Rezultati 1 do 12 od 14
Tema: Problem sa paljenjem
  1. Problem sa paljenjem
    Pozdrav svima,
    nov sam na forumu a i novi vlasnik Mazde MX-3, '93. Nisam jos isao kod majstora za motor ali bolje da prvo pitam ovde jer vidim da ima dosta znalaca.
    Dakle, muci me paljenje. Kada je hladan, moram da dodam gas do kraja, dugo verglam i kada upali da par puta (2,3) dodam gas inace se gasi. Cim proradi motor radi perfektno. Oseca se i malo benzin u kabini kada u toku voznje stanem ili kada ga gasim, barem mi se cini. Sta vi strucnjaci mislite, sta moze (okvirno) da bude, cisto da me majstori ne prave dilejom, jer moje znanje o automobilima je priblizno NULI.
    Hvala unapred,
    Kris
    11.11.2004
    Aranđelovac
    Vektra
    Dodaješ "gas" znači nedostaje vazduha...miris benzina...Deluje da neki brizgač "curi".Treba najpre izmeriti pritisak goriva u sistemu.
    Srećno!
    BP
  3. Da sam u Arilju znao bih kod koga da dodjem (nema veze sa ovim nego sa pročitanim postovima sa foruma)
    Rekoh, sto se kola tice, neznalica sam! Ako vam treba nesto u vezi kompa, slobodno pitajte. Jel' mogu da izmerim ja 'taj' pritisak goriva u svakom servisu ili ...?
    Brizgač, isto prvi put čujem... Nisam merio koliko trosi ali tu je oko 13 što mi izgleda ok s' obzirom da je testirana, odn. mučena.Ako je to neko crevo valjda bi se osećao uvek. Samo malo pojašnjenja doktore .
    Hvala, unapred!!!
    P.S. Srećno, znači može da bude nešto zajebato ili tek tako...?
    Corsa, astra, senic
    Nije Arilje vec Arandjelovac
    Ta potrosnja od 13L je velika za taj motor....sto znaci da negde bespotrebno odlazi gorivo.
    Brizgac = injector = dizna (za gorivo)
    11.11.2004
    Aranđelovac
    Vektra
    Eto šta je ortak..uvek spreman da priskoči
    Hvala M !
  6. Bez smejanja molim ;)
    Dobro je da nisam pomislio da je Arizona, ne bi me zacudilo
    Evo jos par molbi za Doktora Bocu iz ..., bolje da cutim! Ili bilo koga adekvatnog. Nedostaje vazduha - sada sam zvao lika koji mi je prodao Mazdu, kaze da nije menjao filter vazduha, jel' moguce da je do toga? (napominjem da sam neznalica, pise gore bez smejanja). Kaze da svecice nikada nisu menjane a da je auto stajao 2.5 godine. Kune se da je presla 103000 i cini mi se verovatnim. Kod njega je od 1995! Koje svecice da mu stavim? NGK su do j..., to sam ukapirao ali koje?
    Niste mi odgovorili gde mogu da izmerim pritisak goriva? Ko kod ima preporuku za kvalitetnog majstora neka pise na PM ili ovde posto ja ne nadjoh.
    Pre 2 jutra mi upali k'o munja iz prve ali se ono staro vratilo... Gde mogu da cistim injectore? Neki savet, mozda? Neki su mi predlagali tecnost u beznin ali sam sada search-ovao pa ima i za i za protiv. I sta da menjam uz ciscenje injectora? Lik je sipao ulje (polsinteticko 10-40, jel' bolje sinteticko i koje?) pre 500 km i promenio samo filter ulja. Da kada cistim brizgac menjam i filter goriva (cini mi se logicnim).
    I jos nesto, cini mi se da dok je hladan teze ubacujem u brzine. Sta moze da bude uzrok? Takodje bih voleo preporuku za servo, nesto mi je malo cudno tu, krci nesto, mada ne vuce ni na jednu stranu (odozdo je ok, 3 lagera promenjna, kao nova, mada je cukana sa vozaceve strane - igrala se deca).
    Jos jednom hvala svima, izvinite na gusenju!!!
    Corsa, astra, senic
    Nema Dr Boce ali ja sam tu kao njegova zamena
    Al si bre navrzao s pitanjima.
