Rezultati 1 do 12 od 17
Tema: Farbanje table
  1. Farbanje table
    Iako u zivotu nista slicno nisam radio, bio sam ubedjen da nije problem, probao i napravio tesko sranje.
    Ideja je bila da se uradi ovako nesto
    Poskidao nekako sta treba, ocistio, isprskao ga prajmerom, ostavio preko noci i sad uvatio da farbam.
    Al (ne lezi vraze) posle 2 minuta farba pocela da puca.Posle 10 je vec bila katastrofa.
    Sad ga smirglam, al ne znam sta da radim kad zavrsim.
    Sve u svemu el ima neko ideju de sam se za**bo, i jos bitnije: Sta sad?
  2. Radio sam to vise puta, pa da probam da ti pomognem koliko mogu...
    1.Cime si cistio/ osmascivao?
    2. Koji si prajmer koristio i kakav?
    3. Kakav si lak koristio?
  3. 1. Vata & aceton
    2. Saratoga happy color primer (jedini koji sam nasao)
    3. Saratoga happy color smalto spray fluorescente (nikad cuo al samo to imali u toj farbari)
  4. Ne znam, da li si matirao pre farbanja/nanosenja prajmera sitnom vodenom smirglom?
    Ne znam za aceton, ali ja sta god sam farbao koristio sam nitro razradjivac kao odmascivac i najbolje mi se pokazalo.
    Happy color sam i ja koristio i sasvim je OK sprej, bar se meni OK pokazao.
    Kako si farbao? Da li si radio iz vise slojeva ili kako?
    Evo ti nesto kao mali how-to koji sam napisao jednom, a tice se farbanja plastike. Mozda ti pomogne.
    Farbanje plastike u kolima
    Nakon odredjenog vremena, fabricka crna ili siva boja enterijera pocinje da bude dosadna, pa svi tezimo ka atraktivnijim varijantama. Konkretno ja sam radio sa centralnim stubom, te poklopcu kasete i plasticnom delu ispod volana na autima Fiat Tipo i Yugo.
    Najpre treba skinuti deo koji zelimo da farbamo, ocistiti ga i odmastiti od prasine, kokpit sprejova i cuda, i treba ga matirati vodenom smigrlom. Ja sam koristio granulaciju P600. Ocistite od plasticne prasine i onda treba naneti prajmer za plastiku. Ja sam koristio neki grcki prajmer tamno sive boje, ne mogu da se setim imena (mislim da je Kenda Color, ili tako nesto, ima volvo S40 far na ambalazi), koji se meni pokazao kao dobar i lak za nanosenje. Kupovao sam u farbari preko puta masinskog fakulteta, oko 300 dinara je jedan sprej. Nanosio sam jedan sloj prajmera, na cistu povrsinu, klasicno farbanje.
    Ako povrsina koju farbate ima neku teksturu koji ne zelite za zadrzite, vec da dobijete glatku povrsinu, onda preko ovoga nanosite spric git, u pomenutoj farbari ga ima u spreju i kosta oko 400 dinara. Nakon nanosenja i susenja, osmirglate ga sitnom smirglom, i na taj nacin dobijate savrseno glatku podlogu za farbanje.
    Kada se sasusi prajmer, a to brzo ide, onda nanosite prvi sloj boje. Ja sam u oba slucaja nanosio metalik boju, prvi put plavu sa perlicama, a drugi put obicnu sivu metalik. Prvi sloj bi u principu trebao da bude kao prasina, tek da se uhvati boja i stvori podlogu za dalje farbanje. Prskate sa udaljenosti od oko 30-ak cm, izbegavajte zadrzavanje na jednoj tacki da ne bi doslo do slivanja boje. Kada se prvi sloj osusi, drugi sloj ide malo temeljniji, a treci kada se ovaj osusi, i on bi ujedno trebao da bude finis. Tako je kod mene.
    E sad, ako hocete, mozete naneti bezbojni lak. Ne znam u cemu je stvar, iskreno, ali ja nemam dobra iskustva sa njim. Na prvom mestu, problem je u tome sto u reakciji sa vec nanetom metalik bojom u spreju, boja gubi taj metalik efekat i recimo metalik plava sa perlicama gubi te perlice i dobija neku zelenkastu nijansu a taj sjaj biva vodenast. Metalik siva prestaje da bude metalik, i potamnjuje. Tako da sam od nanosenja bezbojnog laka odustao, ali nakon sto sam se dva puta opekao... Mozda, ako bi se u farbari napravila prava, dvo-komponentna metalik boja, sa jednim dozom boje, a drugom dozom bezbojnog laka, da bi efekat bio bolji, ali ja nisam imao ni para, ni volje da se ********m sa tim. Sa obicnim bojama, non-metalik da se tako izrazim, oba bezbojna laka koji sam koristio (kenda color, body) saradjuju sasvim dobro i stvaraju onaj fensi sjaj kakav volite.
