Rezultati 1 do 12 od 32
Tema: razocaran u zvuk! moze savet?!!!
    ljudi sinoc sam nabacio zvucnike na zadnju dasku i pusio da udara i silno se razocarao.
    imam fiat bravo. od fabricke muzike su mi ostali prednji(u vratima dole elipse i gore visokotonci,nemam pojma njihove karakteristike),planirao sam i njih kasnije da promenim,ali o tome kasnije.
    kupih kenwood KDC4051UG i pioneer zvucnike TS-A6903i.
    prvo sam pustio samo prednje da sviraju i kako sam ih spojio sa kenwoodom oziveli su. boja zvuka,kvalitet pri vecoj snazi...sve je postalo duplo bolje.
    kada sam zadnje(pioneer) pustio u pogon eto muke!!! ispostavilo se da dominiraju ovi u vratima,a to svakako nisam zeleo niti ocekivao. po perfomansama imaju dobar raspon,80wRMS i dobru frekvencu. na moju veliku zalost tako nije u praksi. visoke tonove mogu lepo podesiti,mada opet ispod ocekivanja,ali dubina i snaga basa je vrlo losa. cak bas kao da probija kada ga odvrnem malo zesce.
    na savet prijatelja sam proverio polove...nista. kenwood ima dosta opcija podesavanja zvuka,ali nemam dobitnu kombinaciju.
    kod postavljanja zadnjih zvucnika imam dve male greske,ali ne bi trebalo da su vitalnog znacaja. jedan zvucnik nije bas naj ucvrscen za dasku,ali nije katastrofalno. daska ima lufta,gepek ostaje nepokriven nekih 10cm2.
    ja sam zakopan u razocarenju. kenwood se isplatio 8700din,ali pioneer za 6000...uhh!!!
    14.08.2009
    Inđija - Beograd
    Renault megan II res
    Odg: razocaran u zvuk! moze savet?!!!
    Uzrok je verovatno u boldovanom tekstu:
    Audio Specifications
    Maximum Power 50W x 4
    Output Power (DIN45324,+B=14.4v)
    30W x 4
    Preout Level 2000mV / 10kOhm,
    Preout Impedance ≤ 600Ohm
    Speaker Impedance
    4Ohm ~ 8Ohm
    AUX Frequency Response 20Hz ~ 20kHz (±1dB)
    AUX Maximum Input Voltage 1200mV
    Malo su ti jači pioniri! Prednji su sigurno u redu.
    Da li si pravilno povezao po uputstvu?
    nema tu sta da se spaja sa upsutvom e dzekovi se konektuju,a za zvucnike jednobojne na iste,tako i sa sarenim zicama. ili gresim?
    06.09.2010
    Toyota Corolla D4D
    Tebi je, pre svega, potrebno dobro pojacalo, a koji ce zvucnici dominirati zavisi od osetljivosti zvucnika koja se izrazava u decibelima, a ne od snage i ostalih sminkeraja koji se ispisuju na kutijama proizvodjaca. Takodje, vredi staviti i neki dobar analogni ekvilajzer, koji ima i front-rear klizac.
    Long Live CBC!!!
    24.07.2007
    BG-Cerak
    Ford Escort RS2000 M
    Proveri ti za početak da li si lepo pogodio fazu na zvučnicima.
    Uzmi na jednom zvučniku (tim elipsama) obrni + i - i probaj kako će da svira.
    Elipse uvek sasvim lepo sviraju na std krštenim plejerima... posebno na zadnjoj polici.
    fordclubserbia.org
    probao sam da zamenim polove i nije dobro resenje. do duse nisam pojacavao,ali pri maloj snazi je zvuk jos losiji
    14.03.2010
    Batajnica
    SAXO VTS-BIC
    Dovoljno je da stavis neki aktivan vufer i bices zadovoljan!
    24.07.2007
    BG-Cerak
    Citirati Originalno postavljeno od budrajunior Pogledati poruku
    Jesi li na jednom zvučniku zamenio polove ili na oba ?
    fordclubserbia.org
    na jednom zvucniku i onda ga uporedim sa drugim. bolje radi onaj na kome su polovi pravilni. kupovanje aktivnog vofera sam hteo izbeci,zbog toga sam kupovao elipse i nisam bas zalio(bilo je dosta jeftinijih ponuda),ali sam izgleda bas tu pogresio. mene stalno tera sumnja da kenwood ne moze da ih goni(i ako ima najjace pojacalo u odnosu na klasu). sve vise mislim da sam trebao kupiti zvucnike od 40w rms,ali sta sad da se radi. ostaje mi da probam da ih pustim preko pojacala (2x75) koje cu za vikend da pozajmim od kuma pa da vidim da li sam u pravu.
    u medjuvremenu cu i dalje pratiti predloge...i da! hoce neko da kupi pioneer elipse 6903i?!
