Rezultati 1 do 6 od 6
Tema: 1998 Renault Scenic - problem sa imobilajzerom i daljincem
    Tast je pre nedelju dana uzeo pomenutog senika i uvece parkirao u garazu. Ujutru kad je hteo da ga upali nije hteo. Auto ima imobilajzer i fabricki alarm. Sta je radio ne znam, ali nije hteo da upali. Auto ne reaguje na komande sa daljinca. Po savetu "prijatelja" probao je da zameni bateriju u daljincu i nista. Probao je i sa skidanjem kleme sa akumulatora i nista. Na zalost, auto ima samo jedan kljuc!
    Kasnije sam nasao kod za imobilajzer i posle njegovog unosa auto je konacno upalio! Postujuci pisanu proceduru probao sam resinhronizaciju kljuca sa imobilajzerom, ali bez uspeha. Obe lampice na kljucu (signalna i IR) rade, ali sistem ne reaguje na njegove komande. Probao sam da zamenim prijemnik (po dokumentaciji on nije kodiran), ali nije vredelo. Centralna brava radi, ali samo sa unutrasnjeg prekidaca!?
    Imobilajzer se posle nekog vremena normalno aktivira i posto vozilo ne moze da se zakljuca spolja mora se ponovo unositi kod.
    Sta ciniti?
    Da li bi eliminisanje imobilajzera resilo problem? Kom servisu se obratiti u NS osim ovlascenih?
    Odg: 1998 Renault Scenic - problem sa imobilajzerom i daljincem
    Zaboravih da napisem da se radi o dizel (1,9) varijanti
    14.08.2009
    Inđija - Beograd
    Renault megan II res
    Citirati Originalno postavljeno od manolo Pogledati poruku
    ... Auto ima imobilajzer i fabricki alarm.
    Ne možeš eliminisati imobilajzer i da tako, bez kompletne prepravke rešiš problem!
    Da li ti radi alarm i kako ga isključiš, ako je aktiviran?
    Prijemnik ti je ispravan, inače ne bi mogao da upali! Prijemnik je upravo RF prijemnik + card reader.
    Kako si izvršio resihronizaciju?
    Samo jedna kartica je handsfree, pa proveri, da li je ta, koju imaš?!
    Nisi napisao, kako otključavaš spolja, ako je vozilo zaključano?
    Zbog čega izbegavaš ovlašćeni servis, koji je u ovakvom slučaju pravo rešenje. Sagemova dijagnostika je Zakon za reno vozila!
    Znam da treba odredjena prepravka da bi se eliminisao imobilajzer i zbog toga sam pokusavao da "ozivim" postojeci kljuc.
    Alarm radi kad se auto iznutra zakljuca jer spolja tj. daljincem nece. Iskljucivanje na istom unutrasnjem prekidacu centralne brave. Posto je auto u garazi nije problem da stoji otkljucan jer bez koda nece ni da makne.
    Kao sto sam napisao radi se o prvoj verziji senika I:
    koja je imala IR kljuceve. Druga verzija (od 1999.) je presla na RF kljuceve, a Scenic II je presao na kartice.
    Procedura:
    1. Turn on the ignition. Red LED flashes more quickly;
    2. Press and hold central locking button
    (the side is not important), the red LED extinguishes.
    3. Without releasing the button, the LED will flash very slowly
    (every 1.5 seconds) to generate a counting sequence. Count the
    number of times the LED illuminates and release the button
    when the value of 1st digit of security code is reached.
    4. Press the door locking button again. Count the number of times
    the LED illuminates and release the button when the value of 2nd
    5. Repeat operation 5 for to enter two remaining digits (3rd and 4th)
    of the security code.
    After entering last digit:
    If code is correct, LED must illuminate for 3 seconds, extinguish and
    illuminate again for 30 seconds;
    If code is incorrect, the LED will flash rapidly.
    After correct code was entered, turn ignition off. Within 10 seconds
    after turn off the ignition, press and hold central door locking
    button (the same button, you had been entering the code) for more
    than 2 seconds. The doors will lock and unlock, the red LED will
    illuminate.
    Do ovog dela je sve ok, ali dalje je problem i zbog toga sam posumnjao da prijemnik zeza.
    Now you have 15 seconds (shown by the permanent
    illumination of the LED) to perform following two operations:
    1. Point first key to the receiver and make 3 quick presses (press it
    3 times within 1.5 seconds). The doors will lock and unlock after
    3rd press.
    2. Point second key to the receiver and make 3 quick presses
    (press it 3 times within 1.5 seconds). The doors will lock and
    unlock after 3rd press. The red LED will extinguish.
    If you have only one key, repeat operation 1 two times with the
    same key.
    You may make 3 attempts to enter security code. If, after the
    third attempt, the code is invalid, you must wait for approximately
    15 minutes before making another attempt (the LED will flash at a
    different speed than normal, when ignition is on).
    Kao sto rekoh, auto je tastov i on (trenutno) nije bas spreman da plati 200+e koliko su cenili popravku u ovlascenom servisu.
    14.08.2009
    Inđija - Beograd
    Ako je u redu do crvenog slova, trebalo bi, da je u redu i ostalo. Proveri ponovo, a posebno rečenicu pre crvenog slova:
    Within 10 seconds after turn off the ignition, press and hold central door locking button (the same button, you had been entering the code) for more than 2 seconds.
    The doors will lock and unlock, the red LED will illuminate.
    Znači, izvadiš karticu i u roku od 10 sekundi, pritisneš i držiš dugme sa kojim si unosio kod, više od 2 sekunde!
    Vidim, da raspolažeš sa orginalnim uputstvom, pa samo da podsetim, da je moguća greška u kompjuteru, odnosno, tehnički problemi na vezama:
    Napomena: Prijemnik ti je ispravan, jer cela procedura se obavlja bežično, putem IR signala.
    Posle mnogo bezuspesnih pokusaja resavanje problema ipak prepusteno servisu koji je to "sredio" za 1 dan. Na kraju, tast ga je menjao za opel astru G karavan koju je prvobitno i imao nameru da uzme. Hvala na trudu
  1. Problem sa imobilajzerom
    Od NpN u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 02.08.2019, 16:44
  2. renault scenic, problem veliki
    Od dicman u forumu Problemi-rešenja
    Posl. poruka: 19.11.2011, 14:28
  3. Renault Scenic - problem sa fabrickim TNG uredjajem
    Od bnjistor u forumu Autogas (razno)
    Posl. poruka: 04.07.2011, 19:02
  4. renault scenic rx4 2.0benz PROBLEM
    Posl. poruka: 08.07.2010, 20:03
  5. Renault Scenic II - problem sa zakljucavanjem
    Od kopljas u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 23.02.2010, 02:15
