Strana 7 od 11 PrvaPrva ... 234567891011 PoslednjaPoslednja
Rezultati 73 do 84 od 130
  1. #73
    31.07.2012
    Vjeternik
    Citam i ne verujem koliko ljudi nemaju pojma o ponasanju u kruznom toku. Cika Sima je u potpunosti u pravu.
    http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/n...ka_350888.html
    Pogledajte ovaj prilog. Posebno od 55. sekunde gde novinarka doslovce kaze da je izlazak iz KT direktno iz unutrasnje trake, jedna od najcescih gresaka koje vozaci prave.
  2. #74
    09.11.2009
    Čačak
    Stralis
    Mislim sve je ok, samo teraj dalje
    Zamalo da mi umakne da ga ne slikam
  3. #75
    31.03.2005
    AR 147
    Izgleda kao da je prešao - presekao preko travnjaka.
  4. #76
    04.01.2009
    Bački Petrovac
    Hyundai i30 CW
    Meni se čini da je radio polukružno, samo što ga je mrzelo da ide oko ostrva. A kako se sve dolazi do dozvole, ne bi me čudilo i da tip misli da to tako treba.
  5. #77
    09.11.2009
    Čačak
    Stralis
    Ma Ja sam video celu situaciju nego nisam mogao toliko brzo da stignem da slikam, umesto da ode desno u kružni tok, on je krenuo levo i držao njegovu desnu stranu i našao se tu gde se i našao, uglavnom svi su stali da ga propuste, ovo je već šest sedmi slučaj koji zatičem u tim situacijama
  6. #78
    04.11.2009
    Bor
    14
    za ovo prvo, zamisli kada bi iz desne trake mogao da se iskljucis samo na prvom ili drugom skretanju a iz srednje na drugom ili svakom sledecem, nikada ne bi imali ni jednu saobracajku ili spornu situaciju u kruznom toku.
    slika 3.
    Baš tako.
    Ali kao što je (lepo) "čika Sima" već naveo, za tako nešto se KT projektuju (i radovi izvode po projektu). Dakle, osim vrsnih građevinaca tu učestvuju i saobraćajni inženjeri.
    Na žalost, kod nas malo ima dobro urađenih KT (par njih liče na tako nešto, ali su i oni daleko od dobrog).
    Kada je KT dobro urađen, nema greške i samo treba slediti opšte propise (desno pravilo uz prednost onoga koji je u KT pri uključenju što takođe treba da je označeno znakom ili horizontalnom signalilzacijom) i na vreme se prestrojiti (a ni to nije teško jer je tok saobraćaja takav da se to može bezbedno uraditi).
    Praktično ne možeš pogrešiti (sve i da hoćeš).
    Po pravilu KT mora biti dovoljno velik, i sa bar dve trake (sa tri je idealno, i tu se postiže ogroman protok saobraćaja uz 40-50km/h bez imalo opasnih situacija), što bi za veće gradove moralo biti pravilo (NS, Niš i Kg. osim Bgd.-a).
    Čak i manji se mogu uraditi da liče na nešto ali oni za "piliće" (bicikle, trotinete i slično) su tako nakaradno napravljeni (uglavnom i bez projekta ili sa šatro istim uz "prekrajanja" prilikom izvođenja radova) da se pravila koja su logična (i navedena u citiranom uz naglasak na uslove za max. bezbednost) ne mogu sprovesti ili uz max. brzinu od 7,5km/h (kako se prestrojiti ako je prečnik KT 20-25m? Promeniti traku uz gledanje u retrovizor i isključiti se i to sve u 10-tak metara, koliko često ima od jednog do drugog izlaza.
    Zaista jeste problem što se KT prave i gde treba i gde ne treba. Zna se kada su oni korisni (mogu biti i minijature ako prolazi par desetina vozila na sat) i kakvi moraju biti za koji protok saobraćaja (to uglavnom niko ne vodi računa kod nas, za sada).
    Otprilike je 80% u pravilno izvedenom i dobro obeleženom KT.
    (uostalom kao i za bilo koju saobraćanicu, no to je druga tema)
    Izmenio/la expendable; 09.08.2013 u 13:19.
  7. #79
    05.06.2008
    Subotica
    Yugo 1.1 EFI
    Samo da javim da Novosadjani nisu jos uvek savladali kruzne tokove Isao sam juce i prekljuce u NS i imate nove kruzne tokove (barem za mene otkad nisam bio) sa dve trake u njima i niko nece da vozi unutrasnjom trakom, svi se pre kruznog toka ubacuju u desnu traku kako bi isli spoljnom trakom u kruznom toku pa sam na kraju skoro pokupio jednog lika jer nisam ocekivao da neko iz spoljne trake planira da ode cak do treceg izlaza iz kruznog toka Kruzni tok je u fazonu slike iz citata iznad moje poruke, treci primer Takodje sigurno svi koji su videli SU table su pomislili ha ha nema pojma kako treba da ide u kruznom pa se sad zahebao i ide unutrasnjom trakom kruznog toka
  8. #80
    Audi A6 1.8T
    A do kruznog toka voze levom trakom.
  9. #81
    05.06.2008
    Subotica
    Yugo 1.1 EFI
    Pa bili smo otprilike jednako rasporedjeni u obe ali onda je krenula panika ko gde da se prebaci ali u roku od par sekundi sam ostao sam u levoj
  10. #82
    06.07.2005
    Ma ne vredi, juče vraćam kolegu kući i ulazimo u kružni tok kod Kornelija Stankovića, kažem kolegi (više iz zezanja) "ajmo sada na novosadski rulet", ulazim iz leve trake u levu traku KT i idem prema Novom naselju (drugi izlaz iz KT u odnosu na koji sam ušao). Paraleno u desnoj traci neki balvan vozi BMW i kako se izlaz približava držim ga na oku da vidim da li šta će uraditi. Naravno, kada ja dajem desni žmigavac da izađem iz KT on produžava dalje i seče mi putanju, da sam vozio prema pravilima razbio bi me sa desne strane.
    U NS-u bolje da su pravili samo jednu traku u KT, ovako je baš problematično...
    "You are reading this for the wrong reason..."
    ENDYMION, Dan Simmons
  11. #83
    19.12.2010
    A kako će tek biti veselo na Sentandrejskom(usko grlo) mostu i novom KT kojo se upravo završava.Kritični danionedeljak ujuttro,četvrtak i petak od 3 popodne i subota ujutro!
  12. #84
    30.06.2011
    BG
    U BG-u , na Slaviji, jedino puštam tramvaj jer je jači, a najčešće prolazim kroz tok sa nogom na gasu. Vozim nekoliko decenija, bez i najmanjeg udesa, ali KT Slaviju nisam nikad shvatio, kao uostalom (verovatno) 90% vozača. Tu je samo moguće (u špicu, koji je manje više sve vreme), proći sistemom - ko jači , brži, luđi !
    Lakše sam se snalazio u Sidneju gde se vozi levom stranom !
    besplatan sir je samo u misolovci !
  1. Punjenje akumulatora u toku voznje.
    Od nedeljko50 u forumu Elektro odeljenje
    Odgovora: 48
    Posl. poruka: 22.02.2018, 11:47
  2. Kia Rio 1.3 ABS se pali u toku voznje?
  3. Ascona 1.6SH trza u toku voznje
    Od stojkov u forumu Nemačka
    Posl. poruka: 04.08.2010, 18:36
    Posl. poruka: 13.09.2009, 11:13
  5. Trake u kružnom toku...
    Odgovora: 34
    Posl. poruka: 25.04.2009, 11:48
