Strana 125 od 125 PrvaPrva ... 2575115120121122123124125
Rezultati 1.489 do 1.500 od 1500
Tema: Pitanje u vezi izbora ulja
  1. #1489
    Član od
    30.01.2007
    Lokacija
    Neko selo pored Beogr
    Garaža
    Cuore Sportivo 166
    Samo jedan netačan i jedan delimično tačan odgovor, znači nisam slep na boje
  2. #1490
    Član od
    03.01.2022
    Lokacija
    Pirot
    Garaža
    Zlatno doba
    Hvala puno.
    Ajd za kraj da ne smaram vise,da li nije lose zameniti ulje menjaca,kociono,servo?
    I preporuka za neko jeftinije nis,adeco,lukoil...
  3. #1491
    Član od
    13.11.2007
    Lokacija
    NS
    Koje ulje uzeti za Suzuki Swift 2015, gradacije 5w30?
    Najradije bih uzeo Ecstar, Suzukijevo original ulje, ali kod nas ga nema. Ovlašćeni pored njega nude i Mobil 1 (ne znam koji tačno).
    Trenutno se troumim između Mobil 1 ESP, Eneos Hyper i Castrol Edge. Na sajtovima ovih proizvođeča ulja se preporučuju između ostalih i ova koja sam naveo. Jedino što Castrol preporučuje Edge 5w30 M, a kod nas se može naći LL, a ne znam ni u čemu je razlika. Cenovni rang ovih ulja je isti,
    Sam Suzuki u korisničkom uputstvu nije previše zahtevan, za naše podnevlje 5w30, i da zadovoljava SL, SM ili SN sandard.
    Otvoren sam da razmislim i o nekom drugom ulju.
    PS: benzin, 1,2, K12B
    Izmenio/la bili; 19.11.2022 u 12:36.
    VW über alles.
  4. #1492
    Član od
    03.01.2022
    Lokacija
    Pirot
    Garaža
    Zlatno doba
    Sto se tice kocionog za astru vidim ide dot4,sad ne znam koja kolicina ide,ima ga adeco i nis.
    https://www.adeco.rs/proizvod/95/BRAKE-FLUID-DOT-4/
    https://www.nisotec.eu/sr-lat/nisotec-k4
    Sto se tice kocionog ide 75w90 negde pise 75w80,1.5 litra.
    Za servo nisam nasao podatke nikakve.
    Koliko znam u japanska vozila sipaju Eneos ulja.
    https://ulja.rs/product-category/ene...za-automobile/
  5. #1493
    Član od
    27.10.2011
    Lokacija
    Beograd
    Za Astru iz 98. god. 1.6 16v - naravno da je preporučivo zameniti sve fluide.
    Kočna tečnost po DOT 4 - bilo koja, sve jedno, bitno je zameniti kompletnu (jer zbog higroskopnosti povlači vlagu, pa proizvođači automobila po pravilu navode vrlo kratak period zamene, od uglavnom dv godine, jer je to sigurnosno kritičan deo. Već sam pisao da onaj kome je na nizbrdici otkazala kočnica zbog isparavanja vodene pare iz kočne tečnosti, ako je preživeo taj užas nikada neće zaboraviti, a ako nije obitava na groblju.
    Za menjač - iako nemam zvaničnu potvrdu na osnovu neke opelove servisne dokumentacije, po mazivnim selektorima bih se zakleo da je Opel propisao varijantu 80W po API GL3 ili GL4.
    Bitna stvar u priči je da je ulje tog viskoziteta nešto deblje/viskoznije od ulja koja su obeležena 75W-80, mada u nemogučnosti da se obezbedi baš 80W, mislim da ne bi bilo problema ni sa 75W-80 (sa obzirom da i neka 75W-80 ulja imaju identični radni viskozitet, tj. oko 9 mm2/s na 100 C)
    Nisotecovo Hipo GL4 bi bilo odgovarajuće
    https://www.nisotec.eu/sites/default...2C%20PDS_1.pdf
    a sa obzirom na ono što piše u specifikaciji možda bi adeco varijanta 75W-80 bila idealna.
    https://www.adeco.rs/proizvod/223/HI...TH-SAE-75W-80/
    Motul ima ulje MotylGear 75W-80 koje za razliku od većine 75W-80 ulja ima radni viskozitet na gornjoj granici (10 mm2/s) - pa se može razmatrati i kao 80W.
