Strana 1 od 34 12345611 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 1 do 12 od 402
Tema: Alternator
    26.03.2005
    Pirot
    Honda Accord 2.0
    Alternator
    EDIT: Uzeo sam ovaj topik kao polaznu tačku za pravljenje ovog stikija. Dakle ovde će biti navedeni svi mogući problemi sa alternatorom. U ovaj stiki su prebačeni svi ostali topici koji se tiču ove problematike.
    BaneT
    Danas mi se upalila lampica u obliku akumultaora na kontrolnoj tabli koja se pojacava kada se doda gas. Takodje mi se i svetla pojacavaju sa dodavanjem gasa. U servisu gde sam radio klimu su mi rekli da je u pitanju regler alternatora, ali da oni to ne rade.
    Jel imao neko iskustva sa poravkom alternatora, da mi preporuci nekog dobrog elektricara koji ne bije po usima.
    Smrdi na diodni blok
    26.03.2005
    Pirot
    Honda Accord 2.0
    Sta je taj diodni blok.
    Desava se to da kada se doda gas napon u sistemu ide i do 16-17V, kada komp pocinje da brlja i da se pale kojekakve lampice na kontrolnoj tabli.
    U klima servisu su mi odsekli alternator da ne bi usled prevelikog napona zeznuo nesto od elektronike, tako da trenutno nemam punjenje akumulatora.
    Da li je moguce da je kompresor klime zeznuo alternator.
    Kada se ukljuci klima, alternator pocinje da zvizdi i to zvizdanje povecava ton kako se doda gas.
    Elektromagnetno kvacilo kompresora klime je dinamicki potrosac i jako je stresan za sistem. Posebno ako je akumulator malo losiji
    Diodni blok je blok od 6 dioda u alternatoru koje prglaju 3 faze alternatora i sjedinjuju u jedan pol .
    Deluje kao da je jedna dioda ostala u kratkom spoju te fura naizmenicni napon vani.
    Corsa, astra, senic
    Cest kvar na vektrama te generacije i veoma skup.
    26.03.2005
    Pirot
    Honda Accord 2.0
    *stinking* na diodni blok
    BOOST bio si u pravu za diodni blok. Jedna od devet dioda je probila i pusta struju u oba smera. Morao sam da zamenim ceo diodni blok jer diode zasebno niko ne menja (25E).
    Uz to sam zamenio i oba lezaja jer su oba bila dotrajala-imaju lufta (2x650 din).
    Jedna od faza u statoru je promenila boju. Razvezali su 3 grupe od po 4 zice i merili dali postoji negde proboj. Ustanovili su da nema proboja, ali je jedna od zica tamnije boje od ostalih.
    Da li je obavezno prilikom menjanja diodnog bloka menjati i regler u kompletu (+20E). Auto mi je ostao u servisu, pa dok ne sastave sve ne mogu da utvrde ispravnost reglera (kako se ispituje njegova ispravnost bez vracanja alternatora na auto).
    Promeni regler , moguce je da je on primarna greska, ukoliko je akumulator dobar , ima nizak unutrasnji otpor te struja u Amperima raste sa povecanjem napona. Dakle, ukoliko je regler otisao, mogucnost da neka dioda opali je ogromna.
    Sama promena boje govori samo da je ta faza mucena predugo i nista vise.
    26.03.2005
    Pirot
    Honda Accord 2.0
    Ipak je regler bio dobar. Otisle su samo diode (3 od 9).
    ja bih takodje promenio regler, iz razloga sto kada probije dioda (ili 3 komada znaci cela jedna faza naizmenicen struje) nastaju ogromni pikovi napona koji ostecuju poluprovodnike. to ne mora da se desi odmah, trenutno vec samo da nacne. a kako je regler najblizi izvoru pikova i najoptereceniji najveca je verovatnoca da bude ostecen (u sebi sadrzi cesto i mali ECU i druge osetljive elemente).
    posto se regler ekstra lako menja na putu, mozda je zgodno da imas drugi kao rezervu u gepeku neko vreme tako da mozes da zamenis (sam ili u servisu) ako ti crkne dok vozis.
    sama zamena je jednostavna ali nabavka kod nas pocesto moze da potraje.
    to sto je jedan namotaj statora promenio boju je posledica pregrevanja lak izolacije zice u duzem periodu. sve dok se izolacija nije apsolutno nigde istopila to nista ne smeta i moze dalje da alternator radi vecno.
    26.03.2005
    Pirot
    Honda Accord 2.0
    Za Vectru zamena reglera usopte nije jednostavna. Mora ceo alternator da se skida. Inace u gepeku imam pojacalo 4x115W, ne znam dal ce taj alfamarket regler uspeti da ga izdrzi.
    Alternator mi je od 100A. Kolika najjaca struja moze da prodje kroz regler a da se on ne osteti (i ima li on ikakvu elektronsku zastitu od preopterecenja u sebi).
    Nema zastitu, 100A nosi bz problema, opterecenje nema veze sa reglerom, sa zivotom chetkica da i sa zivotom lezajeva na alternatoru.
    kroz regler prolazi 2-3A stuje. regler upravlja strujom pobude rotora, magnatizacijom rotora i nije uopste vezan sa sam proces generisanja struje, ispravljanja. korz njega ne prolazi niti "gram" struje koja ide za potrosace i punjenje akua.
    kod Bosovih alternatora, regler je obicno spolja na zadnjem delu kucista pricvrscen sa 2 tanka srafa. skida se i menja za 2-3 minuta, pricam o Bosovim alaternatorima od 55, 70,80,100 i 120Ampera koje sam rasklapao do sada.
    kako je na Vectri nemam predstavu, nisam nikada zavirio ispod haube.
  1. audi a6 2.5 tdi 99god ALTERNATOR
    Od dicman u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 30.04.2011, 21:46
  2. Alternator ili ...
    Od aleksandar70 u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 04.01.2011, 23:39
  3. Yugo, alternator - regler
    Od ercov u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 15.08.2010, 11:51
  4. Punjenje i alternator Audi b3
    Od Chibbyka u forumu Problemi-rešenja
    Posl. poruka: 20.02.2009, 23:02
  5. alternator i ler gas
    Od Inovator u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 23.10.2006, 18:04