    06.09.2010
    Toyota Corolla D4D
    Vec sam ti gore napisao - taj Kenwood i sve tome slicno je cista kozmetika i iole ozbiljnije zvucnike ne moze ni da mrdne iz mesta. Tih 40, 50, 60W po kanalu, koje proizvodjac ispisuje na tim uredjajima, nemaju veze sa zivotom, cista prevara.
    Ja imam izuzetno skupe zvucne kutije na polici marke Cerwin Vega, i dok nisam ubacio pojacalo, ko da ih nisam ni imao. A pojacalo sam kupio na net-u za sitne pare, izuzetno kvalitetan Blaupunkt sa 4 kanala od 40w, staroga kova, ne treba kondenzator, ne treba nista, samo dobri kablovi i dobija se realna snaga, a to je veruj mi, neizdrzivo jako za ljudsko uho.
    Ono sto je meni vaznije od snage, je visok kvalitet zvuka na tiho slusanje, naravno ne sa kartica i flashova i MP3-a, vec sa cd-ova, gde je muzika snimljena u normalnom formatu.
    Long Live CBC!!!
    ne poznajem tako opake marke koje ti imas,ali se slaze sa onom "kozmetikom". 50w je snaga koju daje u trenutku,ali ih tera sa 30e. u upustvu,kao i na kenwoodovom sajtu,ima detaljan opis karakteristika. mozda se i varam,nisam strucnjak,ali to sam pronasao od karakteristika. po tome je ovaj kenwood bolji od pioneera i ostalih u toj ceni,a cita i mp4.
    takodje nisam za previse decibela,vec volim da bas ima dubinu i da je visoki bogat.
    po poslednjem odgovoru mislim da sam naisao na misljenje koje se poklapa sa mojim. kada zvucnike pustim preko pojacala(50-75w nisu za jace) trebalo bi da dobijem dostupne njihove performanse. upavo gledam pojacala...za 30-50e ima raznih
    29.02.2008
    LOznica
    Hyundai i-20
    Ja sam totalni laik,ali taj kenvud im oko 4x23w rms,zvucnici "oko" 80w rms."Pravih".Ako moze tako da se gleda.Kupio si suvise jake zvucnike za taj plejer.
    Moj pioneer 4900 je savrseno gurao pioneerove elipse od 40w rms u fiat stilu.Uparen sa prednjim fabrickim zvucnicima.
    Kada smo cd prebacili u bratov punto gde su na zadnjoj dasci pioneerove elipse kao i tvoje od 80w rms,samo par godina stariji model,zvuk je totalno razocaravajuci.Brat je ostavio stari pleyer(pioneer 2000 i neki broj,star par godina),a moj novi pioneer skuplja prasinu vec godinu dana u ormaru.
    Moj neki zakljucak da ima dosta i do gepeka.Kazem, laik sam skroz,ali 2 prednja fabricka i 2 elipse sa dobrim podesavanjem bi trebalo da gruvaju zestoko.Ne treba nikakvo pojacalo.
    Jel ima kenvud opcuju "secenja" visokih tonova za zadnje zvucnike.Kod pioneera mislim da se to zove "hpf " ili "lpf"(high-low pass filter),tako da mozes da "seces" visoke tonove pozadi i da bas dominira.
  1. Turbo Diesel a sportska nota izduva - moze ili ne moze?
    Od premieracing u forumu Lakši tuning
    Posl. poruka: 11.12.2008, 05:20
  2. Cudan zvuk
    Od don u forumu Nemačka
    Posl. poruka: 11.01.2008, 14:48
  3. Ako moze savet da odaberem svecicu
    Od b_samardzic u forumu Tehnički deo
    Posl. poruka: 05.01.2008, 17:19
  4. Uhvacen i ja :(.. ako moze pomoc i savet
    Od Driver_GT u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Odgovora: 76
    Posl. poruka: 01.09.2007, 17:29
  5. Zvuk motora...
    Od Sloba_NS u forumu Lakši tuning
    Posl. poruka: 11.03.2006, 02:42
