Rezultati 1 do 5 od 5
Tema: jos jedna magicna sprava, cudo tehnike :))) tuning na kvadrat
    "Kad bi sagorevanje u automobilima bilo savršeno, kad bi benzin,dizel i gas bio čist, prilikom sagorevanja nastala bi vodena para (H2O) i ugljen – dioxid (CO2), koji se inače nalaze u prirodi te ne bi naročito zagađivali okolinu.
    Kiseonik se dodiruje sa gorivom samo na površini kapi i nastaje loše sagorevanje, posledica je gubitak energije i zagađivanje okoline. I najnoviji motori zbog nedovoljnog sagorevanja samo oko 30% goriva pretvaraju u korisnu energiju.
    Power Mag (pojačivač goriva,oktana) konstruisan je za rešavanje ovog problema.
    Crevo koje je izmedu magneta,koji stvaraju jako magnetno polje.Magnet se montira spolja na dovod goriva (što može biti benzin, dizel ili gas),
    tako da gorivo prolazi kroz ovo specijalno magnetno polje. Jako magnetno polje sprečava stvaranje elektrostatičkog punjenja molekula goriva, smanjuje viskoznost i prilikom raspršivanja nastaju mnogo manje kapljice goriva.
    Manje kapljice goriva se bolje mešaju sa vazduhom i više kiseonika se dodiruje sa molekulama ugljovodonika tj. Ubrzava se sagorevanje. Posledica je, da deo goriva što do sada nije sagorevao ili je sagorevao u izduvnoj cevi,
    sada će sagorevati u motoru i ova energija postaje korisna tj. motor bolje radi. Količina otrovnih gasova, koji nastaju prilikom rada motora se smanjuje. U motoru temperatura sagorevanja se povećava za oko 10%, zbog čega se
    smanjuje stvaranje čađi (posebno kod dizel motora), sagoreva čak i već nataložena čađ a vek trajanja motora se povećava. Posle cca.100 sati rada motora za oko 30% od fabričke vrednosti se smanjuje ispuštanje ugljenmonoksida
    (CO) kroz auspuh, motor bolje vuče i može se postići 10-22% uštede goriva.
    Vek trajanja je neograničen, ne sadrži delove koji se troše,dok radi vaš motor.
    POWERMAG: Magnetski stedac goriva je savršen i nevjerojatna automobilska montaža. POWERMAG: Magnetski fuel saver je osmišljen kako bi stanje goriva prije izgaranja za povećanje snage, štede gorivo i smanjuju emisije štetnih plinova.
    1) Powermag: Magnetna fuel saver može pomoći motora da se spali goriva učinkovitije.
    2) Powermag: Magnetna fuel saver neka vaš automobil ide vise km.
    3) Powermag: Magnetna fuel saver će poboljšati performanse motora.
    4) Powermag: Magnetna fuel saver će smanjiti emisije.
    5) Powermag: Magnetna fuel saver će čist zrak.
    Uživajte u ove prednosti magnetske fuel saver
    1) Ušteda goriva, uštedjeti novac, više km.
    2) 50% smanjenje emisija ugljičnog monoksida i ugljikovodika.
    3) Pomaže testiranje prolaska testa emisija.
    4) Visoko oktanske performanse s nižim oktanskim gorivom
    5) Poboljšane performanse - brže počinje
    6) prestaje kamenac i korozije u motoru
    Obrazlozenje prodavca kod nas, aukcijski sajt, 999 dinara trazeni iznos.
    Sta sve uspe da uradi gorivu i motoru, kako dodaje oktane, deluje elektrostaticki,....razbija kapljice gasa na manje kapljice.
    Ma cudo, perpetum mobile u malom za male novce. Eh, dokle se moze pasti sa marketing sablonom.
    evo ovde http://www.kupindo.com/Tuning/982048...-STEDAC-GORIVA
    31.05.2009
    Saab 9000 cs 2.0T
    Odg: jos jedna magicna sprava, cudo tehnike :))) tuning na kvadrat
    A kad se parkira auto, onda se skinu ti isti magneti i stave ih na vodovodnu cev i rešen problem stvaranja kamenca. Nakon odstranjivanja kamenca iz vodovoda, opet se ti magneti stave na bubrege (ne na bele bubrege) i tako se topi kamen u bubregu. Posle svega, bubrege (ovaj put bele, sopstvene) samo treba jako zagristi dok se pamet ne izbistri toliko da se magneti pošalju u kontejner a prodavac u p.m.
    Neka si mu rekao,porez na budale nek prodaje na buvljaku.
    Audi A3
    Re: jos jedna magicna sprava, cudo tehnike :))) tuning na kvadrat
    brice, stavi quote tagove, pomislice ljudi da ti valjas ovo.
    31.05.2009
    Saab 9000 cs 2.0T
    Odg: Re: jos jedna magicna sprava, cudo tehnike :))) tuning na kvadrat
  1. Čudo tehnike Made in China
    Od rajmax63 u forumu Komentari
    Posl. poruka: 24.02.2013, 19:38
  2. XSARA2.0 hdi turbina na kvadrat
    Od SHNAPSI u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 23.01.2012, 14:20
  3. Barabica i to na kvadrat
    Od veXon u forumu Automobili članova
    Odgovora: 140
    Posl. poruka: 11.08.2008, 13:07
  4. Gradjevina je cudo
    Od Laki GSi u forumu WasteGate (odušak)
    Posl. poruka: 16.03.2007, 13:36
  5. Qretova sprava sa plavom zastavicom !!!
    Od Saabo u forumu WasteGate (odušak)
    Posl. poruka: 15.06.2005, 20:41
