Strana 2 od 2 PrvaPrva 12
Rezultati 13 do 23 od 23
Tema: Problem sa imobilajzerom
  1. #13
    Član od
    01.11.2005
    Lokacija
    Beograd, Batajnica
    Garaža
    Golf 4
    Re: Problem sa imobilajzerom
    U poslednjih mesec i malo više zeza me imobilajzer.
    Auto je seat ibiza, 2002, 1.9 tdi, asz motor.
    Auto sam kupio u junu prošle godine i nisam imao do sada problema sa njim.
    Dobio sam samo jedan ključ uz auto koji je bio malo oštećen ali sam normlano palio sa njim, kada je počeo da me zeza imo uradio sam novi ključ ali i sa novim ključem zeza imo.
    Problem je u tome što nema pravila kada neće da se upari ključ i brava?
    Vozim npr 7 dana bez problema i onda jedan dan zeza tj. moram par puta on/off kontak.
    Priključio sam ga na diagnostiku i dobio grešku 01598 - Drive Battery Voltage: Signal to Low
    Da li je problem u akumultoru, samom imobilajzeru ili nešto treće?
    Akumulator ima ono oko za testiranje, oko je crne boje što bi trebalo da znači da je akumulator za zamenu ali imam voltmetar na tabli i on pokazuje nešto iznad 12V.
    Najmanji problem je da se kupi nov akumulatora ali ne bih da bacam pare ako ne moram.
  2. #14
    Član od
    19.08.2005
    Lokacija
    BGD
    Garaža
    Audi A4
    trebalo bi da pokazuje preko 13V kad motor radi. koliko pokazuje dok verglas ?
  3. #15
    Član od
    01.11.2005
    Lokacija
    Beograd, Batajnica
    Garaža
    Golf 4
    Dam kontak i napon je nešto malo iznad 12V, verglam padne malo ispod 12V i posle 1-2 sekunde pali motor i ide na 14V.
  4. #16
    Član od
    01.11.2005
    Lokacija
    Beograd, Batajnica
    Garaža
    Golf 4
    Bio kod draška u zemun polju, kaže da mi je otišla špulna za imobilajzer na instrument tabli.
    Dao mi je broj lika koji to radi, sutra idem do njega da zameni špulnu.
  5. #17
    Član od
    01.11.2005
    Lokacija
    Beograd, Batajnica
    Garaža
    Golf 4
    Htedoh da spojim sve u jedan post ali ne može.
    Zamenio špulnu, 5000 din. Za sada je ok, videćemo.
    Nakon zamene špulne imam jedan nazovi problem, kada sam danas ponovo priključio dijagnostiku ona je izbacila grešku da imobilajzer ima deo koji nema adresu. Majstor mi kaže da to nema veze jer je orginalna špulna zamenjena novom koja nije fabrička.
    Da li ova greška može da se otkloni i da li mogu normalno da vozim sa ovom greškom?
  6. #18
    Član od
    08.05.2018
    Lokacija
    Arandjelovac
    Garaža
    AR
    Problem sa svim kazaljkama na kontrolnoj tabli.
    Dobar dan svima.Imam jedan malo veci problem,volio bih ako neko moze da mi da neki savet.Imam megane coupe 97 g.desava se da u voznji sve kazalje na satu odu na max pa posle nekog vremena se vrate na nulu,prosto sve pobrljavi.Ja kao laik gledao sam malo po internetu kazu da je masa u pitanju.Samo da napomenen majstor je proveravao vodove na satu i kaze da je sve u najboljem redu.Ako moze neko da mi pomogne gde da trazi masu ispod kontrolne table.Hvala vam na brzom odgovoru.Dragan
  7. #19
    Član od
    28.04.2010
    Lokacija
    Beograd
    Garaža
    Ford Mondeo mk3
    Masu (-) dobija preko žice. Žica povremeno prekida a majstor kada je gledao bilo je sve OK kao i većinu vremena kada voziš. Biće zeznuto naći gde tačno prekida.
  8. #20
    Član od
    08.05.2018
    Lokacija
    Arandjelovac
    Garaža
    AR
    Hvala ti na brzom odgovoru.Da li ce pomoci da zamenim celi sat i da li je to uopste moguce ,da li ce kasnije da pali.Ili je problem u zici koja dolazi do sata Kada je majstor proveravao sat nije bio prikopcan na auto.Kaze da je sve uredu sa nekim dijodama koje mogu da prave proble.
  9. #21
    Član od
    08.05.2018
    Lokacija
    Arandjelovac
    Garaža
    AR
    Ako bi mogao samo da me uputis,gde bi mogla da se nalazi masa(-) ispod kontrolne table,znam za masu u gepeku i glavnu kod motora i na menjacu.Ali ova sto ide na sat da li ima masu ispod kontrolne table il oko volana,posto vidim da zice od istrument table se spustaju u snopu prema volanu.Ako bi mogao da mi kazes odakle da pocnem da gledam.Hvala jos jednom na pomoci.
  10. #22
    Član od
    28.04.2010
    Lokacija
    Beograd
    Garaža
    Ford Mondeo mk3
    Treba dobar električar da utvrdi da li je problem do same table ili do mase koja odlazi na sat, da ne bi kupovao tablu bezveze. Elktro šemu svog automobila potraži negde na net-u. A za početak pregledaj konektore i očisti ih pa isprskaj kontakt sprejom.
  11. #23
    Član od
    09.02.2014
    Lokacija
    Sjenica
    Garaža
    citroen c8
    Citroen c8
    Imam problem na c8 2,0 benzin- plin 100kw. Da podjem od pocetka mozda budem malo i dosadan. Pre 15 tak dana poceo da mi se javlja problem kada stajem (semafor, guzva) auto sam od sebe 3-4 put da gas i ugasi se. Upali normalno ali skoro svako stajanje znaci i gasenje. Pre 3 dana mi se ugasio u samom kruznom toku i nije vise imalo sile da ga upali. Izbacio gresku Engine immobiliser fault. Desilo mi se isto 2 puta u zadnjih 15 dana, ali izvadim kljuc zakljucam- otkljucam auto i on upali bez problema. Ovaj put nista. Majstor (ima originalnu dijagnostiku) ga kacio reprogramirao (kod kljuca....) motorni kompjuter svasta nesto proveravao ali da upali nece. Molim ako neko nesto zna ili je imao slican problem da mi pomogne.
Slične teme
  1. 1998 Renault Scenic - problem sa imobilajzerom i daljincem
    Od manolo u forumu Prijemno odeljenje
    Odgovora: 5
    Posl. poruka: 07.01.2012, 20:16
  2. Problem sa kodiranim kljucem/imobilajzerom
    Od OwerLord u forumu Elektro odeljenje
    Odgovora: 1
    Posl. poruka: 08.12.2011, 15:23
Members who have read this thread in the last 5 days: 0
Ovlašćenja postavljanja
