Strana 2 od 6 PrvaPrva 123456 PoslednjaPoslednja
Rezultati 13 do 24 od 68
Tema: Greska za sijalice, zavaravanje racunara
    Re: Greska za sijalice, zavaravanje racunara
    Na slici gotovih LED kompleta je navedena vrednost otpornika tako da samo treba procitati.
    Inace su 2 komada paralelno vezani, sudeci po slici kao shunt.
    LED ne treperi, nema frekvenciju, struja u automobilu je jednosmerna (samo pogledati kako izgleda akubaterija). Koristi se Omov zakon kao osnova svih proracuna.
    Dakle, za tvoj model LED prema navodima proizvodjaca odredis struju proticanja i shodno tome izracunas potrebnu vrednost predotpora na nacin R= U/I.
    Za izracun paralelnog povezivanja otpornika radi povecanja struje proticanja kroz kolo koriste se Kirhofova pravila.
    Uglavnom najosnovnija matematika.
    Nema nikakve potrebe da se meri (jaka) struja, pre 40 godina se provera pregorelih sijalica radila merenjem diferencije struje uparenih sijalica na sledeci nacin.
    Konkretno bifilarno namotana zavojnica na koju su povezane 2 sijalice.
    Nekoliko takvih zavojnica poredjano u krug (onoliko koliko ima parova kontrolisanih sijalica) i u sredini reed relej. On pogoni sijalicu indikacije u instrument tabli.
    Sistem prost, pouzdan, nepokvarljiv, jeftin i pogodan za sve moguce tipove po vrsti i sve moguce proizvodjace sijalica.
    Ne vidim zasto se i danas ne bi koristio neki slican sistem merenja diferencije struje na CAN sistemima, uz naravno konverziju izlazne indikacije koja je prilagodjena.
    21.11.2008
    Beograd, Zvezdara, Bulbulder
    Jesam se ja nalupao, kao maksim po divizi...
    Sutra idem u mikroprinc ili kelco pa da vidim da li cu nesto uraditi
    If i was awake, i would think it was a dream!
    Servis mobilnih telefona i prodaja dodatne opreme "Džoki"
    061/665-94-23
    14.03.2010
    Batajnica
    SAXO VTS-BIC
    To sam i ja rekao gore,da je fora u otpornicima,koliko se vidi na slici paralelno je vezan jedan od njih i na taj nacin povecava struju u kolu,odnosno zavarava racunar.
    maliomladinac,mozemo probati da izvedemo eksperiment,kazem potrebna je jedna kao uzorak i stvar resena...
    14.03.2010
    Batajnica
    SAXO VTS-BIC
    Tek sad vidim poslednju sliku sto si postavio,dva smd otpora od 270 oma su paralelno vezana,sto cini 135 oma u zbiru isto kao da si stavio jedan otpornik duplo vece snage,treci otpor je 220 oma koji je redni otpor kojim se napaja led.Treba probati sa otporima snage 1W.
    21.11.2008
    Evo za nekih sat-dva idem do kelca-a.
    Cisto da nebih isao 2 puta, bolje da pitam, ja hocu da stavim segment LED trake koji radi na 12v, postrosnja je oko 0.2W
    Sta tacno da kupim?
    061/665-94-23
    14.03.2010
    Batajnica
    SAXO VTS-BIC
    Posto je eksperiment,uzmi nekoliko vrednosti otpora,100 oma,220 oma, 270 oma,330 oma,470 oma,560 oma,680 oma,neka budu pola vata snage za svaki slucaj,mozes i od cetvrt vata,oni su manji pa se lakse mogu uklopiti,ne znam da li prodaju smd otpornike,oni bi bili idealni.
    10.09.2008
    Ja neznam odgovor šta kupiti i kako zavarati CAN,zato pratim temu
    06.09.2010
    Toyota Corolla D4D
    ...mozda moze da se ubudzi emulator, koji vara comp. da su benzinski brizgaci u funkciji, kod plinskih venturi sistema, na injection benzinskim sistemima
    Long Live CBC!!!
    21.11.2008
    Stratose, samo se ti sprdaj, ovo su ozbiljni problemi
    061/665-94-23
    izmeri koliko dioda koju stavljas vuce struje kada svetli , i onda dodaj otpornik u paralelu da struja koju vuku otpornik i dioda bude ukupno jednaka struji koju je vukla sijalica koja je tu fabricki predvidjena da radi ,prema snazi.
    sve preko ove dve formule P=U x I (p) snaga u Watima. i naravno I=U/R
    14.03.2010
    Batajnica
    SAXO VTS-BIC
    Trazicete vi informaciju kako smo uradili,ali necemo vam reci Slazem se da treba izmeriti struju i dovesti je na meru koja odgovara kada je sijalica u pitanju.Ne znam zasto mislite da je nemoguce,vidi se na prikazanoj led kako to izgleda.Jedino sto ne znam je koliko ta led vuce struje,rekao bih da je u tom jednom kucistu tri diode posto ima sest pinova.Ja nemam na autu citac greske na instalaciji,tako da ne mogu da probam kod sebe,zato se nadam da cu pomoci malomomladincu da proba to kod sebe na autu...
    pa uzme se unimer i poveze se redno sa tom led-diodom,i poveze na akumulator. i dok sija vidi se koliko stvarno vuce struje, to jest koje je Vataze ( a ne ono sto pise na njoj) , jer ako je iz no-name Kine ,ta deklaracija je ko na tarabi kad se napise..
    onda uzmes sijalicu koja je bila,za svaki slucaj proveris koliko i ona vuce ... i onda dodas odgovarajuci otpor .
  1. Umrezavanje racunara
    Od Cherokee_NS u forumu Računari
    Posl. poruka: 21.01.2010, 14:56
  2. osvezavanje racunara ,saveti
    Od srdjanissan u forumu Računari
    Odgovora: 27
    Posl. poruka: 26.10.2009, 19:26
  3. Kompletna zaštita računara
    Od Eon u forumu Računari
    Posl. poruka: 28.09.2009, 07:56
  4. Za savjet o kupovini racunara
    Od nijebitno u forumu Računari
    Posl. poruka: 16.01.2009, 16:56
  5. 24. mart - svetski dan bez racunara
    Od dekideki u forumu WasteGate (odušak)
    Odgovora: 32
    Posl. poruka: 27.03.2007, 02:26
