Rezultati 1 do 10 od 10
Tema: Termostat kod Opel Kadeta
    Danas sam nesto cackao oko kola i upalim ga da se malo zagreje jer par dana ga nisam palio. Posle izvesnog vremena proverim creva da li dolazi topla voda u hladnjak i na moju zalost dolazi a motor jos nije postigao radnu temperaturu.Predpostavljam da je riknuo termostat.E sad imam dosta alata i iskustva oko raznih stvari pa bi pokusao sam da zamenim termostat ,ali ne znam ni gde se nalazi.Inace nekada sam na z-101 menjao isti.Radi se o Opel Kadetu 1.6i '91god.Molim za pomoc i unapred zahvaljujem.
    28.02.2006
    Bograd, Mirijevo
    Re: Termostat kod Opel Kadeta
    eh, vec sam pisao na jednoj temi, cek da se setim kako bese(ovo je za 1.3i ali siguran sam da je 1.6i isti potpuno):
    - ispusti antifriz (skidanjem donjeg creva sa hladnjaka)
    - skini plasticni stitnik zupcastog kaisa
    - skini crevo sa gornjeg izlaza na motoru (vodi ka gornjem ulazu na hladnjak)
    - odsrafi i skini taj metalni deo za koji je crevo bilo pricvrsceno
    - tu je termostat pod njim, na samom izlazu iz motora
    - zameni ga, ne zaboravi gumicu koja ide oko njega (dobices je uz termostat)
    - zasrafi sve
    - vrati antifriz
    - pali i prati kazaljku
    p.s. Imas to u hajnesovom manual-u
    p.p.s E da, i nemoj da me krivis ako sje*es nesto
    Astra Classic II 1.4 Twinport (ex: Kadett E 1.3i )
    13.11.2010
    bern
    daf
    Danas sam nesto cackao oko kola i upalim ga da se malo zagreje jer par dana ga nisam palio. Posle izvesnog vremena proverim creva da li dolazi topla voda u hladnjak i na moju zalost dolazi a motor jos nije postigao radnu temperaturu.Predpostavljam da je riknuo termostat..
    ne bi da filozofiram,ali ne mozes tek tako utvrditi da termostat ne radi.koliko dugo u mestu je radio?sa ovom zimocom mu treba i 20 minuta,ako ne i vise,pa jos kako kazes voda u hladnjak(nadam se da si mislio antifriz).napravi jedan krug,desetak km,pa onda vidi.
    Zahvaljujem na brzom odgovoru @aivan!Bilo mi logicno da je tamo termostat ali nisam bio siguran,jos jednom hvala na pomoci!
    @wlady vec neko vreme sumnjam na termostat jer autu treba duze vreme da se zagrije pogotovo u hodu,sto je i normalno ako termostat ne radi.A danas sam to tako zakljucio,sto su se gumena creva koja su vezana na hladnjak,lagano zagrevala kako i motor a ne ostala hladna ,kako bi trebalo da termostat radi.Nadam se da ne gresim !?Svaki savet ,sugestija ili kritika su dobro dosli!
    Onda nemoj,
    po opisu kako je radio, dobro je utvrdio.
    www.autogas.rs
    06.09.2010
    Nissan Bluebird
    Ne moras ispustiti antifriz, ako menjas termostat na hladan motor. Izcurece nesto malo antifriza kada skines crevo sa kucista termostata i to je to.
    Long Live CBC!!!
    23.07.2006
    Opel Vectra B 2.0DI 16v
    Prati uputstva koja ti je dao aivan ali ... Negde je moguce tako kako je napisao a negde druga polovina plasticnog stitnika koja je bliza motoru nema otvor kroz koji bi odradio celu operaciju pa je potrebno skidati zupcasti kako bi se sve osdradilo.
    OK! Sve je jasno kao dan ,i hvala na pomoci!Kad odradim javljam se kako je sve proslo.
    Termostat zamenjen ali kod majstora jer se morao skidati zubcasti kais.Drugacije se ne moze zameniti termostat.Hvala na pomoci i na savetima.Pozdrav!
    23.07.2006
    To je ono "ali"
    Ajde vozi ga malo pa javni kako se sad ponasa
  1. Lamela za Kadeta GSI
    Od shadow u forumu Šasija, kočnice, transmisija
    Posl. poruka: 19.04.2012, 18:18
  2. Senzor temperature motora kod Opel Kadeta 1.6i
    Od ad26ki u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 07.01.2011, 19:37
  3. Trzanje kod kadeta gsi-a
    Od vcudanov u forumu Uopšteno o kvarovima - popravkama
    Posl. poruka: 09.03.2010, 20:14
  4. OBRVICE ZA OPEL KADETA SUZU
    Od MatadorRr u forumu Detalji i izgled automobila
    Posl. poruka: 24.01.2008, 00:05
  5. Zadnje svetlo za kadeta?
    Od NpN u forumu Detalji i izgled automobila
    Posl. poruka: 20.10.2007, 15:11
