Rezultati 13 do 24 od 26
Tema: VDO Dayton pn4000, nece da pokrene sistem
    14.08.2009
    Inđija - Beograd
    Renault megan II res
    Odg: VDO Dayton pn4000, nece da pokrene sistem
    Moguće je, da je licenca istekla, ili iz drugog razloga, blokirana komunikacija sa PC. To je jasno ako si pročitao link, koji je dao Bane:
    This GPS device with DVB-T receiver has few levels of protection:
    PC connection is disabled, so no way to modify files from PC.
    If standard unlock is used,
    renaming original start-up program in navigation folder, navigation.exe or similar - in this case Spike.exe, and putting in it's place program to start menu and later starting renamed program from menu, does not work because windows starts background program Watchdog.exe which resets system if any of original files is modified. If Watchdog.exe is disabled, original program does not work.
    So only solution is to leave all original files in navigation folder untouched and to modify program in system folder that starts system SProc.exe to start another program that will start menu.
    Kako sam shvatio, sve vreme radiš bez baterije!? Isključivo preko auto-adaptera? Upravo, to bi moglo da prouzroči gubitak nekog fajla, u slučaju trenutnog prekida napajanja u toku rada. Baterija je za GPS uređaj izvor konstantnog napajanja, bar za izvesno vreme. Zato nije preporučljivo koristiti uređaj bez baterije.
    06.09.2010
    Nissan Bluebird
    Nije istekla licenca - te navigacije su fabricki zakljucane i mogu se otkljucati pomocu programa i uputstava koje sam pronasao i imam ih. No sad to nije bitno, bitno je da sam pronasao upgrade basic softvare, pomocu koga se moze navigacija ponovo pokrenuti da radi, pa tek se onda moze pristupati otkljucavanju, ukoliko zelite da instalirate razne mape i aplikacije.
    Dakle, sve moze i sve sam programe pronasao, imam ih jer sam imao sve VDO navigacije ranije, a i sada imam PN6000.
    Prijatelju, javi se da ti posaljem programe i uputstva, i bices prezadovoljan.
    Ovaj bazicni upgrade, neces naci na Net-u, jer ga vise nema.
    Long Live CBC!!!
    16.11.2007
    Alfa 156 2.0TS
    @Gaga
    Nisam stigao da nazovem, ali ako ne uspe ovo sto Banekg predlaze, to mi je poslednja nada, hvala ti puno u svakom slucaju!
    @Banekg
    Legendo!!!
    saljem ti mail na pp, pa ako uspes nekako da posaljes preko send big files, ili bilo sta, bilo bi extra!
    Javljam rezultate u svakom slucaju.
    06.09.2010
    Nissan Bluebird
    http://www.ulozto.cz/6600187/528569-psn-1-7-4-2-zip
    Evo, nadjoh ga na net-u. lako se skida.
    Dakle, skini program. Ubaci sd karticu u komp. i formatiraj je. Otvori ovo sto si skinuo (u Zip-u je), i prebaci ga raspakovanog direktno na sd karticu. Karticu vadi iz kompa uz safely remove hardver. Pokreni navigaciju i kada se upali pocetni ekran, ubaci karticu i resetuj navigaciju. Pojavice se na ekranu upgrade sd. Pritisni start i cekaj petnaestak minuta da zavrsi sa radom. Ima graficki prikaz i vidi se kada je kraj. Izvadi karticu pa onda resetuj navigaciju. Pokrenuce se fabricki sistem i to je to.
    Pazljivo sledi ova uputstva - svaka banalnost je bitna.
    Kada ovo zavrsis javi, da ti posaljem linkove za unlocker i atmos.
    Long Live CBC!!!
    06.09.2010
    Nissan Bluebird
    Bateriju imas na Limundo-u (oko 1400 din), ali dok radis upgrade, uredjaj mora biti prikljucen na adapter, bez obzira da li imas bateriju ili ne.
    Nema potrebe da bilo ko sumnja u ovo sto sam napisao, jer se ne radi o teoretisanju, vec o prakticnom iskustvu sa vise modela ovih navigacija, koje obozavam, i koje nemaju mnogo veze sa uredjajima sa naseg trzista. Sinoc sam, na svom pn6000, uradio upgrade i kompletno, ponovno otkljucavanje, cisto da se podsetim.
    Samo da dodam - veza sa kompjuterom preko USB-a, ti ne treba ni u kojoj varijanti. Sve operacije, upgrade, unlock i kasnije instaliranje dodatnih programa se radi preko sd kartica do 2gb. Nakon unlocka, moze se uredjaj vezati sa kompom preko usb-a, ali je totalno nepotrebno.
    Kartica mora biti prazna i formatirana, nema sta da se izgubi, jer sistem ne radi sa SD kartice, vec sa svoje interne memorije (a i da sve obrisete, nije strasno, jer se svi fajlovi potrebni za rad uredjaja nalaze u ovom Zip-u za koji sam dao link), a operacije tipa update, unlock idr. se rade sa SD kartice.
    Znaci treba mu bilo kakva kartica do 2gb, prazna i formatirana. Naravno, da ako upotrebi karticu koju poseduje, sa IGO mapama da ce izgubiti sve, sto i nije neki problem, ali to nema veze sa radom uredjaja. Ponavljam, taj uredjaj radi na drugi nacin, u odnosu na Vas Blueberry.
