Strana 1 od 16 12345611 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 1 do 12 od 191
Tema: Pitanja i problemi oko alarma
    29.11.2004
    munze
    Ovde se piše u vezi vaših problema oko alarma.
    EDIT: BaneT
    e ovako u pitanju je auto merc 124 200D sada ja sam mislio da idem na opciju dobrog alarma ili na opciju osnovnog alarma(koji podrzava centralu, senzor u stvari samo da pishti....) i lavlje kandze!!!!
    znaci u pitanju je dizel...pune mi glavu raznim glupostima pa cisto da vidim sta vi mislite
    imam ponude za red Cobru 180e (ovde bi uzeo samo cobru) ,vision 100e+kandza ,neki domaci alarm 45e+lavlja kandza
    I'm not caucasian, I'm championship white
    13.10.2004
    Novi Beograd, kicblo
    kakve veze ima koje gorivo trosi?!
    28.03.2005
    Raska
    Verovatno je chitao o posebnoj zastiti za dizel motore koje nasi servisi (pojedini) ugradjuju.Licno imam Excalibur 1000 a auto je Golf TD
    29.11.2004
    munze
    zato sto valjda dizel moze da se upali na gurku a tu nijedan alarm za benzince ne moze da pomogne......a pravi alarmi za dizele su skupi preko 200e....
    Nish
    Da je malo moderniji pa da mu skines neki relej
    13.10.2004
    pa jedini "alarm" koji moze da ti pomogne da ti ne ukradu auto je da sam napravis na njemu neku modifikaciju koja je unikatna...
    a ako vec dodje do toga da hoce da upale na gurku...onda mogu i da ga odguraju do zeljenog mesta...
    Uzmes jedan el.mag.ventil koji se koristi za prekid dotoka goriva u karb. na vozilima koja iduna autogas tj.prosto receno kod nas plinadjij benziski ventil stavis ga izmedju bos pumpe i filtera povezes ga preko releja na alarm i to je to
    Male stvari cine ljude srecnim!!!
    09.05.2005
    Podgorica
    ugradnja alarma
    eto kao sto se vidi na slici imam 406, ali nemam original kljuc od njega da bih mogao da korsitim daljinsko zakljucavanje koje je doslo fabricki...e sad sam kupio alarm eaglemaster kao preporuku da je odlican od ovih jeftinih alarmnih uredjaja a cak dobijam i garanciju 1g.
    e sad posto bi me ovdje u pg ugradnja koliko znam stajala vise nego li citavi alarm a sobzirom da imam iskustva oko takvih stvari odlucih da ga sam ugradim...e sad necu koristiti sve funkcije...znaci interesuje me daljinsko otkljucavane tj povezivanje sa centralnom bravom, postavljanje sok senzora, povezivanje sa prekidacima na vratima i naravno sa zmigavcima ili pozicionim svijetlima....ostale stvari tipa blokada motora i ko zna sto jos mi ne trebaju....ionako ima fabricku blokadu...
    e sad interesuje me da li neko ima neki savjet prije nego li se ja uopste upustim u taj posao...ovo je sema alarma istog proizvodjaca ali drugog modela ali seme su gotovo identicne....
    ono sto mene iteresuje jeste ove dvije zice kod kojih stoji DOOR TRIGGER ali jedna + a druga - sad me interesuje da li se ove povezuju na one fabricke prekidace za svijetlo unutar auta??? i da li od toga da li oni prekidaju + ili - zavisi i to koju cu od ove dvije da koristim?
    isto tako me interesuje da li je lakse povezati alarm sa zmigavcima ili pozicionim svijetlima? ili dodje isto pa sto mi je ljepse
    isto tako da li neko zna koji je tip centralne u pezou? + ili - tip?
    FERRARI THE ULTIMATE DREAM MACHINE
    there is nothing like ferrari.georgeus design and precision performance are the hallmarks of Enzo Ferrari`s automobiles....
    27.03.2005
    + ili - na vratima zavisi od nacina na koji se pali svetlo u kabini. u 99% slucajeva koristis minus kao i u tvom slucaju.
    Naravno da je lakse povezati alarm sa pozicijom jer bi u slucaju povezivanja sa zmigavcima bilo potrebno postaviti i nekoliko dioda (ja radio i tako i nije neki veliki problem). Ako ti je svejedno postavi naravno na pozicije.
    E sad ono sto neznam je da li je na tvom pezou postojao sistem daljinskog otkljucavanja (na kljucu). Ako jeste ja bih probao da spojim centralinu sa tog sistema da je okida alarm. Time bi automatski dobio i paljenje zmigavaca prilikom otkljucavanja i zakljucavanja
    Znaci prvo proveri ovo pa idemo dalje...
    09.05.2005
    Podgorica
    hvala u svakom slucaju...ja sam ga vec ugradio....jedno popodne fino u garazu i zavrsio sve....trenutno je alarm povezan na pozicije ali kasnije cu i na zmigavce da ga prebacim...jer sad nisam imao vremena za to...
    08.05.2006
    Kraljevo
    Daljinsko startovanje motora / alarmni sistem
    Video sam pre par godina u gradu jedan fiat tipo na kome se daljinski startovao motor. Pitao sam vozaca o cemu se radi i on je rekao da je to excalibur alarm.
    Da li neko ima iskustva sa takvom "zezalicom", koliko je pouzdano, kvalitetno, na koji auto moze da se montira i sl.
    Naravno gde ima da se pazari i za koje novce?
    Pozdrav
    19.10.2006
    BGD, Padina
    I mene to jako zanima. Gledao sam na pimp my ride-u
    Ima u gang-u neki daljinski kome mozes dodeliti 4 funkcije (Tipa upalis neonke, strob, muziku, svetla...), e sad ne znam da li moze da se pali auto na tu foru
  1. Sirena alarma H12
    Od antoniki u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 25.05.2015, 16:08
  2. Pomoc oko alarma WHEELS 1000 ATV
    Od SrdjanV u forumu Elektro odeljenje
    Odgovora: 39
    Posl. poruka: 13.03.2012, 21:25
  3. Pomoc oko alarma
    Od nemanja0085 u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 15.01.2012, 17:00
  4. Programiranje alarma Enforcer
    Od Nezki u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 28.01.2011, 10:07
  5. izbor alarma-SPY
    Od nina996 u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 15.09.2009, 17:56
