Strana 168 od 168 PrvaPrva ... 68118158163164165166167168
Rezultati 2.005 do 2.014 od 2014
Tema: RENAULT LAGUNA II - iskustva, odrzavanje, kvarovi i popravke
  1. #2005
    Pozdrav drugovi. Imam jedno pitanje. Kupio bih novi radio za lagunu.... E sad pitanje je sta gubim na onom displeju iznad ? U mene je onaj nali normalni, bez navigacije.... Da li ce displej biti onakav kao kad mi je uvijek ugasen radio? Temperatura i vrijeme ?
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  2. #2006
    mazzy, tako je, imaćeš temperaturu i sat.
  3. #2007
    24.06.2010
    gornji milanovac
    Sta moze biti uopste ne radi radio cd? I ne radi navigacija, odakle poceti? Hvala
  4. #2008
    Za pocetak mozda osigurac/ i ka njima?
  5. #2009
    24.06.2010
    gornji milanovac
    ali kada upalim radio cd, cuje se da radi ali nece da se cuje ista..isto i ekran se ne upali
  6. #2010
    Da li je normalno da mogu iz brzine izbaciti bez pritiskanja kvacila ? Naravno, na to mislim kada je auto ugaseno
    CItao sam na forumima raznim da ljudima izbaci iz brzine u voznji takodjer... meni se to par puta desilo u 4. brzini ...ali bukvalno 2-3 puta u par godina.
    ima li to veze sa kvacilom i lamelom?
    Inace, kupio sam zamajac i set kvacila da zamjenim... i pored toga cu uzeti dijelove za veliki servis.
  7. #2011
    01.03.2016
    reno laguna
    Pozdrav ljudi
    Da li mi moze neko reci gde mogu da kupim plus klemu za lagunu 2, 2005 godiste. Takodje gde ima da se kupi ova mala maskica za bravu gde se kljuc ubaci ubaci. Da li mora cela bravica ili moze samo ta maskica.
    Hvala
    Izmenio/la bojans; 24.12.2017 u 18:58.
  8. #2012
    01.03.2016
    reno laguna
    Zaboravih da dodam sliku u proslu poruku
  9. #2013
    01.08.2017
    selo
    Fiat Stilo 1.9 JTD
    Citirati Originalno postavljeno od bojans Pogledati poruku
    Hvala
    Klema je ista kao - (masa) na Fiat Stilu. Pa možda i olakša.
  10. #2014
    ABS žuti signal
    Drugari, nisam koristio forum godinama...ako ima nekoga treba mi info...dakle pali se žuti signal za ABS, s tim da je to povezano sa centralnim zaključavanjem vrata u voznji. Dakle nekada se upali zuti signal nekada ne. Ako se desi da se upali pre startovanja motora, vrlo cesto se desi da u toku voznje (to ne mora biti posle predjene brzine od 10km/h) kada se ukljuci centralno zakljucavanja, onda se iskjuci zuti signal za ABS. Kapiram da je nesto oko struje ali da li neko ima nek resenje koje je jednostavno da probam. Hvala
  1. RENAULT Laguna lll - Zapažanja i iskustva
    Od nenasan u forumu Koji automobil da kupim
    Posl. poruka: 01.05.2019, 16:30
  2. RENAULT Laguna II - ISKUSTVA
    Od Car u forumu Koji automobil da kupim
    Posl. poruka: 04.04.2017, 22:51
  3. Peugeot 607 - iskustva, boljke, odrzavanje
    Od markofpi u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 08.06.2013, 15:52
  4. Odgovora: 5999
    Posl. poruka: 12.06.2011, 19:19
  5. Odgovora: 9