    Na tom uredjaju mape i drugi fajlovi rade odvojeno, nezavisno (ne mogu raditi istovremeno) - sistem je u internoj memoriji, a mape se pokrecu sa SD kartice, sve dok se uredjaj ne otkljuca, instalira atmos, izvrse odredjena rinejmovanja, tek tada taj uredjaj radi kao ostale navigacije.
    Izmenio/la -Miki-; 30.11.2011 u 01:40. Razlog: obrisan visak
    Long Live CBC!!!
    28.09.2005
    Peugeot 106
    Molim člana Franju da ne odmaže ako već ne ume da pomogne. Vidim da nema zle namere, ali banekg je, rekao bih, puno iskusniji u tom poslu, i nije u redu da ga prozivate za sitnice. Kod većine navigacija, (a i ja sam ih neki dobar broj probao i instalirao), reset ne znači downgrade, nego uglavnom restart...
    09.11.2005
    Valjevo
    Honda Accord coupe cg4
    Slazem se sa kolegom , covek je dobio odlicne informacije od Baneta i potpuno je nepotrebno uplitanje od strane Franje.
    Apelujem na clanstvo da ostanu u okvirima svog znanja i mogucnosti i da u skladu s tim pisu i savetuju,a nagadjanja i pretpostavke bez osnova bice obrisane kao i u ovom slucaju.Idemo dalje.
    @Bane
    Bravo lepo objasnjeno
    Honda accord cg4 / Pezo 306 1.9 naftarica
    16.11.2007
    Alfa 156 2.0TS
    Nazalost, nemam dobre vesti, uradio sam sve kako je banekg lepo objasnio, bas sve u detalje, ali se i dalje nista nije promenilo od onoga sto sam naveo u prvom postu.
    Znaci i posle formatiranja SD kartice i stavljanja update-a na nju, navigacija se isto ponasa, stoji slika koje se pojavljuje prilikom ukljucivanja i ne reaguje.
    Da li ovo sad ukazuje da je mozda hardverski problem?
    Ako ima jos nesto sto mogu da pokusam, rado cu to uciniti
    06.09.2010
    Nissan Bluebird
    Na zalost, to znaci da ne vidi karticu - da pojasnim o cemu se radi - dakle, isto je kao kada podizete win. na kompjuteru, ubacite cd sa win. prebacite u biosu da cd bude prvi boot, i krene da radi sistem.
    Kod ove navigacije, ukoliko ste uradili sve kako treba, po ubacivanju kartice i resetovanju, mora da pocne da bootuje sa kartice. Ako to ne radi, znaci da je ne vidi, i potreban Vam je majstor za Hardver.
    No, medjutim, ajd' da probamo jos nesto:
    http://www.noeman.org/gsm/other-gps-...00-unlock.html
    Idi na ovaj sajt, registrujes se i skini program koji su ponudili. Ako ti je to tesko, kazi na koji nacin da ti posaljem program, veliki je 1,19mb i u Zip-u je.
    Isti postupak, formatiras karticu, raspakujes fajlove i tako raspakovane ih stavis na karticu, ukljucis navigaciju, ubacis karticu, resetujes navigaciju, i na ekranu treba da se pojavi total komander. Dalje sledi uputstva koja imas na sajtu - pazljivo kopiraj sve ono sto pise kako i gde, sledi uputstva do kraja, i nakon toga ce se pojaviti na ekranu meni iz koga se dugmetom navigator, pokrece sistem, ukoliko se ne pojavi meni, pojavice se upgrade sd card, i u tom slucaju ti je potreban onaj program iz prvog uputstva. Ukoliko se ne pojavi nista, problem je hardverski, i ja ne mogu pomoci.
    Srecno!
    Long Live CBC!!!
    06.09.2010
    Nissan Bluebird
    Jos jedan apel - obrati paznju na svaki detalj iz uputstva - npr. karticu vecu od 2gb nece videti, mora biti prikljucen na adapter...sve od reci do reci kad je u pitanju resetovanje i momenat ubacivanja kartice...
    Long Live CBC!!!
    16.11.2007
    Alfa 156 2.0TS
    Nije mi tesko da skinem, naprotiv, mislim da sam to vec i uradio pre neko vece, ali nisam pokusavao
    U svakom slucaju, uhvaticu se i za tu slamku sutra pa da vidimo sta ce biti.
    Bane, jos jednom, hvala ti puno na trudu i volji da mi pomognes, svakako ce sve sto si do sad napisao nekom dobro doci, ako ne i meni
    Pisem rezultate sutra
    06.09.2010
    Nissan Bluebird
    Ako uspes da dobijes total comander na ekranu, javi se da ti napisem sta da radis.
    Long Live CBC!!!
  1. Ag auto gas sistem
    Od igor.g u forumu Sekvencijalni sistemi
    Posl. poruka: 23.07.2012, 13:57
  2. Klima na 206 nece pa nece
    Od deki_206 u forumu Auto Klima
    Posl. poruka: 11.04.2012, 23:35
  3. Kakav je ovo sistem?
    Od Stex u forumu Autogas (razno)
    Posl. poruka: 20.06.2009, 03:18
  4. Peugeot 205 - nece pa nece
    Od lule u forumu Problemi-rešenja
    Posl. poruka: 02.08.2007, 02:07
  5. IGS sistem
    Od TETAK u forumu Sekvencijalni sistemi
    Posl. poruka: 16.05.2006, 19:26