    Sacekajte potpuno susenje obavezno, po mogucstvu, ostavite jedan ceo dan da se susi, pogotovu ako ste nanosili bezbojni lak, koji se susi duze od obicne farbe zbog smole koja se koristi za njegovu proizvodnju. Ja jednom nisam cekao, pa sam ostavio podobar otisak palca na sred panela pri montazi, pa sam morao iz pocetka....
    Koliko ja znam, a cini mi se da sam to procitao na pakovanju prajmera..
    Nashpricash njim i posle nekih 15 min ides farbom... Da se ne osusi prajmer..
    Frab'o sam dosta stvari na ovaj nacin i jos uvek se nista nije desilo..
    BMS team
  6. Fala obojci. Idem sutra ispocetka (po uputstvu)pa sta bude, al pre toga da priupitam jos dve stvari:
    1. Cime da skinem ovaj pokusaj? Smirgla, razredjivac, ljustenje il od svega po malo.
    2. Video sam u farbari neku chrom effect boju. El koristio neko i el moze to da lici na nesto?
    tnx jos jednom
    moj drug je ofarbao poklopac filtera za vazduh tom farbom i fino izgleda. Nije bas kao da je hromirano (kao ogledalo) ali je dosta sjajno.
    prvo smirglom (vodenom) P 600 -P 800 dok ne dodjes do plastike,pa odmasti razredjivacem,jer je boja najverovatnije ispucala zbog hemijske reakcije sa acetonom,(najbolje da odmastis antisyl-om, imas ga u svakoj farbari) ,pa onda plastik prajmer koji je providan na koji se posle toga nanosi boja(posle 15 do 30 min).Ne moz da omane.
  9. Mozes ocistiti obicnim nitro razredjivacem.
    Hrom efekt sprej nije bas najpametnije resenje za farbanje plastike u unutrasnjosti jer je podlozna dodirima a ta boja nije otporna na meh. ostecenja (skida se pod rukom recimo), a ako je prelakiras bezbojnim lakom izgubice sjaj i pozutece.
  10. Malo da se umesam!
    Sto se tice farbanja unutrasnjosti vozila hemija je znatno
    napredovala.
    Doslo se do saznanja od strane proizvodjaca boja za automobile
    da se unutrasnje plastike dosta razlikuju od proizvodjaca do
    proizvodjaca. Tako su i dobile numerike od 1...pa na dalje.
    To zavisi od zemlje proizvodnje (turska, ceska, italija...)
    Zbog toga se doslo u situaciju da neki prajmeri za plastiku nisu
    bili primenljivi na svim plastikama. Daljim razvojem ove problematike
    nastali su razni prajmeri za plastiku od univerzalnih do specijalizovanih
    za posebne plastike...ali uporedo se radilo i na bojama koje idu direktno
    na plastiku, tako da sada mozete kupiti boju koja ide direktno na plastiku.
    Ovo sto se ovde pominje je krajnje hobi varijanta (sprej ovaj, sprej onaj).
    Sprejevi su vecinom na nitro-bazi. Takav premaz ima kvalitet jednog obicnog nitro emajla. Hemija je otisla mnogo dalje od jedne nitro-celuloze...vinili kojima nije potrebna nikakva osnova sto se obrade metala tice, acryl-ne smole koje nazalost u Evropi broje poslednje dane ali
    u obradi plastike su se pokazale neverovatne (utesno da ce kod nas jos
    dugo biti u primeni jer mi i Evropa...)
    No...da rezimiram...ako zelite da nesto dobro i kvalitetno uradite
    za unutrasnjost vaseg vozila, znajte da postoje vec gotove boje za tu svrhu ali nisu u spreju...sve sto je potrebno uraditi pre njihove upotrebe je odmascivanje iste ali ne nikakvim acetonima i nitro razredjivacima
    vec antisilikonskim odmascivacima za plastiku.
    Pa sad ko voli nek izvoli.
  11. To je to! Od 5 posle podne do sad, al je vredelo.
    Fala svima jos jednom, smatrajte da ste sebi zaradili jos po koje pivo u zivotu.
    Jel moze slika da vidimo kako je ispalo ?
    "You are reading this for the wrong reason..."
    ENDYMION, Dan Simmons
  1. [P] Gsi digitalne table
    Od dzony u forumu Prodaja - Kupovina - delovi
    Posl. poruka: 31.10.2013, 12:49
  2. farbanje instrument table i eventualno maskiranje ogrebotina
    Od Mirko BGD u forumu Detalji i izgled automobila
    Posl. poruka: 29.06.2010, 12:23
  3. Farbanje kontrol table u fiat bravu
    Od Duka u forumu Detalji i izgled automobila
    Posl. poruka: 18.05.2009, 11:26
  4. ekonomske table
    Od fantastik u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 29.10.2006, 18:49
  5. farbanje dela komandne table
    Od dragan76 u forumu Detalji i izgled automobila
    Posl. poruka: 26.03.2006, 13:39
