Strana 9 od 33 PrvaPrva ... 456789101112131419 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 97 do 108 od 396
Tema: Alternator
  1. #97
    Mladenovac
    Daewoo Lanos 1.5SX
    Ako imas dovoljno 'mesa' ispod urezanog dela skini rotor i odnesi kod strugara da ga obradi. Cak i da ima dobar kontakt tako ce cetkice brzo da sredi a to te onda opet dovodi na isti problem. Omski proveri vod od alternatora do akumulatora i prema masi.
    while(!asleep()) {sheep++;}
  2. #98
    Corsa, astra, senic
    Vod alternatora ok.
    Nije mi problem sto ce da se shebavaju cetkice...ako udju u svoj kanal onda i nece kao i do sada. Vise me interesuje da li to moze da mi pravi opisani problem.
    Kada sam stavio zenin regler proradio je sasvim normalno...mereno na buksni sa prikacenom zicom reglera i lepo puni 14.... na akumulatoru neznatno manje. Kako je opet prestao da puni...na kontaktu reglera dok je prikljucen na buksnu alt. daje 8-9V
  3. #99
    Corsa, astra, senic
    Hocete li da pomognete da otklonimo kvar na jednom obicnom jugu
    Nastavila se danas igranka bez prestanka. Pricaje podugacka al ajde da skratim koliko mogu
    Ako mozete da me ispratite mozete...ako ne ne.
    Da ne bi imao sumnje u regler kupim novi...namontiram i auto proradi
    mislim alt. ali punio naravno 15-20min. i opet pocela da tinja lampica od alt. i prestao da puni
    prebacim ga kod zene on radi
    uzmem zenin tj. onaj koji sam prvi kupio koji nije radio, namontiram i on radi...a juce eto nije radio.
    Vozio vozio...i zavrteo dobro auto i upali se lampica od alt. i opet ne puni.
    skinme regler, vratim kod zene i on naravno radi
    Na mome ne radi vise nijedan regler zato sto sada lampica svetli skroz ko kada je otkacen regler i nema napona na stopici na koju se kaci kablic od reglera.
    Svo to vreme jedno zanimljivo zapazanje...na zeninim kolima svi regleri drze stavilno oko 14V +-
    Dok kod mene na leru mereno na akumulatoru 15-20V+ sa turom
    Kada merim na buksni reglera dok je prikacena na12V od alternatora puni 17V sa turom skace do 30V cak.
    Znaci vrisno alternator ili?
  4. #100
    Bačka Palanka
    AUDI A6 1.8T 110KW
    ebiga eMe to je Yugo
    pojavili se gremlini i kod tebe
    pogledaj kako ti dobro ili loše zakačen kabl od mase na šasiji koji ide od akomulatora.
    vidi kabl od altern. do kabine da nije negde uštinut
    blago onom ko rano poludi pa mu zivot prodje u radosti i veselju
    Audi ima crveno T
  5. #101
    Diode
  6. #102
    28.11.2006
    Novi Beograd
    Jesi probao da zamenis akumulatore?
    I don't care if there are no user serviceable parts inside... I'm going in...
  7. #103
    Corsa, astra, senic
    akumulator ispravan
    Verovatno diode....skinuo sam ga...sav sam ispecen pa ga nosim da ga neko drugi ispituje posto nemam mogucnosti tako jedino mogu da progutam da nesto nisam sam popravio
  8. #104
    Novi diodni blok i teraj, nemoj samo da neko lemi, spojevi se punktuju
    eto sad ti je lakse kad znas da menas cime
  9. #105
    Corsa, astra, senic
    Moj auto voli polovne delove pa to ti je.
    Ko planira da menja skorije zupcasti i spanere bilo bi dobro da mi ih da da stavim
    Inace mnogo sam nervozan...u gradu nema alternatora polovnog od najzastupljenijeg auta a kada ti ne treba gadjaju se sa njima.
    Prosao najgluplje i najskuplje moguce....potrosio 2 dana, iskasapio i ispekao ruke po ovoj hladnoci bacio pare na reglere + popravka 3000din.
    Vrisnule diode
  10. #106
    15.08.2005
    Belgrado
    Pre je tinjala lampica dok radi, a onda se skroz ugasila i ni na kontaktu nije radila, izmerim na acc unimerom napon on 15.4...
    Kupim drugi alternator, jer mi je trebao auto, i stavim njega, puni valjda kako treba za razliku od ovog proslog, ali mi i dalje tinja lampica i to vise nego pre...
    BMS team
  11. #107
    10.03.2005
    Beograd-NBG-44
    Diode...
  12. #108
    Alternator
    Problem je u sledećem, auto renault safrane, lampica za alternator se ne pali u toku rada ( na kontakt svetli), a alternator daje napon od 12.5 - 12.8V. Kada upalim svetla napon pada na oko 12V, kada upalim duga svetla padne 11.5V. Naravno, svaka noćna vužnja završi ispražnjenim akumulatorom.
    Dijagnoza električara je "crkla ploča - nosač dioda". pošto to košta oko 100€ (Alternator VALEO A13VI34), savetovao je kupovinu drugog alternatora, naravno polovnog.
    Zamenio sam alternator, alternator je proban na stolu, puni normalno. Alternator namešten na auto, sijalica se gasi u toku rada, alternator puni naponom od 12.2V -13V. Isto kao i pre. Primetio sam da je napon dok je motor hladan veći, preko 13V, a kako se greje sve je niži i niži. Sa povećanjem broja obrtaja napon pada.
    Električar me šalje na dijagnostiku , kaže da kvar nije u alternatoru već u elektronici. Meni je to malo čudno.
    Šta vi mislite u čemu je problem?
  1. audi a6 2.5 tdi 99god ALTERNATOR
    Od dicman u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 30.04.2011, 22:46
  2. Alternator ili ...
    Od aleksandar70 u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 04.01.2011, 23:39
  3. Yugo, alternator - regler
    Od ercov u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 15.08.2010, 12:51
  4. Punjenje i alternator Audi b3
    Od Chibbyka u forumu Problemi-rešenja
    Posl. poruka: 20.02.2009, 23:02
  5. alternator i ler gas
    Od Inovator u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 23.10.2006, 19:04
