Strana 2 od 168 PrvaPrva 12345671252102 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 13 do 24 od 2014
Tema: RENAULT LAGUNA II - iskustva, odrzavanje, kvarovi i popravke
    Re: RENAULT LAGUNA II - iskustva, odrzavanje, kvarovi i popravke
    Citirati Originalno postavljeno od slavenm
    Citirati Originalno postavljeno od saxphotos
    Nova kod njih je oko 150e i ceka se i do 20 dana. Zna li neko postoji li neka jeftinija solucija...?
    Oprana kartica nece da zakljucava i otkljucava dok startovanje radi kao i ranije (sreca u nesreci)
    najjeftinija solucija ti je da probas da stavis drugu bateriju i malo prosusis karticu (ako si vec probao sorry) jer kartica je hermeticki zatvorena, osim ako nije ostecena naknadno, i jedino sto bi moglo da se pokvari pod uticajem vode jeste baterija! Ako je pak mehanicki ostecena kratica u pranju onda bi bilo dobro da ti neko ko se dobro razumije u preciznu elektroniku otvori tu karticu i pregleda lemove!
    P.S. i ja takodje imam jos jednu karticu koja nije od mog auta i dobio sam isti odgovor kao i ti u ovlastenom servisu u tuzli!
    Pozz
    Na zalost voda je usla u nju pukla je malo kod tipke za otkljucavanje verovatno od toplote i istroshenosti tastera
    Izgleda je najsigurnije i najefinije resenje preko ovlascenog 120e kartica i 2120 din kodiranje
    E onda ti to jeste najsigurnije resenje, ali gledaj na to ovako, kada ti stigne nova kartica moci ces tu da otvoris i sredis i onda ces imati dvije ispravne
    Citirati Originalno postavljeno od max3m87
    zato napravis paypal na bosnu a tvoju adresu i tako radi, bar ja tako, a od stvari nisam kupio u srbiji sem patika nista u zadnjih 2 godine, tako da ono sljaka lepo, inace obicno stize za oko 2 nedelje, javi kako je to i kako se vezuje izgleda i svetli pa ako je dobro da porucim i ja.. zop..
    Ja sam probao na Hrvatsku, i nisam uspeo, trazi mi verifikaciju podataka (da li skeniran pasos ili vec, ne secam se).
    slep o njihov trosak... inace ako ti rasturaju tablu tu se pise 8 ili 10 radnih sati puta 2000 za lagunu pa ti vidi + deo... sam da duvas jeftinije... ako je onaj na suvozacevoj strani taj se namesta iz pretenca kabine tako da nemoj te loze, meni su zamenili tako i radi.. zamisli...
    Zvao sam ih jutros,poslace slep,ali nemam vremena pa cu to zavrsiti u cetvrtak.U kom servisu si namestio te motorcice?
    Audi A6 1.8T
    Citirati Originalno postavljeno od Cherokee_NS
    to ti treba ako hoces da imas verifikovanu adresu, jer je to uslov kod nekih prodavaca(uglavnom iz amerike) ostali ne prave pitanje toliko, samo daj pare.
    17.05.2010
    Renault LagunaII 1.8 16v
    u onom u kom ne idem vise u kompresoru su mi namestili desni motoric kroz pretenac od filtera klime i nisu skidali tablu i brzo su namestili....
    ok,hvala
    Molim za pomoć ako neko zna ili ima sličan problem.Naime,u predelu ispod akumulatora sam primetio na plehu ispod motora da od nekud curi ulje,nije neka velika količina,ali me zanima od čega to može biti jer ne znam šta se tu nalazi?
    Ispod akumulatora je ABS sistem.
    14.02.2006
    Novi Sad, Temerin
    Laguna 2 ph2, Golf 3
    Moze da se proveri koje je ulje u pitanju, pa ce da se zna i odakle je.
    Само замисли да је сваки нови дан бољи него јуче а лошији од сутра....!
    27.07.2006
    Bezanijska Kosa
    Gde se bese moze ocitati tip motora!? Znaci ne broj koji svi imamo u saobracajnoj nego bas tip.
    11.11.2008
    Reno Megan 3 1,5 dci
    Iz broja motora koji piše u saobraćajnoj može da se vidi tip motora.
    Uglavnom su prvih 7 brojeva tip motora.
  1. RENAULT Laguna lll - Zapažanja i iskustva
    Od nenasan u forumu Koji automobil da kupim
    Posl. poruka: 01.05.2019, 16:30
  2. RENAULT Laguna II - ISKUSTVA
    Od Car u forumu Koji automobil da kupim
    Posl. poruka: 04.04.2017, 22:51
  3. Peugeot 607 - iskustva, boljke, odrzavanje
    Od markofpi u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 08.06.2013, 15:52
  4. Odgovora: 5999
    Posl. poruka: 12.06.2011, 19:19
  5. Odgovora: 9
