Rezultati 1 do 12 od 19
Tema: Ford Mondeo TDCi - nece da upali
    27.07.2006
    Bezanijska Kosa
    Vecras sam sa drugarom isao kolima i kad smo trebali da se vratimo kuci, kljuc u bravu, okret....kad ono muk!! Nece ni da zavergla, ma ni da okrene jedanput. Akumulator je nov, palio je uvek bez problema, poslednja voznja bez bilo kakve naznake neceg neuobicajenog. Damo kontakt sve ok, grejaci rade, svetla rade, ventilacija...sve zivo ali kad okrenemo kljuc za start motora jednostavno nista se ne desava, niti se cuje. Pokusavali smo da njegov fabricki alarm ukljucimo pa opet iskljucimo razmisljajuci da je nesto tog tipa u pitanju medjutim nista. Pokusali smo da proverimo sigurace ali je to mraku jako tesko. Jedino sto na autu vec neko vreme zeza jeste variranje obrtaja na leru, pogotovo kad se pale veci potrosaci.
    Ima li neko ideju sta bi moglo biti u pitanju. Da nije anlaser zaglavio toliko da ne moze ni da makne!?
    Kako odslepati auto koji ima servo tj. kako ga deblokirati ako je to uopste moguce!?
    Bajina Basta/Beograd
    Odg: Ford Mondeo TDCi - nece da upali
    A jeste li probali na gurku da upalite?
    Lancia Kappa 2.0 20v
    Fiat Punto 1.2 8v Mk
    ako nemaš prostora gde ga gurneš da ipali , ubaciš ga u brzinu , 5u naprimer , i gurneš ga metar - dva napred da promeni ,mesto četkice u odnosu na kolektor,pa probaš da upališ.
    ili ga ubaciš u drugu pa nek neko pogura 10 metara,probaš da upališ,ako je do anlasera upaliće.
    preko dana proveri,da li šalje struju na anlaser.
    27.07.2006
    Bezanijska Kosa
    @Srdjan
    Nismo jer ne znam kako okretati volan koji je tvrd kad motor ne radi!?
    @zoranbg
    Probacemo tako, a znas li konkretno kako da proverimo da li dobija struju!?
    28.09.2005
    Peugeot 106
    Bar 8 verzija TDCI motora ima u Mondeu ?
    Citirati Originalno postavljeno od markofpi Pogledati poruku
    @Srdjan
    rukama! jest tvrd ali funkcionise...
    27.07.2006
    Bezanijska Kosa
    @comi 1342
    Nemam oznaku motora ali ako moze da pomogne motor je 131ks, a auto je 2004god.
    @djob
    Hvala, tako sam i mislio nego nisam bio siguran.
    Veceras smo proverili sve osigurace, pogotovo one koji su vece snage i sve je ok. Cak smo skinuli kleme sa acu, ostavili par min tako, vratili i opet nista.
    Ono sto sam jos sinoc primetio je ona kontrolna lampa (ili kako se vec zove) sto se nalazi u samom casovniku. kada se da kontakt pocne brzo da blinkce sto ranije nije bio slucaj nego blinkne na svake 2-3 sekunde. To me je bacilo u rebus da nije mozda nesto sa kljucem u redu ili kontakt bravom ili sta vec ne znam!??
    Imobilajzer ti ne da da upalis auto.
    ne moze brze,jurimo 30
    za pocetak probaj sa drugim kljucem...
    27.07.2006
    Bezanijska Kosa
    @djob
    @BokiRS
    Problem je sto nemamo drugi kljuc. Auto je kupljen sa jednim kljucem i to onim rezervnim (nema na sebi tastere za otkljucavanje/zakljucavanje).
    onda spremite pare za 2 sad i pravac kod majstora koji ume da spari sve to .....dokle god trepce LED u satu necete ga upaliti....tako da ne trosite vreme i akumulator na pokusaje......
    Jumping to the most familiar cause of the complaint is fine as long as you prove the fault first, be prepared with your next diagnostic route if that isn’t the problem; "familiarity diagnostics" can be your best friend or worst enemy!
    To fix it you must be able to see it / Tools are only as good as the Tech holding them
    27.07.2006
    Bezanijska Kosa
    Koja je verovatnoca da kontakt brava nije u redu!? I ako se na kraju zaista ispostavi da je u pitanju imobilajzer pretpostavljate li potencijalni uzrok zasto i zbog cega je nastao problem!? Inace lampica u satu, kao sto sam vec rekao brzo blinkce, a kako je uputstvo na autu na italijanskom nismo prevodili niti hteli da trazimo koje znacenje ima. Ako neko zna neka napise znacenje za svaki rezim blinkanja diode u satu.
    Koliko otprilike kosta ceh za nov kljuc??
  1. Ford Mondeo TDCI
    Od WEST 014 u forumu Koji automobil da kupim
    Posl. poruka: 26.03.2012, 13:05
  2. Ford Mondeo 2.0 TDCi....vase misljenje!?
    Od markofpi u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Odgovora: 40
    Posl. poruka: 21.06.2011, 01:03
  3. Ford Escort XR3i,86g. nece da upali
    Od zvekiii u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 19.09.2010, 13:13
  4. Mondeo 2.0 TDCI, 2006god
    Od Eon u forumu Koji automobil da kupim
    Posl. poruka: 22.09.2009, 18:10
  5. Savet i pomoc Ford Mondeo 2.0 TDCI (115ks)
    Od CileX u forumu Problemi-rešenja
    Posl. poruka: 02.06.2007, 20:13
