Rezultati 1 do 12 od 28
Tema: TIPO 1.8ie vreme otvaranja dizni na ler gasu ?!?
    13.09.2012
    Kruševac
    FIAT TIPO 1.8 ie
    Pozdrav ,
    pre nekoliko dana zamenio sam venturi sistem za gas sekvent sistemom . Prilikom ugradnje majstor reče da je vreme otvaranja dizni veliko ( 12ms ) i da je ono uzrok povećane potrošnje benzina a samim time će biti povećana i potrošnja gasa sa sekvent uređajem.
    Zanima me da li neko zna kako da ustanovim zašto se ovo dešava i kako / gde da sredim ovo?
    Motor je 1.8 ie 159A4000.
    19.08.2005
    BGD
    Audi A4
    Operi dizne za pocetak.
    13.09.2012
    Kruševac
    FIAT TIPO 1.8 ie
    Oprane ultrazvučno pre dva meseca . U rezervoaru uvek najmanje 15 litara benzina .
    Filter za gorivo menjam na svakih 10000 , kada menjam ulje i filter za ulje .
    Simptomatično je to što dok je motor hladan , radi kako treba . Kada se ugreje , crn dim i jak miris goriva
    na auspuhu . Vreme otvaranja ( gledao sam na nekom Oscar ili sličnom softveru za autogasni računar ) je oko 12ms.
    Proveri kakvu vrednost dobija kompjuter o temperaturi motora.
    13.09.2012
    Kruševac
    FIAT TIPO 1.8 ie
    Mislim da je to suština problema jer nisam siguran da li je termo davač na kućištu termostata
    originalan ili ne ( vozilo kupljeno 2005 ) .
    Da li negde mogu da se pronađu vrednosti otpora davača pri različitim temperaturama ili možda neko
    na forumu ima sličan motor da premeri npr. kada je hladan i kada se ugreje ?
    Ili , najbolje , da se kupi , nov ili polovan ?
    13.09.2012
    Kruševac
    FIAT TIPO 1.8 ie
    Otprilike se uklapa . Imam ove podatke ali nisam bio siguran u njih .
    Jutro , pre polaska na posao , potpuno hladan celu noć , oko 15 stepeni 3400oma.
    Dolazak na posao , posle 1km , oko 60 stepeni , 350 oma , što se otprilike uklapa u granice .
    Vreme i dalje 12mS , smrad benzina na auspuhu .
    Ima li neko ideju šta dalje ?
    A da zameniš majstora za gas?
    Proveri MAP senzor,da li je uopste skopcan kako treba vakum crevcetom na usisnu gradnu...ili je neispravan.Premeri sve napone na njemu,kad radi i kad je na kontaktu.Hoce puno dimiti,ako nesto s njim nije u redu.
    03.08.2013
    Mala Krsna/Veliki Idj
    pezo 206
    Vreme ubrizgavanja koje si naveo je nenormalno preveliko za ler. Zato ti izbacuje crni dim i svecice su sigurno crne ( imas prebogatu smesu ).
    Trebalo bi proveriti senzore opterecenja motora, kakvi su tu parametri. Ocigledno je da racunar dobija pogresne podatke.
    Mislim da je za dve godine resio problem a ovu temu vec zaboravio.
    03.08.2013
    pezo 206
    Slazem se sa tobom, ali nije lose reci za ostale clanove, koji imaju isti ili slican problem. Sta da pogledaju u takvim slucajevima.
  1. korekcija otvaranja dizni m/s
    Od trapadžija u forumu Dijagnostički uređaji (alati)
    Posl. poruka: 07.12.2010, 22:27
  2. Fiat tipo napon na dizni
    Od Hirurg u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 30.10.2010, 19:54
  3. Pravljenje otvaranja gepeka iznutra
    Od shonsy u forumu Uradi(o) Sam
    Posl. poruka: 29.02.2008, 02:12
  4. Jel moze bez otvaranja?
    Od Dragon u forumu BOX za predloge
    Posl. poruka: 07.06.2007, 00:30
  5. Na ler gasu
    Od witch_yu u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 03.08.2005, 17:36
