Strana 1 od 51 12345611 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 1 do 12 od 604
Tema: Ford Capri
    05.04.2006
    Belgrade
    Ford Capri
    Postovanje,
    u mom posedu je jedan Capri MKI, 1300 XL iz 1969. godine. Ubacen je motor od 1700cm3 (takodje iz Caprija istog godista). LM, ne samo da imam kompletan V4 motor za restauraciju vec mi je ostalo i gomila delova , ako nekoga zanima.
    Inace, veliku vecinu stvari na Capriju radim sam a nabavio sam i literaturu ( Fordove fabricke crteze sa pozicijama delova i knjige o Capri-ju) pa sam razmisljao i o osnivanju kluba. Ima zainteresovanih?
     avatar
    Guest
    Vec 12 sati sam vlasnik Caprija trojke iz 83 godine - godiste je vise za jungtimer ali nisam mogao da ga ne kupim. Auto je u dobrom i ispravnom stanju mada planiram da ga prefarbam. Trenutno jurim far za njega - kazu mi da moze da se naguraju oni okrugli od BMW-a. Posto sam nov u poslu molim te za neke savete npr. mogu li se na trapu koristiti delovi od starijih escorta i siere i znas li gde mogu naci jos neke rezervne delove? Inace motir je najslabiji - 1.6. Ako si iz bg odmah te vodim na pivo!
    p.s. sad videh da si iz bg - dakle imas poziv na pivo
    05.04.2006
    Belgrade
    Kako ono kazu...CESTITAMO!!!
    Za pivce cemo da sacekamo posle posta a sta god te zanimlje, pitaj. Nisam siguran za BMW farove, moze da se premeri ali ja sam moje menjao sa farovima od peglice ... jedino je nacin vesanja drugaciji. Delove od drugih modela mozes da koristis, recimo stopaljke od taunusa ili eskorta starijeg i sl. Kod mene je prednji kocioni isti kao kod Golfa keca, radjeni su u istoj fabrici u Kelnu pa je bilo "ajde da unificiramo.." .Pametni ovi Nemci, nije njihova glava za dve noge
    Inace, ako budes zainteresovan za jaci motor, javni se. Znam coveka koji ima odvojeno V6 od 3000 (ili 2800) cm3.
    Pozdrav
    13.04.2005
    Leskovac
    I ja sam pre mesec dana kupio jedan Ford Capri II XL 1975 od 1,6. Kako sam tek pre dva dana zavrsio papire (odjava i prenos) rasturio sam ga komplet i za dva dana se krece sa limarskim radovima. Uzimam jos jedan koji ima lepsi (ocuvaniji) enterijer i bice "kombinovanje".
    Valjda ce da bude nesto od njega.
    A da . I ime sam mu dao :-) ---RETROAD---
    Ajde da svi zajedno dogovorimo neki skup kad sve bude gotovo ili jos bolje oformiti neki klub.
    Pozdrav iz juznog Leskovca.
    05.04.2006
    Belgrade
    Da, ideja mi je i bila da napravimo klub, u osnovi...ovde ima nekoliko lepih Caprija ali osnovni problem je :
    1. delovi
    2. nijedan majstor nece da se zeza sa kolima od 30 godina (ili vise)...ne isplati im se...
    Delovi mogu da se nabave, narocito manji i to ili preko ebay-a ili da nadjemo neku kombinaciju sa dovozom iz Nemacke. Ja sam juce dobio nov kocioni cilindar zadnjeg tocka, znaci, za tako male delove nije problem. Ima dosta klubova po Nemackoj ali je tu opet problem jezik, nijedan site im nije bar na engleskom. Mislim da bi time sto bi osnovali klub mogli da se povezemo sa nekim klubom napolju i da narucujemo delove zbirno.
    Ideja stoji pa cemo da je razvijamo...
     avatar
    Guest
    Eto jos sam ispao bogohulnik Ne ide stvarno pivo na post. Sto se tice nekog okupljanja, voznje, razmene saveta i delova - ja sam za. Idem sada da nadjem nekog majstora u penziji (koji je nekad radio kaprije) pa cu da vam pisem sta se desava. Pozdrav
    13.04.2005
    Leskovac
    Ovde--> http://360.yahoo.com/nasta77 sa desne strane "Photos" su nekoliko slike mog Capri-ja. Bice ih ovih dana jos.
    Nish
    Mi smo u porodici imali jednog V4 74-75god ne secam se vise njslabiji motor 1300,uvek mi se dopadao i cak se taj auto do pre koju godinmu vozio,sada neznam gde je,mali off cak je i Del Boy Caprista,ko zna mozda i ja uzmem nekog uskoro ali samo u dobrom stanju ne ulaze mi se previse u neke truleze
     avatar
    Guest
    Hajde svi pokacite slike svojih Caprija, da znamo ko je ko kad se mimoidjemo na putu. Moje stizu sutra.
    05.04.2006
    Belgrade
    Pogledajte ovde, ima nesto od zanimljivih stvari za Caprije
    http://www.automarket.co.yu/quantum/sea ... asp?id=242
    bas se spremam da pazarim nesto pa cemo videti kako stize...
    13.04.2005
    Leskovac
    Ja sam u nedelju odslepao Capri na limarijske radove a juce sam "kupio" jos jedan koji ima extra bolju unutrasnjost i sav je u nekim niklovanim lajsnama okolo. Mislim da je "ghia" :-). U subotu sledi rasturanje drugog Caprija i postavljam slike i jednog i drugog.
    Na ovom linku gde god da kliknes pise da nema nista od delova. Ja jedino sto sam nasao od limarije jesu levi i desni pragovi i zadnja zakrilca i sve to kod GOLAS-a a u katalogu imaju i krila... ali nema na lageru
    Pozdrav.
    05.04.2006
    Belgrade
    da, Golas ima skoro sve (ili bas sve) za dvojku ali za MK I je tezi slucaj.
    na ovom sajtu ima delova za motor a ne limarije. video sam da imaju dihtunge glave i dekli, ja sam ih narucivao iz nemacke kad sam radio 1300 motor.
    Imamo li nekoga u Engleskoj ili Nemackoj kome bi mogli da se upute delovi sa ebay-a? Nasi kradu na carini ili posti...
  1. Ford Capri V6 - INTERCEPTOR
    Od shone190 u forumu Automobili članova
    Odgovora: 25
    Posl. poruka: 21.08.2009, 10:12
  2. ford capri II
    Od MK II u forumu Oldtimeri
    Posl. poruka: 24.02.2009, 13:30
  3. Ford Capri 2
    Od sjajko u forumu Nemačka
    Odgovora: 17
    Posl. poruka: 08.12.2008, 13:59
  4. Ford Capri 2
    Od sjajko u forumu Oldtimeri
    Posl. poruka: 19.10.2008, 22:38
  5. Ford Capri
    Od *IvanT* u forumu Noviteti
    Posl. poruka: 08.05.2008, 12:42
