Rezultati 1 do 10 od 10
Tema: Ulje za auta na plin
    Pozdrav,
    od kako sam ugradio plin auto mi malo vise trosi ulja i izbacuje plavicasti dim.Da se ne lazemo auto mi je i pre malo troskario ulje ali nije izbacivao PLAVI dim pri turazi.Malo sam citao kazu da zbog vece oktanaze plina ulje koje se nadje u cilindru od povecana temperature koju daje plin mora da sagori i da zato ga trosi i ujedno izbacuje plavi dim a da sve sve to moze spreciti promenom ulja,odnosno da se sipa ovo ulje koje se reklamira samo za automobile koji idu na gas.
    Sta ko misli o tome,ja sam licno kapirao to da je samo marketing i da nidje veze to da za vozila koja idu na plin mora drugo ulje
    Ili mora drugo ulje ili sam baksuz pa mi je "plin" dokosurio motor
    Dajte neki info,majstori,vozaci...help
    Odg: Ulje za auta na plin
    Ulje koje je u cilindru kad radi na benzin ne sagori jer nema temperature nego se tamo bućka doživotno.. To otprilike misle ti što kažu da plin troši ulje pošto jelte benzin sagoreva bez toplote a neki hlade pivo tako.
    Činjenica je da ulje nema šta da traži iznad kompresione karike a tamo je plamen, ako ga ima onda je neispravan motor.
    Ukratko popravi motor i neće plin "jesti ulje ...
    www.autogas.rs
    manje vise i ja sam tako razmisljam...
    ko ga ****,vozim dok ne guta ulja kao i gorivo pa ako naletim na nekog kvalitetnog stranca,skinem motor zamenim i teraj...na njima je broj motora na plocici koja je zanitovana pop nitnom..a polovni motori su oko 150 evra...stim da se motor skida sa auta koji je prethodno proban...izvadjeni motor ne uzimam ni u ludilu
    fala na brzom odgovoru...ipak imalo bi smisla da mu sipam neko ulje koje je predvidjeno za vozila na plin?
    Ima smisla samo da menjas ulje na vreme i nista drugo. Sve ostalo je sminka.
    hvala na savetima
    28.03.2009
    Ima smisla da mu naspes neko gusce ulje za smanjenje potrosnje ulja u motoru,jer je ocito dotrajao...nema to veze sa tng-om apsolutno nikakve...recimo optima long life 20w60,viskol 20w50/60,selenia hpx 20w50...
    Pazi plin jeste kod tebe kriv za povecanu potrosnju ulja. A zasto pa zato sto ne koksira tj ne ostavlja garez u motoru kao benzin. E pa tebi se ta garez oko uljnih karika ocistila zbog plina, i povecala ti se potrosnja ulja.
    I jos nesto da znas, gorivo sa vecom oktanskom vrednoscu ne daje vecu toplotu vec sporije tj kontrolisanije sagoreva i otpornije je na samodetonaciju.
    heh,al me oce mamu mu
    sinoc sam mu sipao oko 600 ml ulja i jutros i do posla nema da duvne ali danas posle posla sam ubio oko 60 km i posle u voznji vidim na retrovizor kada izbacim na ler pa malo ga turiram pusi se plavo...da li ovo Elfovo ulje 15/40 ne trpi malo vece te temperature pa se "razgradi"? Kada mi sljusti ovu bocu od litre ulja kupicu mu neko drugo ulje samo ne znam koje da probam. Dajte neki savet za ovakav slucaj sta mislite da je ok...?
    19.03.2012
    zemun
    Fiat Uno 45s fire...
    postoji mogucnost da su ti tzv prosto receno brisuce karike malo popustile digni merac od ulja i vidi da li tamo izbacuje neku znacajnu kolicinu dima-ulja ako se to desava onda slobodno mozes da predjes na neko jeftinije ulje ali nikako gusce! od predvidjene gradacije jer gusce ulje ubrzava proces umiranja motora!!!!!!! dok ne skupis pare za servis motora ili zamenu mada je po meni uvek bolja solucija servis kod nekog poznatog sigurnog mada je malo takvih nego kupovina motora koji ne znas kakav je probao ga ti ne probao ne mozes nista da vidis... a i ovako mozes da teras samo redovno dolivaj ulje i poekad menjaj cisto da izbacis talog iz kartera... i ne teraj ga u obrtaje mnogo nego penzionerski!
    a ako se gore pomenuta stvar sa meracem ne desava menaj i dolivaj ulje i to ti je to... uzdravlje.
    Popraviš motor i utvrdiš da plin ne jede ulje.
    Kolega Samardžić je lepo objasnio.
    I kolega gusar je objasnio.
    Da se ne bi više lupetalo o temperatirama, zaključaću temu.
    www.autogas.rs
  1. Tesko pali i na plin i na benzin posle voznje na plin
    Od kumzarija u forumu Venturi sistemi
    Odgovora: 33
    Posl. poruka: 07.02.2013, 01:52
  2. VW Polo 1.4 60ks 98.god sek. plin. KOJE ULJE??
    Od VW_POLO_1.4 u forumu Nemačka
    Posl. poruka: 15.07.2009, 13:57
  3. Odgovora: 13
    Posl. poruka: 28.05.2009, 12:16
  4. Ulje za plin...?
    Od rrapaic u forumu Autogas (razno)
    Posl. poruka: 18.07.2008, 23:19
  5. Evo i mog auta
    Od [kick] u forumu Automobili članova
    Posl. poruka: 17.11.2006, 11:30
