Strana 2 od 2 PrvaPrva 12
Rezultati 13 do 20 od 20
Tema: Astra G 1.7TD-PROBLEMI
  1. #13
    Član od
    14.11.2005
    Lokacija
    tt
    Pobrkao sam motor sa nekim drugim tipom,nisi naveo tacno koji je pa sam pomislio na neki drugi,kod kog se dizne skidaju "letnji dan do podne".Provera turbine ti nije bas na nivou,trebalo bi proveriti pritisak punjenja u realnim uslovima,proveriti EGR.Prelivna creva sa dizni obavezno zameni,jeftina su.Proverite protokomer,mada on ne bi trebao da pravi probleme sa paljenjem.E,sad,"teze pali",koliko je to teze?Je li jedva upali ili okrene dva puta pa upali?Ne ocekuj previse od tog motora,malo je to konja.Pozdrav.
  2. #14
    Član od
    30.09.2004
    Lokacija
    Nish
    Ka ode protokomer kod tih motora zaista teze pali,70-120 za 33sec je zaista mnogo
  3. #15
    Član od
    14.11.2005
    Lokacija
    tt
    Mozda je isao uzbrdo
  4. #16
    Promenjena su prelivna creva kad smo skidali dizne! Teze pali znaci da jedva upali kad stoji vruc oko 1h pa nepali grejace-kad je hladan i upali grejace okrene jednom, max dva puta pa upali! Pa nije valjda da protokomer moze da utice na paljenje??? Protokomer nije bio u redu pa mi ga je covek nastelao preko nekog kalibratora i sad je OK! Ako je to problem uzecu ga sutra mada neverujem posto sam probao da vozim sa novim i bila je ista vuca-znaci jadna!
  5. #17
    Član od
    30.09.2004
    Lokacija
    Nish
    Utice narocito zimi,ubijes se od verglanja,cini se da je tebi ipak otisla elektronika pumpe,tj takvi su simptomi pali hladan vruc nece
  6. #18
    Član od
    14.11.2005
    Lokacija
    tt
    Kvar na elektronici pumpe bi morao da prijavi.
  7. #19
    Član od
    12.01.2021
    Lokacija
    Banja Luka
    Garaža
    Opel Astra G
    Opel Astra G 1.7 50kw problemi
    Pozdrav dali znate sta je kod mene problem naime kad sam dosao iz grada primijetio sam da malo cudno radi motor i dodao sam gas do patosa u mjestu na leru i kad se kazaljka vratila na oko 1000 obrtaja auto je se poceo tresti i nije primao gasa i ugasio sam ga na kljuc posle 20ak min. sam ponovo pokusao upaliti upalio je normalno isto tako sam gas do patosa dodao isto se desilo sutra dan nije htjeo vise da upali samo vergla i na momente zna skoro da upali ali ne uspije..inace auto je Astra G 1.7 td 50kw 99 godina ako znate bilo kakav savjet bi pomogao hvala u naprijed
  8. #20
    Član od
    27.03.2010
    Lokacija
    Zrenjanin
    Garaža
    Nuova Bravo Sport Tj
    Pre neku godinu, sećam se k'o juče da je bilo ????, imali smo problem sa Merivom sa tim motorom.
    Te dijagnostika kaže MAF, te MAP te ovo-te ono a sve ispravno.
    Na kraju otvorim computer i nađem da su se dve žice/mostići ka jednom od konektora dodirivale.
    Čovek je bio srećan k'o da sam mu poklonio 150€. ????
Slične teme
  1. Problemi Stag 4 + Astra Classic II
    Od milnen u forumu Sekvencijalni sistemi
    Odgovora: 6
    Posl. poruka: 01.12.2016, 00:47
  2. Opel astra problemi sa plinom
    Od gogim02 u forumu Autogas (razno)
    Odgovora: 14
    Posl. poruka: 22.02.2013, 11:00
  3. problemi sa 2.1 TD
    Od rsrookie u forumu Dizel motori
    Odgovora: 2
    Posl. poruka: 28.04.2009, 11:26
  4. Problemi u GM-u
    Od Sasha u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Odgovora: 14
    Posl. poruka: 22.04.2005, 01:21
Members who have read this thread in the last 5 days: 0
Ovlašćenja postavljanja
