Rezultati 1 do 12 od 15
Tema: Elektricna vakuum pumpa
    Da li neko zna za neki model automobila, konkretno, koji ima elektricnu vakuum pumpu koja pravi vakuum za servo kocnice?
    Moj servo uredjaj kocnica je koristio vakuum iz usisne grane sto vise ne moze da radi, tako da vakuum za servo moram da napravim na neki drugi naci, a ovo bi, kako makar mislim, bio najbolji nacin. Probao sam da koristim pumpu sa tempomata (cruise control) ali ima premali kapacitet. Pumpe koje pogoni bregasta ne dolaze u obzir, kao ni pumpe koje tera kais, nemam je gde.
    Dakle, ima li ko ideju sa kojeg bi auta mogao da potrazim ovakvu elektricnu vakuum pumpu?
    06.05.2005
    Pitanje mozda nije bas najbistrije, ali zar ne mozes da stavis malo sira creva na odvode za MAP senzor, pa da isti vakuum izvedes jednim crevcem i do serva? Znaci, cetiri creva od cetiri usisne do jednog mini-plenuma (kao sto sad imas, ako sam dobro shvatio), pa od tog mini plenuma jedno sire crevo do serva i jedno uze do MAP. Ne bi trebalo da toliko remeti ocitavanja sa senzora (posto servo ima nepovratni ventil, kad upalis auto on napravi vakuum, i posle samo "sisucka" po malo vazduha svaki put kad prikocis, cak i ako je leptir gasa sirom otvoren)
    Kako je resen vakuum za servo na dizelima i motorima sa overload-om? Mislim, gde se tu pravi dobar vakuum? Ako ti se moje prvo resenje ne cini zanimljivim, mozda postoji gotovo resenje sa nekog od takvih automobila...
    (\__/)
    (='.' This is Bunny. Copy and paste Bunny into
    (")_(") your signature to help him gain world domination.
    http://www.flickr.com/photos/rubinjoni/
    SAAB 9-3 i 9-5 1998-2000 modeli sa automatskim menjachima.
    http://www.cannonballforums.se/pics/EPC ... nummer.pdf
    Verujem da postoji jos auta, ali mozda neko drugi ...
    @Rubi:
    tako je bilo na onicnoj usisnoj grani, na 4 leptira to je malo teze izvesti jer su vakuumi mnogo manji, ni izbliza dovoljan protok da napuni servo booster, probao sam.
    @BOOST
    Hvala
    14.06.2005
    60 km From BG,West
    Citirati Originalno postavljeno od Rubi
    Produzena osovina rotora od alternatora(na japancima najcesce) i na njenom kraju namontirana vakum pumpa.Ima dovedeno ulje i odvod u karter naravno...
    ...npr. stariji Mitsubishi Pajero i slicni. Previse kabasto i komplikovano.
    14.06.2005
    60 km From BG,West
    Nije bas mnogo veliko(mozda jos 5-6cm na kraj alternatora),al` s`obzirom da je kod tebe u motor sada i bilo koji kljuc tesko staviti... Elektricnu bi mogao gde god hoces.
    Aj javite neku cenu ako saznate... Treba i meni.
    dva komada
    od po po´kila
  1. [P] Elektricna pumpa niskog pritiska HARDI
    Od banekg u forumu Prodaja - Kupovina - delovi
    Posl. poruka: 06.05.2015, 20:57
  2. Audi C4 / 2.3 Benzinac / 5-ak / Gumica Vakuum Pumpe i vakuum
    Od srbin001 u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 23.02.2014, 20:34
  3. Kocenje motorom - vakuum ili natpritisak !?!?!
    Od NickRP u forumu CannonBall Xtreme
    Posl. poruka: 08.08.2013, 12:52
  4. limarijski radovi...vakuum ili slično...
    Od rstefan88 u forumu Detalji i izgled automobila
    Odgovora: 40
    Posl. poruka: 27.01.2009, 09:43
  5. Elektricna pumpa za gorivo
    Od Danilo u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 03.08.2007, 12:23
