad sam menjao filter za vazduh...mislim da je filter marke FILTRON .. made in Češka .. valjda...
    A da li previse redak ili gust filter moze da utice na potrosnju i nakoji nacin?
    Citirati Originalno postavljeno od nikolapanic
    Mislim da je logicno da utice. Ako auto dobje na preformansama ako stavis bolji filter ( tipa KN ) sigurno je da ce manje trositi. Samo nisam siguran koliko je to isplativo i da li je ta razlika drasticna. Nek neko sturcini potvrdi ili demantuje....
    Renault Twingo, 1.2
    Ko u ovom delu foruma spomene KN filter, gadjaću ga ciglom....
    Sad malo da uključimo mozak...
    Auto je toplotna mašina. Kg goriva plus 14.7 Kg vazduha daje smešu koja je recimo dobra za sagorevanje. Sagorevanje daje toplotu koja se malim delom pretvara u koristan rad ostatak ide kroz auspuf ili se mogu peći ja-ja na motoru.
    Redak filter kao onaj što se ne sme spominjati daje veći protok vazduha pa time traži i više goriva koje opet mora biti u tom odnosu 14.7:1
    E sad ako to daje performanse ajde da skinemo filter pa da dodamo po ampera goriva i eto tuninga za sve novce....
    Obrnuto, ako je filter zapušen ima manje vazduha i opet se mora dovesti gorivo u granicu 14,7:1 to jest smanjiti.
    Sad tu ima jedan mali začkoljak koji sreću kvari, nema perpetum mobila.
    Iako je omer dobar količina je mala, nema toplote i bezobrazni motor slabo vuče, taman ga navikneš da nejede a on crkne. Ti pritiasneš pedal to patosa a ono ništa i tako držiš i držiš i držiš i stigneš u Niš a kad tamo na pumpu ono medjutim, potrošnja u PM....
    Naravoučenije za taxiste, ne zavrćite gas kad naštelbam, više će trošiti.
    Ista situacija u obrnutom smeru, omer smeše dobar ali je previše, ne uspe sve da sagori i ode kroz auspuf, ebeš filter koji ne smeš spomenuti.
    Naravoučenije cele papazjanije, ništa nije savršeno i teško je za objasniti....
    Zaključak a nisam ni razradio.... Loš filter utiče na potrošnju ako se ne prepodesi plin. Prljav filter utiče na potrošnju ako se ne prepodesi plin ili ne zameni filter.
    Vožnja utiče na potrošnju, ako se ne vozi uopšte nema potrošnje... Ovo ću da patentiram kao neki turbonatorocincilator, eto reešššenja....
    Svi koji bi želeli da nastave priču oko filtera koji se ne sme spomenuti neka se itno sele u tuning ili u wastwgate....
    Šta više reći kad čovek zna znanje i poznaje poznavanje... da li će ova teorija i meni sutra u praksi da proradi, javljam vam cim probam...
    Renault Twingo, 1.2
    Hvala svima resio sam problem. Bili ste u pravu... manjak goriva ili visak vazduha, kako god. Popustio sam sraf, sigurno za 2-3 kruga i nastelovao ga na "uvo" i sada sam veoma zadovoljan kako auto ide ( sigurno 20% bolje nego pre ). Videcemo samo koliko ce me to kostati kada stanem na tocionicu plina...
    Renault Twingo, 1.2
    04.10.2004
    Antwerpen/Belgium
    Saab 9-3
    Ne verujem da ce puno trositi. Bar ne toliko vise da se ne isplati a da ide fino. Ipak nam reci kad saznas.
    Ja sa motorom od 1.3 8 ventila (Suzuki Swift) sa 2.5 osobe na autoputu sa dobrim gazenjem (120-150) i gasom nastelovanim da ne stedi nisam mogao da predjem 10l/100km nikad a vozio sam se godinama tako.
    Auto sam vozio od njegovih 86k pa do skoro 170k. Osim sto se malo "ukopao" jedan izduvni ventil ( a ostali malo manje) nikada se nije nista neobicno desavalo. Posle stelovanja je i to bilo ok. Jednom za toliku kilometrazu a trebalo je da se radi bar 2-3 puta. Ventili su veliki faktor potrosnje ako nisu sa hidraulickim podizacima kao i ugao pretpaljenja. Treba dobro adaptirati motor ako se misli ozbiljno dugo i sigurno voziti na gas. Nije sve u stelovanju gasa. Pretpostavka je da je sve ostalo ok pa tek posle ide sam gas, filter vazduha i filter gasa. Sve ovo za korisnike malih automobila sa skroz starinskim motorima i sistemima jer takvih ima jos uvek dosta u opticaju. Auto ne ide dosta bolje samo kad mu se doda gasa nego i kad mu se koliko god je sigurno presteluje pretpaljenje. Za manje motore se to primeti strasno jer ionako nemaju snage pa je svaki i najmanji dobitak dobro dosao. Sa takvim autom u gradu je divota. Saltuje se ranije nego na benzin i ne trosi uopste mnogo. Ma skroz se drugacije vozi na venturi gas nego na benzin. To je glavna poenta.
    Citajte forum pa ce vam se kasti samo.
    21.02.2006
    Citirati Originalno postavljeno od zoranbg
    Bas tako, promenis filter ko svet pre nego sto se pretvori u opstrukciju, stavis novi iole krsten i nista vise ne diras. Sedaj, pali, vozi...
    Ima po netu kojekakvih testova cistog i prljavog papirnog filtera (jedan isti naravno, potpuno nov i posle recimo 20-tak kkm po asfaltu ). Zakljucak je da kod prljavog postoji minimalno ali doslovce minimalno veci podpritisak iza u odnosu na potpuno nov. Mozda je bolje reci beznacajan. Sto ce reci da tako vrljav sistem kakav je venturi vise iskoci iz "optimalnog" stelovanja pri recimo padu temperature od 10 stepeni nego pri promeni filtera. A i inace je venturi poznat kao etalon za precizno doziranje smese tako da se oko svega ja jako puno sekiram...
    E sad ako si mu zadnji put menjao filter u trenutcima dokolice za vreme bombardovanja '99-te onda ebiga...
    ... and then the damn thing gone wild!
  1. filter za plin
    Od topi u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 24.01.2012, 23:59
  2. Filter za plin - čišćenje
    Od Milan u forumu Autogas (razno)
    Posl. poruka: 31.10.2011, 23:28
  3. Dovod vazduha
    Od mr_W u forumu Lakši tuning
    Odgovora: 27
    Posl. poruka: 03.02.2007, 11:21
  4. Filter kabine ili polen filter?
    Od BubaJez u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 28.07.2006, 22:24
  5. Filter vazduha i Auto gas
    Od djatta u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 11.04.2006, 01:33
