Strana 3 od 168 PrvaPrva 123456781353103 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 25 do 36 od 2014
Tema: RENAULT LAGUNA II - iskustva, odrzavanje, kvarovi i popravke
    Re: RENAULT LAGUNA II - iskustva, odrzavanje, kvarovi i popravke
    Citirati Originalno postavljeno od djura 82
    Molim za pomoć ako neko zna ili ima sličan problem.Naime,u predelu ispod akumulatora sam primetio na plehu ispod motora da od nekud curi ulje,nije neka velika količina,ali me zanima od čega to može biti jer ne znam šta se tu nalazi?
    ispoda akumulatora ti je crevo od ic koje ide od ic do turbine
    OK,ali me interesuje zbog čega izbacuje?Ili još bolje pitanje,da li tu sme uopšte da izbacuje ulje odnosno da li tu možda ima neka šelna koja je popustila ili sama turbina tera to ulje što ja kao laik mislim da ne bi smela?
    e sada bas preterujes,pitao si odakle moze da bude ulje na tom mestu i ja sam ti napisao,ali za bilo koji blizi odgovor mora se videti auto
    jos ti mogu reci,da je tu tesko videti sta se to desava i da je naj verovatnije potrebno skinuti branik da bi se lepo prislo i videlo u cemu je problem
    moguce je da ti je puklo to crevo(40evra polovno,novo oko 80-90),vlazi na selni ....ako je puklo crevo onda bi trebala turbina da sisti a ako ima vise ulja onda mora da ti trosi ulje iz motora .
    27.07.2006
    Bezanijska Kosa
    Citirati Originalno postavljeno od Milenko
    Iz broja motora koji piše u saobraćajnoj može da se vidi tip motora.
    Uglavnom su prvih 7 brojeva tip motora.
    Skontah da u ovim novim saobracajnim dozvolama pise samo broj sasije. Po tome sto si ti rekao tip mog motora je: F9QC750. Jel i vama slicno ili isto!?
    05.10.2006
    bg
    Laguna 3 GT 2.0T 205
    Upravo to je tip tvog motora - F9Q-750. F9Q je 1.9 dCi, a 750 je oznaka za varijantu ovog motora. Moj je F9Q 670.
    mupe i moj je taj tip motora
    --->>> nikad ne reci nikad !!! <<<---
    27.07.2006
    Bezanijska Kosa
    Koja je razlika izmedju 670 i 750??
    26.08.2009
    novi sad
    laguna 1.9dci, 120ks, 2002.
    Prvi ima 670 a drugi 750 konja, malo je jaci
    It's much easier not to get to trouble, then get out of trouble!
    Bajina Basta/Beograd
    Koliko ima stranica a samo za Lagunu, a gde su ostali Renoovi modeli... Nego ima li ko konkretna iskustva sa 1.9dci 130ks u novijoj laguni 2? Valja, ne valja? Ima nekih problema? Kako proveriti da li neki konkretan model ima DPF? Ima li neki program za Renault kao sto je to Eper za Fiat? Ima po oglasima nekih modela 2007god sa ovim motorima a i nisu neke jake cene, pa me interesuju iskustva iz prve ruke. Pretpostavljam da sve sto je moglo bagovito da se ocisti da su to uradili, ipak je to zadnje godiste, ili se varam?
    Lancia Kappa 2.0 20v
    Svi sa 130 horsova imaju dpf, koliko znam to je samo kod restajlinga, ubaceno da bi ispunjavao euro 4 normu.
    Nema EPER-a za Renault, ali u gotovo svakom ovlascenom servisu ce ti na osnovu broja sasije dati istoriju odrzavanja u garanciji, a i van nje ako ima
    Jutros odslepali auto u Savu,naravno o njihovom trosku,i videli da majstor nije vratio neku plastiku pa je zato curelo,dosuli ulje i sada je ok.Motorcic klapne skinuli i nesto cackali,ali bitno je da je proradio,gubio je kontakt,medjutim utvrdjeno je da mi ventilator,kada ukljucim klimu ne pali 1. brzinu,nego samo 2. na svakih 30-tak sek. i sada to moram da namestam,kazu da moraju da gledaju instalaciju,moza da je termostat,neki relej.....
    Najjednostavnije resenje za ventilator je, ako je isti slucaj kao kod mene sto je bilo, je da se sam ventilator zaglavljuje u svome lezistu, jer je jednostavno ostao nepodmazan. Resenje je skinuti, razraditi i podmazati. Posle ovakvog tretmana radi bez problema 2.5 god. Za ruke tada dao 600 din.
  1. RENAULT Laguna lll - Zapažanja i iskustva
    Od nenasan u forumu Koji automobil da kupim
    Posl. poruka: 01.05.2019, 16:30
  2. RENAULT Laguna II - ISKUSTVA
    Od Car u forumu Koji automobil da kupim
    Posl. poruka: 04.04.2017, 22:51
  3. Peugeot 607 - iskustva, boljke, odrzavanje
    Od markofpi u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 08.06.2013, 15:52
  4. Odgovora: 5999
    Posl. poruka: 12.06.2011, 19:19
  5. Odgovora: 9
