Strana 115 od 118 PrvaPrva ... 1565105110111112113114115116117118 PoslednjaPoslednja
Rezultati 1.369 do 1.380 od 1416
Tema: Pitanje u vezi izbora ulja
  1. #1369
    Član od
    24.01.2009
    Lokacija
    Kragujevac
    Garaža
    Opel Astra G 1.6 16v
    Adekvatno mesto da pomenem (u smislu diskusije) i ujedno i raspitam za ulje koje sam sipao u svoju Astru. Po preporuci dobrog prijatelja koji drzi radnju auto delova i opreme sipah Meguin ulje u svoj auto. Puno reci hvale, "pedigre" Liqui Moly-ja, kvalitet super, uvozi se, pravi samo u Nemackoj itd itd...pa eto ako moze neki komentar oko ovih ulja...je li istina sta se prica ili jos jedan urbani mit
  2. #1370
    Član od
    04.11.2009
    Lokacija
    Bor
    Unosi bloga
    14
    Adekvatno mesto ali ne baš i vreme ...
    Eto tek danas ... koliko-toliko ... dođoh do malo (slobodnog) vremena.
    Meguin je pod LM. Ima tradiciju i pre toga. Nemačko je (što sve manje znači "superiornog kvaliteta" a sve više služi da se prave pacijenti (i šišaju k'o ov..)) što bi trebalo da znači: solidno - svakako ... skupo? - i ne mora da bude.
    Pa baš neki super super kvalitet (i) nije, ali jeste više nego pristojan. Ako nije mnogo plaćeno, onda je bar isplatljivije od LM (dosta para samo za brend).
    Nema razloga da "nemačko" nešto posebno znači u svetu motornih ulja. Nije to svemirska tehnologija, potrebna je pristojna laboratorija, par inženjera i kapital, pa da već bude pristojno (kako od toga zaraditi, e to je drugo pitanje).
    Dakle, nije mit da je dobro (dobro je sigurno), a da je superiornog kvaliteta - MIT (i razbijen, u najboljem slučaju "moguć" ali uz veliki znak pitanja).
  3. #1371
    Član od
    24.01.2009
    Lokacija
    Kragujevac
    Garaža
    Ma ovo - Nemacko - samo u smislu da je veca verovatnoca da je kvalitet OK ako je iz DE. Npr za GM cuh da je skroz korektno ulje ako "natrcis" na orginal dok "kopija" bas i ne odg tom standardu. Pa eto u tom smislu - dolazi iz DE pa je to (mozda) neka garancija kvaliteta. Inace i prodato mi je kao - sasvim korekno ulje
  4. #1372
    Član od
    03.05.2019
    Lokacija
    Sarajevo
    Garaža
    Hyundai Santa Fe CM
    Ako može savjet za ulje za smart forfour 1.5 82kW benzin, vozilo je prešlo stvarnih 180.000km i veoma često je na preko 5.000rpm jednostavno je sav živahan i leti sa svojih cca 900kg. Motor je Mitsubishi vvt.
    Santa Fe 2.2 110kW 4x4 GLS, Smart Forfour w454 1.5 82kW
  5. #1373
    454.032?
    Ukoliko se prilično forsira, biće da bi mu odgovaralo npr. Mobil1 FS 5W-50 ili npr. Ravenol HVT 5W-50, kako (između ostalih gradacija) savetuju njihovi selektori, ali će i krštena 5W-40ica po ACEA A3/B4 (MB 229.1 kao minimalni zahtev, 229.3 i naredni optimalno) uraditi posao.
    Sad, da sam iz Sarajeva ne bih drugo tražio do modričinog Optima Magnum 5W-40, i to bi bilo to. Ostaje jedino da se pazi na interval zamene i da se dolije što potroši.
    Izmenio/la DS9; 18.05.2019 u 00:31.
  6. #1374
    Član od
    01.08.2017
    Lokacija
    selo
    Garaža
    Fiat Stilo 1.9 JTD
    Kako vam izgleda Syntium 7000 0W-40 ?
