Strana 28 od 28 PrvaPrva ... 18232425262728
Rezultati 325 do 332 od 332
Tema: Problematika pražnjenja akumulatora!!!
  1. #325
    Član od
    09.11.2009
    Lokacija
    Čačak
    Garaža
    Stralis
    Citirati Originalno postavljeno od zoranbg Pogledati poruku
    ako mene pitas. neznam.
    Informativno me zanimalo da li znate koliko je ova naprava delotvorna, deluje mi zanimljivo
    Red Bull daje krila al zato rakija daje quatrro
  2. #326
    Probao sam neke instrumente i iskreno nisam se nadao da ce biti tako slicni, pogotovo ovi kinezi ocekivao sam neku razliku, izgleda da me samo taj MASTECH zeza.
  3. #327
    Član od
    04.11.2009
    Lokacija
    Bor
    Unosi bloga
    14
    Neko je (viđam ga svaki dan ... u ogledalu) odavno pričao da pre zaključaka treba proveriti instrumente.
    Ne nisam toliko pametan, ali sam se nagledao profi uređaja koji greše više od nominalnog (nisu baždareni ne pamti se). Osim toga čak i oni "bolji" (50 do 100 €) unimeri su u klasi 1-2% greške za struju a 0,5% za napon... pa ... ako (i dok) su unutar specifikacija još i nekako a posle nikako.
    Sad znam kako je bilo jadnoj Kasandri.
  4. #328
    Član od
    11.11.2008
    Lokacija
    Beograd
    Garaža
    Reno Megan 3 1,5 dci
    Citirati Originalno postavljeno od Siera Pogledati poruku
    Koliko ovaj solarni panel može da dopunjava bateriju od recimo 75 ah?
    Piše 0,2 - 0,28 A a to je : 75/0,28=267 sati .
  5. #329
    Član od
    09.11.2009
    Lokacija
    Čačak
    Garaža
    Stralis
    Ovo izgleda sve u redu, nema pražnjenja 'kumulatora, sve pali dobro savršeno kao da je jul
  6. #330
    Član od
    06.10.2005
    Lokacija
    Novi Sad
    Garaža
    Polo1.6TDIGolf1.2TSI
    Iscitao sam celu temu ali nisam nasao nista o novijim kolima sa CANBUS instalacijom. Koliko bi bila neka normalna struja koju vuce elektronika automobila iz akumulatora u mirovanju? Poslednjih mesec dana me muci brzo praznjenje akumulatora. Za jedan dan padne tacno 0.5 V a kad je akumulator raskacen onda je pad deset puta manji - 0.05 V. Napon pada sa 12.7 pa nanize, sve dok sistem za upravljanje baterijom ne ubaci auto u rezim ustede el.energije. Obavio sam neka ad hoc preliminarna merenja i nasao dva osiguraca na kojima struja iznosi 100 mA i 160-200 mA. Na ovaj poslednji su nakaceni aftermarket alarm i imobilajzer. Nisam sacekao da auto ode u sleep mod niti sam ga zakljucao (greska), to cu mozda veceras, vec samo 5-10 minuta. Auto je Golf 7 1.2 TSI, sa start-stop sistemom (kog uvek iskljucujem), prakticno nov, ima tacno 2 godine ali istina retko se vozi - na svakih 5-7 dana po 25 km i dva puta godisnje po 2000-3000 km (letovanja). Dodatno me muci sto je ugradjen aftermarket alarm i imobilajzer van ovlascenog servisa (pre skoro tacno godinu dana). Alarm je Cobra 4610 i po specifikacijama trosi 12mA u aktivnom stanju (nadzora) a neaktivan 8mA. Za imobilajzer nemam tacne podatke (serviser tvrdi da trosi isto 12mA ali nemam potvrdu te tvrdnje "na papiru"). Sutra ga svakako vozim u Porsche posto vise nemam zivaca da se bavim time, pa makar me i drkali za garanciju.
    Akumulator je Exide u EFB tehnologiji, 59Ah.
    Evo najnovijih rezultata: sa amper klestima (tacnost 0.1 A) vrednosti variraju (impulsno) od 0.0 do 0.1 A (sa povremenim skokovima do 0.2 A). Mereno na zakljucanom autu, u sleep modu, sa i bez alarma - identicno. Ne deluje jako patoloski, najverovatnije je samo oslabio akumulator. Identicno pokazuje i na drugom automobilu (koji nema CANBUS i na kog nemam primedbi). Radi kontrole uredjaja, sa ukljucenim potrosacima (sijalice, otkljucavanje-zakljucavanje, amper klesta pokazuju ocekivane vrednosti od par ampera)
    Izmenio/la observer; 17.01.2019 u 00:26.
  7. #331
    koliko znam vecinom kod takvih problema i ljudi nalaze problem sa tim aftermarket uredjajima. mada i ako si vidjao po temi nekad kvar moze da se javi i posle nekog vremena od kad ugasis auto. Imam par tih amper klesta i nemaju bas neku dobru tacnost pri malim strujama ispod 100mA-200mA mozda ona kineska uni t 210E mere i manje ali ona mere do 100A...
    Prvo proveri akumulator, mada sam vidjao i dobre koje posle nekog vremena stajanja izgube jednu celiju. Pa punjenje jer kod nekih novijih auta vidjao sam da se lampica od alternatora uopste nepali iako je crko alternator...
    imaju po youtube dosta dobrih snimaka i oni spominju kod novijih auta oko 50-100mA a kod nekih mozda i vise.
  8. #332
    Član od
    06.10.2005
    Lokacija
    Novi Sad
    Garaža
    Juce su mi proverili auto u ovlascenom servisu. Kazu da je sve ok. Sasvim sam miran jer sigurno ne bi propustili priliku da me zezaju za aftermarket zastite, da su one kojim slucajem problem. Sad ako i rikne akumulator, bar se ne sekiram jer znam da je sa autom sve u redu (vuce struje koliko treba da vuce, mada su izmerili samo 5mA sto ne znam kako su uspeli ali me sad to vise puno i ne zanima).
    Sad samo da nadjem neki dobar punjac, ali o tome u drugoj temi.
    Sto se tice samog alarma on jeste "aftermarket ugradjen" ali sam po sebi je prakticno "OEM" jer identicnu Cobru ugradjuju i po ovlascenim VW servisima, kada kupis kola kod njih i zelis da ti naknadno ugrade alarm.
    RFID imobiljzer je verovatno neka Kina ali sve je danas tako a sam po sebi ne bi mogao da bude glavni sisač struje.
    Izmenio/la observer; 18.01.2019 u 17:17.
Slične teme
  1. punjac akumulatora
    Od markofpi u forumu Elektro odeljenje
    Odgovora: 202
    Posl. poruka: 03.02.2019, 20:28
  2. Izbor akumulatora ???
    Od Sajonara99 u forumu Elektro odeljenje
    Odgovora: 10
    Posl. poruka: 17.01.2015, 17:42
  3. Lovato Smart problematika
    Od ludidzora u forumu Sekvencijalni sistemi
    Odgovora: 13
    Posl. poruka: 08.09.2013, 09:01
  4. oživljavanje akumulatora
    Od kristina990 u forumu Elektro odeljenje
    Odgovora: 10
    Posl. poruka: 19.09.2010, 22:20
  5. Problematika sa jugom
    Od srdjan_p u forumu Venturi sistemi
    Odgovora: 12
    Posl. poruka: 06.05.2005, 22:41
Ovlašćenja postavljanja
