Rezultati 1 do 12 od 32
Tema: Promene na forumu
    Promene na forumu
    Svake godine pred novu godinu nešto radimo, ovaj put malo kasnimo bar sa ovom temom ali se radilo na tome i prošle godine
    Htedoh da otvorim temu sugestije.. ali vidim da već ima takvih dosta
    Ukratko, prelazi se na Vbulletin kao softver za forum. Sa njim ima dosta više mogućnosti po pitanju redjenja celog foruma, samih tema ili poruka. Način rangiranja članova, tema itd.. Takodje će biti i mobilna verzija mnogo bolja kao i izbor skinova jer će biti znatno lakše napraviti nekoliko nego što je to bio slučaj do sada, tako da će biti zadovoljni oni što vole dark, light ili psihodeliju...
    U samoj koncepciji još mi nije jasno da li vratiti na staru podelu ono tipa motor, šasija, elektro ili ostaviti ovako kako je sada, postoje zagovornici obe varijante.
    Dodaće se nekoliko foruma za koje ima potrebe, recimo Uradi(o) sam itd...
    Neće se u delu za pomoć tolerisati otvaranje tema (koliko je to moguće) koje nemaju jasan naslov problema i stvaran opis problema. Nešto kao, naslov je imam problem a u telu poruke piše ne pali mi auto šta mislite zašto?
    Druga ideja u vezi toga koju ću verovatno napraviti je prijemno odeljenej za svaki takav forum, samo će tu moći da se otvaraju nove teme a one će se posle prebacivati gde treba. Normalno u već otvorenim će svugde moći da se piše u nastavku.
    Takodje će se ukinuti pravo na "ja mislim" u stručnim temama gde sad ima mnogo toga i odvodi diskusiju na drugu pogrešnu stranu a i dovodi do zamora materijala onih koji bi odgovorili kako treba.
    Sve u svemu biće znatno više brisanja ili odbijanja postavljenja nove teme.
    Sa serverom smo već nekoliko meseci prešli na viši nivo kvaliteta, tako da očekujem od ovoga dosta brži i zanimljiviji forum.
    Biće potreban neki period prilagodjavanja ali ćemo se truditi da ostavimo što više "starog načina" a da za novo napravimo uputstvo.
    Važi isto kao i uvek, svaka krtikaili predlog je dobrodošla ali bez svadje i ubedjivanja.
    Re: Promene na forumu
    Negde sam vec spomenuo - ubacite mogucnost pozitivnog (+) ili negativnog (-) glasa za svaku temu, time ce neko ko bude pretrazivao forum moci da vidi i bez ulazenja u temu koliko je relavantna, korisna...ili ne.
    U planu je i biće, samo još nisam siguran ko će davati ocenu...
    "relevantni" korisnici foruma
    I to relevantni će se procenjivati ali još uvek ni za to nisam siguran ko će sve moći
    19.08.2005
    BGD
    Audi A4
    paaa....nako... aj da sacekamo finalnu verziju. nekako mi deluje amaterski, mozda gresim...
    13.06.2009
    NBG // Vrbas
    Cougar XR 2.5 V6 24v
    Zveri, ima tu još posla definitivno...
    Boost is automotive equivalent of cocaine
    Citirati Originalno postavljeno od zverko
    Nako... Šta ti deluje amaterski? 15 skinova i 30 foruma sve si pregledao za 2 minuta i rešio da je amaterski
    19.08.2005
    BGD
    Audi A4
    ne ne... ovako na prvu loptu, vizuelno mi tako deluje sto ne znaci da jeste. sta se bre odma ljutis ?
    Ne ljutim se Samo očekujem neku povratnu informaciju, malo više od toga "niš to ne valja!" Da valja ne bi bilo 15 skinova, bio bi samo jedan
    Forum je pretumban, ima mnogo više opcija, ima dosta novosti, ima grešaka u prevodu, ima...
    23.06.2007
    Beograd, NBG
    Xsara II 2.0i
    Ja sam se malo prosunjao po redizajniranom sajtu/forumu pa par utisaka.
    Naslovna strana mi se nije preterano svidela na prvi utisak, jesam pristalica minimalizma ali nekako mi odaje utisak da je dizajnerski mogla da bude bolje resena, mozda kad bi se izbegla bela pozadina (vise mi se svidja kreket varijanta ne toliko zbog plave boje koliko zato sto nije bela pozadina), sta znam, nisam nesto talentovan za web dizajn da bih davao konkretne savete tako da mogu da kazem samo moj utisak. Takodje ako je vec na naslovnoj crvena dominirajuca boja onda bi trebalo i da default tema foruma bude slicnog kolorita a ne CBC braon wide jer nekako osim logoa (koji deluje malo nespretno uklopljen na pomenutoj temi sa ovim belim iskrzanim oko logoa) nema dodirnih tacaka sa naslovnom stranom po vizuelnom identitetu tj. bojama, pa se stice utisak kad se sa naslovne strane predje na forum kao da vise nisam na istoj adresi.
    Sam forum koji inace i dozivljavam kao jezgro sajta mi se svidja mada i tu sam subjektivan jer inace vise volim vBulletin od phpBB-a. Slider sa desne strane sa menijem moze da se skloni tako da se forum siri celom sirinom ekrana, povecao bih na par redova duzinu teksta koja se prikazuje u prozorcicu kad se stavi kursor na naslov topica kako bi bilo prakticnije (sto mi je inace i jedna od omiljenih fora kod vBulletina jer mozete znati o cemu se radi u topicu i pre nego sto kliknete na njega pa tako procenite jel vas zanima taj topic ili ne) a sto se tice tema stvarno ima za svaciji ukus (mada bi moglo da bude malo vise wide), vise njih mi se svidja po pitanju kombinacije boja tako da jos nemam favorita.
    To su neki prvi utisci za 20ak minuta koje sam proveo na novom dizajnu ;]
    The best car safety device is a rear-view mirror with a cop in it.
  1. Promene za ugradnju auto gasa
    Od klodovik u forumu Sekvencijalni sistemi
    Posl. poruka: 15.10.2012, 16:50
  2. F1 - nove promene za 2010. sezonu
    Od Mirror u forumu Svetski šampionati (F1, WRC, ...)
    Posl. poruka: 13.02.2010, 19:02
  3. Malo promene garage
    Od gaston u forumu Automobili članova
    Posl. poruka: 19.09.2008, 18:44
  4. Gasi se prilikom promene brzine.
    Od mladenovic73 u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 20.12.2007, 22:46
  5. promene u timovima
    Od rajmax63 u forumu Svetski šampionati (F1, WRC, ...)
    Posl. poruka: 14.11.2007, 16:25
