Strana 17 od 17 PrvaPrva ... 7121314151617
Rezultati 193 do 203 od 203
Tema: punjac akumulatora
  1. #193
    Član od
    29.01.2006
    Lokacija
    Novi Sad
    Garaža
    Audi A3
    Unosi bloga
    Citirati Originalno postavljeno od vujke Pogledati poruku
    Ovaj?
    Imam ga vec 2 godine, punio uspesno batt 7.2Ah i 100Ah stacionarne, radi posao
    e bas taj. Imam nekoliko tih malih koje punim jednom nedeljno i dva veca koje punim povremeno pa ovo je nekako bilo najbolje resenje. Bar na papiru, videcemo.
    A za ovaj od 200e se slazem, mozda je najbolji punjac na svetu al sto je mnogo, mnogo je.
  2. #194
    Član od
    04.11.2009
    Lokacija
    Bor
    Unosi bloga
    14
    Sasvim solidan uređaj.
    Ima vrlo dobar algoritam za punjenje (dopunu) akumulatroskih baterija.
    Za svoju cenu - skoro savršen.
    Preko 100 € je već ozbiljna suma, a par stotina je samo za profi upotrebu.
    Za 95%+ korisnika automobila navedeni uređaj je odličan izbor (za traktore i kamione treba samo veća max. struja punjenja).
  3. #195
    Član od
    29.01.2006
    Lokacija
    Novi Sad
    Garaža
    Audi A3
    Unosi bloga
    citao sam i uputstvo, ima i opciju ako je napon manji od 10.nesto da pokusa sa vecom voltazom pa ako za pola sata ne uspe da dogure do zadate vrednosti, prekida punjenje jer smatra da je aku za bacanje. Ako je aku od 12v skroz prazan, prebaci se na mod 6v pa onda proba tako da pokrene. Na netu dosta pozitivnih iskustava.
    Al opet, ne netu svima trosi 3 litre i ide do 100 za 6 sekundi...
  4. #196
    Član od
    06.10.2005
    Lokacija
    Novi Sad
    Garaža
    Polo1.6TDIGolf1.2TSI
    Da li se sa tim punjacem (cars-pro ebc4000) smeju ostaviti prikljucene kleme na akumulatoru?
    U uputstvu naravno pise da preporucuju skidanje ali mi se to bas i ne radi, ali opet ne bih ni da spalim nesto jer imam sto .uraca elektronskih u ovim modernim mambo-dzambo kolima.
    I u cemu je tajna tako niske cene?
    Izmenio/la observer; 17.01.2019 u 13:00.
  5. #197
    Član od
    29.01.2006
    Lokacija
    Novi Sad
    Garaža
    Audi A3
    Unosi bloga
    rekose mi u radnji da ima opciju odrzavanja, da ne treba da stojis pored njega.
    sto se tice cene, namam pojma. Da li je niska ili normala a ostale visoke, ne znam.
  6. #198
    Sto se tice ovih punjaca trafo+grec. Mogu iz kine da se poruce dobre elektronike.
    npr ja koristim dosta dugo vremenao ovaj buck pretvarac koji spusta napon na podeseni i ogranicava struju na podesenu, iako je deklarisana za 8A (u oglasu je 12A kinezi) radi super do 5A koliko sam ja podesio tj nema preteranog grejanja i plus podesim max napon 14,2V na izlazu i mogu bez problema da ostavim tako da puni akumulator. Kupovao sam i druge ali zuje i greju se, ovaj mi je odlican.
    https://www.ebay.com/itm/DC-DC-CC-CV...53.m2749.l2649
  7. #199
    Član od
    28.02.2012
    Lokacija
    Bijeljina
    Citirati Originalno postavljeno od rmarko Pogledati poruku
    Da li si probao detaljno regulaciju da mu fixiraš napon na 16V a da struju možeš obarati na 0.5 A ili ti 500mA i da je polako podižeš do 1A a da se napon ne menja vrlo mi je bitno to da mi isprobaš jer ako to može provereno rado bih ga pazario na ebay.
    Izmenio/la DJM; 21.01.2019 u 18:33.
  8. #200
    Dopunjavao sam jedan aku. Pa sam probao i 16V 1A. I drzao je bez problema.
    Treba da mi stignu jos 3 pa cu probati opet.