    Koristio sam ga bez problema ( i na najnižim zimskim temperaturama ispod -15) u MA5 menjaču C3ojke kome je preporučeno totalovo ulje 75W-80, a koje je na 100 C oko 8 mm2/s.
    Generalno uzevši, ako se uzme deblje ulje od propisanog (kada npr. majstor umesto 75W-80 sipa 75W-90) šaltanje nezagrejanog menjača na niskim temperaturama je problematično.
    I naravno - ni transmisiona ulja nisa večna, sklona su oksidaciji i trošenju zaštitnih aditiva - pa ih treba promeniti. Kada se to učini o tom ulju ne mora da se razmišlja sledećih 80-100k km.
    Ulje za pumpu servo upravljača za tu astru je ulje koje se koristi za automatske menjače tzv. ATF, i takva ulja (raznih normi, najčešče Dexron) su se široko koristila za serva mnogih vozila do oko 2000-2005. god. od kada se najčešće koriste drugačije koncipirane sintetičke tečnosti sa serva novijih vozila.
    Konkretno, za taj servo je najverovatnije propisano ATF ulje po Dexron II, ili po nekoj od Dexron III normi. Najzgodnije bi bilo da se ismeni cela tečnost, ali ako treba samo da se dopuni, mislim da treba prvo potražiti ulje po Dexron IID.
    Adeco to ima
    https://www.adeco.rs/proizvod/265/ATF-DEXRON-II-D/
    kao i NIS
    https://www.nisotec.eu/sites/default...I%2C%20PDS.pdf
    dakle uzmi šta ti je najzgodnije ili ekonomičnije.
    Prema ravenolovom selektoru, koji ume da bude detaljniji kada drugi nisu - potrebna zapremina za servo je 1 L.
    Citirati Originalno postavljeno od bili Pogledati poruku
    Ecstar 9000F 5W-30 je ulje kome nisu istaknute nijedna specifičnije norme (očekivao bih npr. npr. ILSAC GF-4) osim API SM. Živimo u Evropi, a tu je opšti standard neka od ACEA normi.
    Sad, nema veze, ako znamo kakvo je to konkretno ulje, možda ćemo naći približnu alternativu - koja eventualno može da se pokaže i zgodnijom za konkretnu kombinaciju motor-uslovi_ekploatacije. A kakvo je vidi se iz kataloga.
    https://ecstareurope.com/pdf/Ecstar_...catalog_EN.pdf
    Dakle viskozitet ecstara na 100 C je 10.5 mm2/s - s tim što to ne znači da ne bi odgovaralo i nešto deblje ili tanje ulje. Sa obzirom da ulja po ACEA A5/B5 zadovoljavaju stariji API SL, iako su uglavnom odgovarajuća po viskozitetu - verovatno je širi izbor sa uljima po ACEA C normi.
    Suštinski, alternativa ima mnogo, i po nekoliko normi - s tim što se o svakoj može raspravljati u smislu koliko je identična/različita od ecstara.
    Mislim da je ravenolov FEL najadekvatniji ako se traži identičan viskozitet
    https://www.ravenol.de/en/product/mo...-fel-sae-5w-30
    Mobil ESP 5W-30 je dobar/odličan izbor, ali je on nešto deblji/viskozniji - što može i da bude povoljno zanaše područje, leti.
    Castrol Edge M 5W-30 je klasično ACEA C3
    https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/94D4687C5DE5A84D802586570031BEFC/$File/bpxe-bc6k7v.pdf
    dok se LL varijanta
    https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/65FC0919475E9CAD80257FA400508B12/$File/BPXE-A9S7ZE.pdf
    može smatrati da je to isto samo možda na (za nijansu) nešto višem nivou (koja je nešto tanja od M varijante).
    U tom smislu, po castrolu je odgovarajuće svako ACEA C3 ulje.
    Btw, recimo da bih lično vrlo razmislio o totalovom Ineo Efficienty 0W-30 (slično koncipirano/viskozitet kao mobil1 ESP 5W-30, ali bih ga više preferirao za suzuki zbog 0W..).
    https://uploads-ssl.webflow.com/5d51...CY%200W-30.pdf
    Verovatno je i da bi Eneos Sustina 5W-30 bila dobar izbor, s tim što je ono za nijansu tanje tj. 10.1 mm2/s na 100 C.
    https://eneoseurope.com/wp-content/u...0-00000002.pdf
    Da je moj taj Swift, ne bih imao mnogo dilema, sipao bih mu Galax Racing 0W-30
    https://galax.rs/shop/galax-racing-sae-0w-30/
    ili Galax Syntec 0W-30
    http://www.rnb.rs/wp-content/uploads...-0W30-2019.pdf
    ili njihove varijante u 5W-30 gradaciji ukoliko ne bih našao 0W-30.
