Strana 1 od 168 1234561151101 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 1 do 12 od 2010
Tema: RENAULT LAGUNA II - iskustva, odrzavanje, kvarovi i popravke
    Pozdrav svima!
    Da li je neko vec imao sledeci problem:auto mi prikazuje da mi je nivo ulja prilikom startovanja auta ok,znaci ne javlja nikakvu gresku.Medjutim danas tokom gradske voznje upalila mi se lampica za ulje na trenutak,na nekih 5 sekundi pa je nestala.Stao sam sa strane,otvorio haubu i pogledao nivo ulja,kad ono skoro da mi je suv onaj merac ulja kod motora.Interesuje me da li ima neko neki predlog u cemu je stvar posto sam od redovnog servisa presao svega 2300km?Da li moze biti to sto mi majstor kod koga odrzavam uvek sipa mobil ulje a ne elf koje je preporuceno za renault-e?Do cega moze biti?Inace auto ne gubi na snazi,ne dimi,odlicno radi,nigde ne curi ulje i skroz je suv motor.Da napomenem da je u pitanju Laguna 1.9dci 120ks.
    Re: RENAULT LAGUNA II - iskustva, odrzavanje, kvarovi i popravke
    Citirati Originalno postavljeno od max3m87
    KUPLJENO
    sad cekam da stigne pa da vidimo sta je to hvala max na predlogu
    kupio bi dosta stvari na e bay-u,ali nemam iskustva sa tim,pa ako mozes da mi objasnis proceduru
    14.02.2006
    Novi Sad, Temerin
    Laguna 2 ph2, Golf 3
    Citirati Originalno postavljeno od Annoy
    Pozdrav svima!
    Kada startujes auto i kada ti ispise OIL OK, stisni mu brzo dugme na desnoj rucici za board computer i pokazace ti koliki ti je nivo u tom momentu. Sto se tice ulja ako je sipao 5W40 ne bi trebalo da ima veze, ali ako ti je sipao neku drugu gradaciju moze da ima problema. Ja sam pre koristio Castroll a sada sam sipao Q8 i naravno nemam nikakvih problema. Za mobil ne znam kakav je ali ako je sipano 5W40 i sipao ga koliko treba, uzrok problema ne bi trebalo da bude marka ulja, vec imas neki problem sa samim motorom. Prvo se uveri da je sipano ulje prave gradacije i porazgovaraj sa majstorom o tome koliko ga je sipao prilikom servisa.
    Само замисли да је сваки нови дан бољи него јуче а лошији од сутра....!
    Citirati Originalno postavljeno od mobbdeepqb
    Izvadis kreditnu karticu u svojoj banci (Visa Net, Master, ili neku koja ima mogucnost placanja preko neta), napravis paypal nalog, vezes tu karticu za taj nalog, napravis ebay nalog, vezes paypal i ebay i kupovina moze da pocne!
    Ebay ti nece dozvoliti da kupis proizvod koji ne moze biti dostavljen na tvoju adresu, pazi dobro od koga kupujes odnosno koji procenat stoji pored njegovog imena, i naoruzaj se strpljenjem jer dostava moze da potraje i do mjesec i po dana!
    Zaboravljas da je BiH clanica PayPal-a, dok Srbija nije
    17.05.2010
    Renault LagunaII 1.8 16v
    zato napravis paypal na bosnu a tvoju adresu i tako radi, bar ja tako, a od stvari nisam kupio u srbiji sem patika nista u zadnjih 2 godine, tako da ono sljaka lepo, inace obicno stize za oko 2 nedelje, javi kako je to i kako se vezuje izgleda i svetli pa ako je dobro da porucim i ja.. zop..
    14.02.2006
    Novi Sad, Temerin
    Jedino mi jos reci kako napravis paypal na Bosnu? Znaci isporuka ti stize u Srbiju, a problem je samo placanje?
    Opet problemcic
    Uspeo sam da operem karticu ili ti otkuvam 2 sata na 90 stepeni....
    Druga koju posedujem je navodno nekodirana kljuc nije narezan ... Medjutim danas u Borovic autu (zvanicni servis) mi kazu da je ta druga od neke druge Lagune i da ne moze da radi na mojoj.
    Iz ranijih postova na ovom i raznoraznim drugim forumima sam razumeo da svaka kartica pashe svakoj laguni samo se prekodira i to je to!
    E sad dal ovaj ovlasceni ne sme da radi kodiranje ili stvarno kartica ne odgovara?
    Nova kod njih je oko 150e i ceka se i do 20 dana. Zna li neko postoji li neka jeftinija solucija...?
    Oprana kartica nece da zakljucava i otkljucava dok startovanje radi kao i ranije (sreca u nesreci)
    14.02.2006
    Novi Sad, Temerin
    Startovanje ne zavisi puno od ostatka elektronike na kartici sto je sreca u tvom slucaju.
    Citirati Originalno postavljeno od saxphotos
    najjeftinija solucija ti je da probas da stavis drugu bateriju i malo prosusis karticu (ako si vec probao sorry) jer kartica je hermeticki zatvorena, osim ako nije ostecena naknadno, i jedino sto bi moglo da se pokvari pod uticajem vode jeste baterija! Ako je pak mehanicki ostecena kratica u pranju onda bi bilo dobro da ti neko ko se dobro razumije u preciznu elektroniku otvori tu karticu i pregleda lemove!
    P.S. i ja takodje imam jos jednu karticu koja nije od mog auta i dobio sam isti odgovor kao i ti u ovlastenom servisu u tuzli!
    Pozz
    HVALA!!!!!!!!!!
    Citirati Originalno postavljeno od arizan
    Postovanje za sve Lagunase!
    Primetio sam da mi ne radi zakljucavanje brave na zadnjim vratima, pa kako podmazivanje nije dalo rezultate probao sam da skinem tapacir. Isti je izgleda zalepljen pa ako moze neka pomoc oko skidanja istog, bio bih veoma zahvalan. Inbace radi se o Laguni 2 karavan iz 2002.
    Odvrnes tri srafa dva su u donjoj zoni i jedan ispod rucke za otvaranje vrata. Koliko se secam nije zalepljen skroz po celom obodu nadji deo koji malo zvace i povuci kad malo odvoji kreni lagano u krug sa odvajanjem. Zbog podizaca sam skidao i prednje izadnje tapacirunge i nije neki problem.
    E da posto su zadnja vrata u pitanju moras prvo odkaciti prekidac od podizaca. I kada odvojis skini sajlu za otvaranje, otkaci zvucnike i sijalicu u dnu vrata i navali na bravu
  1. RENAULT Laguna II - ISKUSTVA
    Od Car u forumu Koji automobil da kupim
    Posl. poruka: 04.04.2017, 22:51
  2. Peugeot 607 - iskustva, boljke, odrzavanje
    Od markofpi u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 08.06.2013, 15:52
  3. Odgovora: 5999
    Posl. poruka: 12.06.2011, 19:19
  4. RENAULT Laguna lll - Zapažanja i iskustva
    Od nenasan u forumu Koji automobil da kupim
    Posl. poruka: 07.11.2008, 08:10
  5. Odgovora: 9
    Posl. poruka: 10.03.2007, 17:16
