Strana 97 od 97 PrvaPrva ... 4787929394959697
Rezultati 1.153 do 1.162 od 1162
Tema: Pitajte ovde!!!
  1. #1153
    Član od
    01.09.2016
    Lokacija
    Beograd
    Garaža
    audi a4
    Mislio sam na cep od posude za rashladnu tecnost.To i mene brine taj pritisak u sistemu zato i pitam da li je pametno tako nesto raditi.
    Vodu gubi, vidim da je vlazno na donjoj ivici hladnjaka ali mislim da sam previse vode izgubio da bi to bilo zbog toga, tipa litar na 150km...na prvo paljenje zadimi tipa 10 sekundi i prestane, ne nesto obilno ali primeti se.
    na ovakav test sam mislio
  2. #1154
    Član od
    26.02.2014
    Lokacija
    Banjaluka
    Garaža
    VW Jetta
    Citirati Originalno postavljeno od Chubbs Pogledati poruku
    na koji cep mislis? od ulja? ako ti rashladna tecnost ulazi u cilindre jedan od znakova je i zuta masa nalik majonezu na cepu od ulja. Istovremeno ces na posudi za rashladnu tecnost primetiti da fali. Sta god da radis, ne otvaraj nikakve cepove dok auto radi. Sacekaj da se ohladi pa onda cackaj da te ne isprska vrelo ulje ili rashladna tecnost.
    a ako je bas jako otisao dihtung onda na auspuhu izlazi bela dimna zavesa.
    Nisi upravu za cep i zelatin. Ja nemam probleme sa motorom a imam nekada taj zelatin.
    Tako da nije mjerodavno.
    Kad se odvrne cep od ulja nema logike da ista izlazi... kakva je to nebuloza. Boca od rashladne jedino bude pod pritiskom.
    Dakle kad dihtung produva kad ugasis auto nakon sat vremena kad odvrnes cep ako auto kihne to je znak da ide ravnanje glave. I kad vadis mjerac ulja vidi se na njemu da ima kapljica vode.
    Послато са HTC One M9 уз помоћ Тапатока
  3. #1155
    Član od
    01.09.2016
    Lokacija
    Beograd
    Garaža
    audi a4
    znaci posle sat vremena kad skines cep ako bude pritiska onda je glava/dihtung?
    prvi put cujem za taj nacin provere, nacitao sam se raznih varijanti i ko ce ga vise znati
  4. #1156
    Član od
    14.04.2020
    Lokacija
    Cacak
    Garaža
    Audi A4 B5 1.8 20V
    Problem potrosnja
    Pozdrav ljudi, imam problem sa potrosnjom plina. Posedujem od pre nekih par meseci Audi A4 1995. god. motor 1.8 20V ,metalna grana, ima plin obican nije sekvent . E sad potrosnja plina se krece oko 18 do 19 litara, vozim ga od kuce do posla nekih 7-8 kilometara. Vecinom seoski put i malo kroz grad. Isao sam kod plindzije stelovao mi je nesto ,zasafljavao odsafljavao ali promene nema. Ne znam dal da menjam isparivac ? Varira mu ler dosta na plinu od nekih 300 - 1000 RPM a na benzinu vrlo malo .Na njemu je Atiker isparivac elektronac mislim da je 90kw , ne znam dal mu mozda nije problem sto je auto 92 kw? Ttrom je pomalo, i na benzinu i na plinu. Treba mu bar 4000 obrtaja da bi imao snage. Na autu su nove svecice, zupcasti kais, vodena pumpa, oprane dizne, nov filter vazduha, filter goriva.. Potrosnju benzina nisam merio jer kad je pri kraju sa gorivom u rezervoaru pumpa pozinje da zuji i to bas cuje.
  5. #1157
    Član od
    24.10.2004
    Lokacija
    Novi Sad
    Garaža
    FIAT
    Unosi bloga
    4
    Pa gde od celog autogas foruma ti ovde
    Koliko je prešao taj isparivač? Da li je i pre menjanja kaiša puno trošio?
    Član od
    14.04.2020
    Lokacija
    Cacak
    Garaža
    Audi A4 B5 1.8 20V
    Citirati Originalno postavljeno od Dora Pogledati poruku
    Izvinjavam se, nov sam ovde ....Ne znam kolko je trosio pre zamene jer su menjali prethodni vlasnici.. Otkad sam ga uzeo on ovako radi i trosi.. Ne znam koliko je presao isparivac. Na papiru od atesta kada je ugradjen plin 2017e isparivac je lovato, sto znaci da je zamenjen sa ovim atikerom, koliko je presao ne mogu da znam.. Ovako na oko deluje po matroro .. Auto odlicno pali kad radi samo na benzin. Ja idem na prekidacu broj II da pali na benzin i na 2000 obrtaja prebaci na plin, e tada auto duze vergla dok pali , cesto upali pa se odma ugasi bas iritira.. Kada palim direktno na plin jako dugo vergla. Mnogi su mi pricali da ovaj auto ne moze da radi na obican plin, razmisljao sam i da prepravim u sekvent sa polovnim uredjajem ali treba para dosta. Nasao sam na oglasu nov lovato isparivac ne znam dal da kupim mozda bi resilo problem ? https://www.kupujemprodajem.com/Auto...9213-oglas.htm
  7. #1159
    Član od
    24.10.2004
    Lokacija
    Novi Sad
    Garaža
    FIAT
    Unosi bloga
    4
    Obzirom da prodajem i ugradjujem jedne i druge a i treće Lovato je još uvek dve klase iznad turaka i bugara. Teško je reći da li ćeš dobiti mnogo na smanjenoj potrošnji jer na potrošnju utiče svašta. Kilometraža auta, struja, ventili itd.. Za neverovati je koliko puta majstori pogrešno uzupče kaiš kad se menja, tada troši kao kamiončić a ide..
    Morao bi nekako da izmeriš potrošnju benzina, 20% iznad toga je ok, ostalo je puno..
    Član od
    14.04.2020
    Lokacija
    Cacak
    Garaža
    Audi A4 B5 1.8 20V
    U redu, hvala... Probacu da izmerim potrosnju benzina..
  9. #1161
    Član od
    04.04.2020
    Lokacija
    PA
    Garaža
    Astra H 1.7 cdti
    Drugari, skoro sam menjao plivajući zamajac i set kvačila na Astri H 1,7 cdti 74kw 06 godište. Dešava se da se auto još uvek strese pri gašenju i po nekad čuje kao da "nešto lupi" kada ubacujem u prvu. Da li je moguće da je opet zamajac ?
  10. #1162
    Član od
    30.01.2007
    Lokacija
    Neko selo pored Beogr
    Garaža
    Cuore Sportivo 166
    Pre će biti da je neki nosač menjača ili motora.
Slične teme
  1. Ko je ovde kriv?
    Od kuzmar u forumu Saobraćajni zakoni i propisi
    Odgovora: 19
    Posl. poruka: 14.06.2014, 13:29
  2. Sta fali ovde..?
    Od zlaja81 u forumu Venturi sistemi
    Odgovora: 4
    Posl. poruka: 29.11.2012, 12:45
Members who have read this thread in the last 5 days: 0
Ovlašćenja postavljanja