    Sad, ako ne bih našao galaksove varijante sipao bih nisotecovu 5w-30icu.
    Srećno
    Izmenio/la DS9; 19.11.2022 u 16:05.
  6. #1494
    Član od
    03.01.2022
    Lokacija
    Pirot
    Garaža
    Zlatno doba
    Hvala puno,uzet cu sve od adeca.
    Servo litar,menjac litar ipo,kociono pola litar.
    Izmenio/la megan82; 19.11.2022 u 15:27.
  7. #1495
    Član od
    13.11.2007
    Lokacija
    NS
    Hvala na brzom i iscrpnom odgovoru.
    VW über alles.
  8. #1496
    Član od
    27.10.2011
    Lokacija
    Beograd
    Izmenio/la DS9; 19.11.2022 u 23:16.
  9. #1497
    Član od
    03.01.2022
    Lokacija
    Pirot
    Garaža
    Zlatno doba
    Majstor greskom sipao ovo cudo sa fam nalepnicom i pakovanjem valvoline,opis jadan,na web stranicama ga nema.
    https://imgur.com/a/dNEciur
    https://www.fam.rs/cat/1668/sredstva...-tecnosti.html
    https://www.valvoline.com/sr-rs/coolant-and-antifreeze/
    Izmenio/la megan82; 20.11.2022 u 21:56.
  10. #1498
    Član od
    27.10.2011
    Lokacija
    Beograd
    Kruševački antifrizi su dobri - njihov long life g12+ se koristi u mom autu više od deceniju (iz nekoliko izmena).
    Druga je priča što je Valvoline (tj. njihova evropska ispostava Ellis Int.) napravio papazjaniju na svom i na famovom sajtu. Koliko vidim(šteta što se ne vidi prednja nalepnica), to je FAM Univerzal, predviđen za zamenu do dve godine. Odradiće posao za tvog opela sasvim korektno.
    Izmenio/la DS9; 21.11.2022 u 12:20.
  11. #1499
    Član od
    03.01.2022
    Lokacija
    Pirot
    Garaža
    Zlatno doba
    Hvala.
    Ima je slika prednje strane,pise Fam Univerzal Coolant Conc EU.
    SRPS H.Z2.010, tip 1,konvecionalni
    ASTM D 3306/D4656
    BS 6580
    NFR 15-601
    na bazi etilen glikola.
    Nema oznake G11,samo na pakovanju pise sa strane Valvoline.
    Kliknuti na sliku za veću verziju
Ime:	5137-2.jpg
Pregleda:	8
Veličina:	45,2 KB
  12. #1500
    Član od
    27.10.2011
    Lokacija
    Beograd
    Nema oznaku g11 zato što i nije takav. Ovo je klasični (koncentrat) antifriz za vozila od pre nego je g11 bio ušao u upotrebu. Identičan mu je korsantin.
    http://www.rnb.rs/wp-content/uploads...SANTIN-100.pdf
    Neće štetiti tvom automobilu, ali ga treba promeniti na do dve godine.
Informacije teme
Korisnici koji pretražuju ovu temu
Trenutno je 1 korisnik(a) koji pretražuje(u) ovu temu. (Članova: 0 - Gostiju: 1)
Slične teme
  1. Pitanje u vezi TNG
    Od šaki u forumu Domaća vozila
    Odgovora: 1
    Posl. poruka: 10.06.2009, 14:30
  2. pitanje u vezi lpg ecu-a
    Od ninsaki u forumu Sekvencijalni sistemi
    Odgovora: 3
    Posl. poruka: 22.01.2009, 20:18
  3. Pitanje u vezi Woofer-a
    Od Marko_ u forumu Car Audio/Video
    Odgovora: 13
    Posl. poruka: 09.07.2008, 17:13
  4. Pitanje u vezi BRC-a
    Od AlexRS u forumu Sekvencijalni sistemi
    Odgovora: 2
    Posl. poruka: 14.05.2008, 01:02
  5. Pitanje u vezi GPS-a
    Od Skyline GT-R u forumu WasteGate (odušak)
    Odgovora: 2
    Posl. poruka: 16.02.2007, 18:52
Members who have read this thread in the last 5 days: 0
Ovlašćenja postavljanja
