Rezultati 1 do 9 od 9
Tema: Remont Lovato isparivača
    06.07.2005
    2005 godine je ugradjen gas u auto (Dora je radio konverziju) i presao je preko 70.000 km.
    U poslednje vreme počeo je da zeza ler, oće da se gasi na leru ako je malo hladnije napolju...Menjan je filter tačne faze, filter vazduha, a letos su menjane i svećice, razvodna kapa, razvodna ruka.
    Pretpostavljam da je vreme za remont membrana isparivača, da li je OK da se taj set kupi kod Stanišića, to bi trebalo da su Lovatovi setovi ?
    Da li na još nešto treba da obratim pažnju pri ovom poduhvatu ?
    "You are reading this for the wrong reason..."
    ENDYMION, Dan Simmons
    Re: Remont Lovato isparivača
    Te kod Stanišića i ja kupujem, dobre su. Treba oprati, očisiti i sastaviti.
    06.07.2005
    Odlicno, da ne moram da trazim dalje. Hvala.
    Inace, cisto kao informacija za one koje interesuje (juce sam zvao), set kosta 1600 din.
    28.03.2009
    Ajde molim te,kad budes kupio,postavi slike tih membrana...
    06.07.2005
    Evo tek danas sam kupio set, samo da nadjem vremena za vikend za remont...
    Evo i slika:
    28.03.2009
    Odlicne su ti ove membrane,ja sam kupio memtex-ove za 750din i mogu ti reci da sam se razocarao,mada rade
    06.07.2005
    Jel normalno očekivati povećanu potrošnju posle remonta isparivača (dok se ne razradi...ili tako nešto) ili bi odmah trebalo biti kako je bilo i kada je bio nov?
    29.07.2008
    Paracin
    Odmah biti kao nov, moze malo ler da se poremeti.
    06.07.2005
    To sam i očekivao, bilo je logično da je tako. Imam povećanu potrošnju već duže vreme i mislio sam da je do isparivača koji je stvarno bio zreo za remont.
    Medjutim i posle remonta ostaje mi povećana potrošnja (oko 11l), znači moram tražiti nešto drugo šta je uzrok tome. Normalno mi je bilo ranije da u toplijem delu godine trošim oko 8.5l dok bi zimi to išlo na 9-9.5 i tako je bilo godinama.
    Sad već nekoliko meseci mi je potrošnja oko 11l, doduše ne mogu ni isključiti da je uzrok u ovom gorivu što ga sipamo po pumpama...
  1. remont poluosovina?
    Od Igor_sd u forumu Francuska
    Posl. poruka: 23.09.2013, 07:46
  2. pitanje u vezi isparivaca reduktora rgv090 lovato
    Od dusan1974 u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 10.10.2011, 15:28
  3. Remont menjaca
    Od Singidunum u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 19.04.2010, 13:55
  4. Odgovora: 1
    Posl. poruka: 29.01.2009, 18:00
  5. Pitanje u vezi Lovato isparivaca!!
    Od u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 24.11.2005, 22:41
