Strana 34 od 34 PrvaPrva ... 24293031323334
Rezultati 397 do 402 od 402
Tema: Alternator
  1. #397
    15.12.2019
    Krusevac
    Peugeot 206
    Da osvezim malo temu nakon par godina...imam pezo 206 1.4i 55kw 2005 godiste, kupio skoro pre dva meseca. Par puta mi se u voznji upalila kontrolka akumulatora, svetlela po nekoliko minuta i gasila se. Zet ima unimer i proveravali smo sledece: akumulator u mirovanju-motor ugasen 12,39v( 15 meseci star), alternator puni 14,28-14,29 do 14,30 sa svetlima, radio ukljucen i ventilacija. To su merenja bez ukljucene lampice akumulatora. Zadnjih dana nosim unimer u autu i juce u voznji, par stotina metara od kretanja dakle hladan auto, ukljucila se ponovo lampica, stanem i izmerim punjenje 14,30. Dakle punjenje dobro a lampica svetli( brzo se i ugasila posle toga). Ima li ideju neko sta moze biti pre nego sto vozim auto kod elektricara? Takodje napon akumulatora, koliko sam nasao info na netu, nije 100 posto pun vec nekih 75%, trebao bi da ima 12,75V?
  2. #398
    28.09.2005
    Giulietta ,PUG 106,
    Da li ti je dobro zategnut kaiš od alternatora ?
    Proveri konektor koji ide na alternator, i daje signal o punjenju motornom računaru. Ako je to OK, onda su možda četkice pri kraju, ili se neka dioda u regleru priprema da ode u večna lovišta...
  3. #399
    Nekad davno ta lampica se gasila kad sa druge strane stigne isti napon pa se to poništi i lampica ne gori, danas verovatno nije tako ali ako instrument pokazuje da puni onda signal koji gasi lampicu nije ok...
    15.12.2019
    Krusevac
    Peugeot 206
    Da, zaboravio sam da napisem da je majstor menjao pre mesec dana pk kais stari je cvileo po malo, zategnut je.Trebao je tada i spaner pk kaisa da zameni ali narucio pogresan a ja bio u guzvi trebao mi auto i tako osta, ne verujem da do spanera moze da bude?Taj konektor je povezan sa BSI, a znam gde da trazim ?
  5. #401
    28.09.2005
    Giulietta ,PUG 106,
    pa, na samom alternatoru. Kliknuti na sliku za veću verziju
Ime:	s-l500.jpg
Pregleda:	17
Veličina:	34,4 KB
  6. #402
    I danas alternatori rade po istom principu. Nekada je kontrolna lampica na tabli morala da ima tačno odredjenu otpornost i služila je kao pobuda za pomoćne dijode alternatora koje su započinjale proces punjenja. Danas je princip alternatora isti samo je umesto sijalice otpornik zadužen za početak punjenja a lampica je na razne načine povezana preko kompijutera. U konkretnom primeru moguće je da prijavljuje neispravan akumulator ili je ecu u problemu.
  1. audi a6 2.5 tdi 99god ALTERNATOR
    Od dicman u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 30.04.2011, 21:46
  2. Alternator ili ...
    Od aleksandar70 u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 04.01.2011, 23:39
  3. Yugo, alternator - regler
    Od ercov u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 15.08.2010, 11:51
  4. Punjenje i alternator Audi b3
    Od Chibbyka u forumu Problemi-rešenja
    Posl. poruka: 20.02.2009, 23:02
  5. alternator i ler gas
    Od Inovator u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 23.10.2006, 18:04