    Svecice NGK sa oznakom "BKR5E-11"
    Nedostaje vazduha "figurativno" tj. ne dostaje za tu kolicinu goriva koja je ubrizgana u cilindre (Vazduha ima normalno ali ima viska goriva) ali ako nije menjao filter naravno da ga treba promeniti.
    Izmeriti pritisak goriva? Kakvi su ti prikljuci na rampi za gorivo. Jesu holenderi ili creva sa selnama? Ako ne razumes pitanje da li mozes postaviti sliku motora?
    Za ciscenje injectora ces malo da sacekas posto smo saznali nesto novo u vezi svecica koje su verovatno uzrok problema prevelike potrosnje i ne dovoljnog sagorevanja goriva.
    Ulje je ok.
    Znaci odradi redovan servis, zamena filtera i svecica za pocetak....pa idemo dalje ako uopste bude trebalo
  8. normalno da nemam pojma jesu holanderi ili creva . Evo sike pa probaj da vidis ili mi reci koji deo motora da slikam ako ne vidis. Dogovorio sam se za sredu za majstora da promenim svecice i filtere pa cemo videti sta dalje.
    Imam jos 1 pitanje . Jeli normalno da su mi obrtaji u leru ~ 1600 a ako stisnem i drzim kvacilo padnu na ~ 800. Bas sam danas to primetio i par puta isprobavao, svaki put je tako. Nesto mi je cudno tu...
    Hvala M-power-u!!! Evo slike motora
    Corsa, astra, senic
    Holenderi su....no ne bitno sve vuce na to da se radi o necem sasvim drugom.
    Ler od 1600 o/min je daleko preveliki, veci i od obrtaja hladnog starta, no ja ne vidim vezu sa pustenim i stisnutim kvacilom i tim drasticnim razlikama...
    Nista zameni svecice i filtere, pa idemo iz pocetka.
  10. Evo vratih se od majstora. Nazalost bez zamenjenog filtera goriva samo sa filterom vazduha i svecicama ali sa pronadjenim (barem se nadam) uzrokom opisanog problema.
    Stvar je bila do plasticne(gumene) grane koja uvodi vazduh u motor. Vidi se na slici, bas tu gde je naborana je pukla pa me zato toliko to zezalo. On je to zalepio obicnim selotejpom i rekao mi da kupim neku bolju izolirku i lepo oblepim i da ce nestati problemi. Vec je malo bolje! URA!!!!
    Raspitao sam se koliko bi kostalo menjanje zupcastog kaisa pa zamalo ne padoh . Samo usluga je 100? a delova mi naprica bruka koliko treba i bilo bi oko 3-400?. Mislim nisam zapisivao sta mi je pricao sta sve treba od delova, ozbiljan covek, lici mi da ne laze. Jel' moguce da ovoliko kosta?
    Javljam kako ce da se ponasa auto kada ga oblepim (kupio bih ja tu plastiku ali on kaze da nema sanse da to nadjem ovde). I jedno pitanje, ako bih stavljao npr., one KN filtere jel ide u paketu i menjanje ovog dela (neposredno ispred metala - naboranog) ili ne?
    Provozao je majstor kola, kaze da je ostatak ok, samo da vucem rucnu kada god mogu da se ne bi zaglavilo nesto , pa bih onda morao da menjam nemam pojma sta sve.
    Hvala jos jednom svima na savetima!
    Kris
    Corsa, astra, senic
    Nije ne moguce da tkz. veliki servis kosta toliko.
    Sto se tice kupovine samog K&N to gumeno crevo ostaje gde je.
    Zubcasti remen, spaner, vodena pumpa, brtve za bregastu i radilicu, tri pogonska remena, antifriz i rad $800 USA. Standardizirano vrijeme 5 sati.
  1. 1.9 td aaz problem sa paljenjem
    Od lemi319 u forumu Nemačka
    Posl. poruka: 25.10.2011, 23:32
  2. PROBLEM SA PALJENJEM
    Od PRESRETAC u forumu Italija
    Posl. poruka: 04.08.2008, 23:32
  3. Problem sa paljenjem
    Od shadow u forumu Lakši tuning
    Posl. poruka: 30.05.2008, 11:24
  4. problem sa paljenjem
    Od kiborggg u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 09.04.2008, 11:22
  5. Problem sa paljenjem
    Od Wartburg u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 26.02.2005, 18:33