  9. #201
    Razume li se neko u popravke punjača? Naime, imam jedan od firme Minn Kota od 10A koji je "Fully Automatic" odnosno ima regulaciju punjenja - zaštitu od prepunjavanja, zaštitu od kratkog spoja, obrtanja polariteta ili slično, međutim ta regulacija punjenja nešto ne radi kako treba odnosno punjač kada se akumulator napuni neće da smanji struju punjenja i iz moda "Charging" pređe u "Charging Complete" (nema displej već LED lampice koje prikazuju statuse - malo je starije generacije). Moram pomenuti da imam i jedan neispravan akumulator za koji sam se nadao da će ga taj punjač možda uspeti napuniti (no nema od toga ništa, crkao je izgleda potpuno) i kada ga prikopčam na pomenuti punjač - zelena lampica "Charging complete" se ipak upali ali treperi i punjač "krči", odnosno proizvodi tako neki kliktav zvuk. Dakle, ipak reaguje u nekom/takvom slučaju (možda je to kratki spoj u akumulatoru?). Da li bi se to moglo nekako popraviti da radi kako treba, da ne moram da "bdim" iznad njega? To je ovaj punjač:
    https://minnkota.com.au/products/acc...rger-portable/
  10. #202
    Član od
    28.09.2005
    Lokacija
    NS
    Garaža
    Giulietta ,PUG 106,
    Liči da je sve u redu sa punjačem. Predviđen za brzo punjenje akumulatora za brodske i vanbrodske (imam njihov 10 godina) motore, mislim da su to gel akumulatori otporni na duboko pražnjenje, ne znam na koliko ih finalno pune, ali očigledno nije kao za auto akumulatore. Pojasniće možda expert elektrohemije expandable...
  11. #203
    Nažalost, ipak nije u redu nešto u njegovom radu a sinoć sam tražeći po Net-u neko rešenje slučajno video na Minn Kota sajtu i obaveštenje koji pozivaju vlasnike tih punjača napravljenih između oktobra 2003. i jula 2006. godine da im se jave radi zamene:
    "We are replacing MK 10P portable battery chargers that were manufactured from October 2003through July 2006. These chargers contain a control board component that, although highly unlikely, could cause them to stop working and/or overheat which could potentially result in anunsafe condition."
    https://www.minnkotamotors.com/suppo...ttery-chargers
    Tu je i uputstvo kako naći datum proizvodnje punjača i moj je iz aprila 2005, dakle pripada toj grupi defektnih. Inače, to obaveštenje o zameni potiče iz 2010. godine i još uvek ga drže na (novom) sajtu iako više nemaju taj punjač u prodaji, ali se prodaje još na nekim drugim tržištima. Poslao sam im mail ali iskreno (s obzirom odakle sam) ne verujem da će pristati da ga zamene, ali i uputustvo šta i kako da se popravi bi bilo sasvim dovoljno.
    Inače, i ja imam dva njihova vanbrodska električna motora, od 30 i 55 lbs potiska (Minn Kota je svetski lider u toj oblasti) i zato sam i kupio taj njihov punjač (polovan), ali i iz razloga što kvalitetan/savremen smart punjač od pravih 10A košta daleko više (kupio sam ga za samo 4000 din). Prodavac mi je inače naglasio da mu se čini da se ne isključuje kada je akumulator napunjen no svejedno sam ga kupio jer sam se nadao da ću nekako rešiti taj problem. Punjač u suštini puni ali jednostavno ne prekida punjenje odnosno ne smanjuje struju punjenja kada se akumulator napuni, pa mi sada radi kao neki običan, starinski punjač i moram voditi računa koliko držim akumulator na njemu.
    Izmenio/la Saša; 03.02.2019 u 20:31.
Slične teme
  1. auto punjac za Prestigio GeoVision 430
    Od MichaDva u forumu GPS & CarPC
    Odgovora: 5
    Posl. poruka: 08.07.2010, 21:48
  2. Potreban punjač za Palmone Lifedrive
    Od Ognjen u forumu WasteGate (odušak)
    Odgovora: 7
    Posl. poruka: 06.02.2009, 13:56
  3. Punjac za Laptop za auto?
    Od krstin u forumu Računari
    Odgovora: 6
    Posl. poruka: 19.06.2008, 16:06
  4. Turbo punjac na obican motor? DA ili NE?
    Od cedo u forumu Lakši tuning
    Odgovora: 33
    Posl. poruka: 28.06.2006, 10:18
Ovlašćenja postavljanja