    Kažu da je po karakteristikama i tzv. debljini uljnog filma daleko bliži 5W nego što je deklarisano kao 0W.
    file:///C:/Users/Katarina/Desktop/%D...00%200W-40.pdf
    http://sindikaoil.ru/assets/img/cata...eclaration.pdf
    https://www.mymesra.com.my/Passenger...000_0W-40.aspx
  7. #1375
    Član od
    01.08.2017
    Lokacija
    selo
    Garaža
    Fiat Stilo 1.9 JTD
    Kupio gore pomenuto ulje. Auto lepo radi, ne vidim nikakve bitne razlike u odnosu na Ravenol. Niti nešto bučniji niti drugačiji zvuk. Isto brzo gasi lampicu za ulje i to bi bilo generalno to.
    Ono što upada u oči je svtarno više nego smešna cena za ovako kvalitetno ulje. 1760 dinara za 4 litre i uz to pride se dobija 1l gratis (neka akcija). Dođe 352 dinara za 1 litru. Stvarno izuzetno povoljno.
    http://motornaulja.blogspot.com/search?q=syntium+7000
    Izmenio/la Nelson; 08.07.2019 u 17:38.
  8. #1376
    Hvala ti za ovaj info deluje prosto neverovatno, jer za toliko para jedva da se nađe polusintetika. Ovo je odmah za kupovinu koliko god ga ima, osim toga radi se ekskluzivnom uvozniku petronasovih ulja. Verujem da ovo može biti jedino deo neke kampanje radi popularizacije brenda pri kome će se žrtvovati relativno mali trošak za grandiozni Petronas. Možda se evntualno radi o nešto starijem datumu proizvodnje, ali je ovo motorno ulje a ne jogurt.
  9. #1377
    Član od
    09.11.2009
    Lokacija
    Čačak
    Garaža
    Stralis
    Pitanje za Expendable dr za ulja
    Koje ulje se najbolje meša sa euro dizelom 005ppm (pri tom mislim na dvotaktol ulja, ima li veze mineralno, sintetičko ili možda nešta treće) sve u cilju zaštite injektora i eventualnog smanjenja potrošnje, pogotovu za zimska goriva recimo -30° i niže
    Hvala
    Red Bull daje krila al zato rakija daje quatrro
  10. #1378
    Član od
    01.08.2017
    Lokacija
    selo
    Garaža
    Fiat Stilo 1.9 JTD
    Da se ja umešam, koliko sam čitao i švabe sipaju razne aditive a između ostalog i dvotaktol.
    Ovde kod nas vole Nisotec 2T Nautic dvotaktol jer ima najmanje pepela prilikom sagorevanja.
  11. #1379
    Član od
    09.11.2009
    Lokacija
    Čačak
    Garaža
    Stralis
    taj dvotaktol da li je sintetički ili mineralni?
  12. #1380
    Član od
    23.03.2005
    Lokacija
    Rooster's Hill , Beog
    Garaža
    Grande Punto 1.2
    mineralne osnove
    HTML kod:
    https://www.nisotec.eu/sites/default/files/NISOTEC%202T%20NAUTIC%2C%20PDS_0.pdf
Slične teme
  1. Pitanje u vezi TNG
    Od šaki u forumu Domaća vozila
    Odgovora: 1
    Posl. poruka: 10.06.2009, 14:30
  2. pitanje u vezi lpg ecu-a
    Od ninsaki u forumu Sekvencijalni sistemi
    Odgovora: 3
    Posl. poruka: 22.01.2009, 20:18
  3. Pitanje u vezi Woofer-a
    Od Marko_ u forumu Car Audio/Video
    Odgovora: 13
    Posl. poruka: 09.07.2008, 17:13
  4. Pitanje u vezi BRC-a
    Od AlexRS u forumu Sekvencijalni sistemi
    Odgovora: 2
    Posl. poruka: 14.05.2008, 01:02
  5. Pitanje u vezi GPS-a
    Od Skyline GT-R u forumu WasteGate (odušak)
    Odgovora: 2
    Posl. poruka: 16.02.2007, 18:52
Ovlašćenja postavljanja
