Strana 98 od 98 PrvaPrva ... 4888939495969798
Rezultati 1.165 do 1.169 od 1169
Tema: Pitajte ovde!!!
  1. #1165
    Član od
    10.01.2005
    Lokacija
    Bg; Banovo Brdo
    Garaža
    CorsaC, astra H,
    Pa proverio si jednostavnom metodom duvanja u povratni vod da nije zapušen. Ako nije onda regulator pritiska goriva proveri da nije zaglavio ili ćeš morati da skidaš kućište monopointa i sve redom da proveriš da nije zalepilo sve pa da očistiš pošto kažeš da godinama radi samo na plin.
  2. #1166
    Član od
    27.03.2021
    Lokacija
    Pančevo
    Garaža
    VW Golf 3
    Citirati Originalno postavljeno od M-power Pogledati poruku
    Nisam ni stigao do povratnog voda. Kod dolaznog voda, kada malo popustim šraf na dovodu, šiklja gorivo ko blesavo. Kad popustim šraf na povratnom vodu, ništa se ne dešava, pa pretpostavljam da je trenutni problem u monopointu. Mada, dobro bi bilo da proverim i povratni vod, za svaki slučaj. Gde je regulator pritiska goriva? Da li je rastavljanje monopointa komplikovan posao, u smislu, da li postoje neke fine tanane oprugice, membranice i takve stvarčice koje kada se pokidaju, onda doviđenja monopoint? Probao sam da nađem nešto o monopointu za Golf 3 na Youtube, ali sam našao samo na portugalskom (pretpostavljam), a njega ne razumem ni reč, a sama slika mi nije toliko pomogla. Dala mi je neku predstavu, ali ne u potpunosti. Ovo je ono što sam našao.
    Izmenio/la Tačka; 06.04.2021 u 11:09.
  3. #1167
    Član od
    10.01.2005
    Lokacija
    Bg; Banovo Brdo
    Garaža
    CorsaC, astra H,
    Svakako pipav posao. Sve je matoro i krto, potencijalno moguće par komplikacija oko gumenih delova i membrana. Bilo bi dobro imati rezervnu varijantu ako nešto krene po zlu. Davno sam sve to čačkao pa pozaboravljao šta je šta, regulator ti je na monopiontu mislim da i njega rašrafljuje tu na klipu ili nemoj me držati za reč koliko se sećam postojale su tada varijante sa rešenjima gde je regulator u rezervoaru u sklopu pupe i da odmah tu vraća višak u rezervoar a da je onaj povrat na monopointu neki preliv ili odušak. Baš se ne sećam više probaj da istražiš.
  4. #1168
    Član od
    27.03.2021
    Lokacija
    Pančevo
    Garaža
    VW Golf 3
    Hvala ti na odgovorima, ovih dana sam malo ostavio petljanje po monopointu, koliko budem mogao, nastavljam za vikend. Poslušaću te, polagano, deo po deo, pa dokle stignem. Mislim da si u pravu što se tiče toga da je regulator pritiska na monopointu, pošto sam rastavljao pumpu goriva i montirao novu, na njoj nisam video ništa što bi podsećalo na regulator pritiska, a ovaj ulazni deo monopointa me podseća na regulator pritiska, pa, videću, deo po deo.
  5. #1169
    Član od
    23.03.2022
    Lokacija
    Jagodina
    Garaža
    Megan 2 2.0T cc
    Angry Vibracije megan 2 2.0T benzin 163 konja
    Pozdrav svima.
    Imam megan 2 2.0 Turbo benzin sa 163 konja.
    Kad je hladan start auto ima velike vibracije i buku koja dolazi od motora. Svaka plastika se trese u autu i na leru i na 1000 i na 2000 obrataja. Čak i kad se auto zagreje na radnu temperaturu i dalje trese i ne prestaje. Sve dok se ne ugasi na 10 minuta. Posle 10 minuta kad se upali auto više ne trese i motor se u kabini bukvalno ne čuje kao prvog dana.
    Znači kad se auto pali posle duže pauze, tipa bar 10h da je ugašen on opet trese i pravi velike vibracije i tako sve dok se ne ugasi na 10 tak minuta. Ako ne prođu tih 10tak minuta da bude ugašen nego ga odmah upalim i tako više puta, ništa se ne dešava auto i dalje radi kako ne treba.Auto ne javlja nikakve greške. Ide kao prvog dana.
    Primetio sam dok je u tom modu tako da motor bruji dosta i kao na auspuhu da malo prpori. U čemu može biti problem?
Informacije teme
Korisnici koji pretražuju ovu temu
Trenutno je 1 korisnik(a) koji pretražuje(u) ovu temu. (Članova: 0 - Gostiju: 1)
Slične teme
  1. Ko je ovde kriv?
    Od kuzmar u forumu Saobraćajni zakoni i propisi
    Odgovora: 19
    Posl. poruka: 14.06.2014, 13:29
  2. Sta fali ovde..?
    Od zlaja81 u forumu Venturi sistemi
    Odgovora: 4
    Posl. poruka: 29.11.2012, 12:45
Members who have read this thread in the last 5 days: 0
Ovlašćenja postavljanja
