Strana 96 od 98 PrvaPrva ... 46869192939495969798 PoslednjaPoslednja
Rezultati 1.141 do 1.152 od 1168
Tema: Pitajte ovde!!!
  1. #1141
    06.10.2004
    Vrbas
    Banovao me Goran
    Ako ne mozes da im objasnis, zbuni ih!
  2. #1142
    CorsaC, astra H,
  3. #1143
    16.06.2014
    Niš
    Citroen Saxo
    Pozdrav svima,
    da li neko zna da li Citroen Saxo 1.1 ima dve brzine na ventilatoru hladnjaka? Imao sam problem prose godine nije radio, nekoliko majstora ga namestali da bi se utvrdilo da je nesto do kompjutera. Servisirao mi elektricar i od tada pali, ali mi se cini mnogo redje nego ranije. Predjem 20 km a da mi se ne upali, i to u gradskoj i voznji na otvoreno, pri temperaturi od 32 C? Takodje kada se upali radi menje od minuta. Majstor mi je reko da pali na 98 C, meni je nekako to velika temperatura. Takodje nemam ni pokazatelj temperature na instrument tabli pa da pratim kolika je, vec mi se pali lampica kad pregreje ili se pokvari.
  4. #1144
    19.08.2005
    BGD
    Audi A4
    svi francuzi pale tako visoko.
  5. #1145
    03.08.2008
    Da ne otvaram novu temu jedno brzo pitanje.
    Paše li šoferka sa Kadeta E na Daewoo Nexiu?
  6. #1146
    26.07.2008
    Požarevac
    ford fokus
    Gubim negde rashladnu tečnost.Gde?Pojma nemam Gubilo se malo na termoprekidaču jer nije bila podloška-platnica,sad je ima i tu ne izlazi.Nema bare,sad koliko tačno gubi neznam,bilo je u posudi malo više od polovine,sad je na minimumu.
    Imam antifriz koji je letos od dolivanja razblažen,pred zimu doliću najverovatnije 100 % jedan litar, samo neznam šta da radim sa gubitkom tečnosti.
    Autoelektričar mi je predložio da sipam ,,neku" tečnost u hladnjak na radnoj temperaturi,i onda tamo gde izlazi tečnost pri dodiru sa vazduhom stvara se sloj koji sprečava dalje curenje.Ne diže mi se nivo ulja.Inače u pitanju je škoda felicija 1.3 benzin,1997.god
    Koja su vaša iskustva,koje jeftinije sredstvo preporučujete?Da li ima posledica po motor ili rashladni sistem?
  7. #1147
    CorsaC, astra H,
    Vecina nije pristalica tih praskova ali ne mogu da lazem probao sam par komada na par razlicitih motora i zavrsilo je posao. Jeftini su 200-300din i mislim da nije mnogo bitan proizvodjac. Probaj da pregledas sve spojeve, creva i tamo prema kabini i malom hladnjaku i pronadjes curenja ako ne, ne gine ti prasak. Samo nemoj da sipas ceo bez potrebe vec sipaj po trecinu pa prati situaciju par dana ako je stalo curenje nema potrebe sipati ceo. I trebalo bi da ga provozas malo vise kad sipas da protera to kako treba. Znaci kad negde planiras da ides kolima malo duze onda sipas na zagrejan motor da se ne bi vozikao na prazno pola sata.
  8. #1148
    18.02.2015
    veternik
    opel kadett
    imam problem sa autom,radi se o Opel kadetu 1,3.Od pre dva dana poceo je da stuca na plinu dok je na pola gasa,cim dobije pun gas nestaje problem,u karburatoru mi se pojavilo ulje na filteru za vazduh,zanima me zasto se to desava,dali je u pitanju rasplinjac ili nesto ozbiljnije,na benzinu radi perfektno i nema trzanja,rasplinjac nije servisiran 5 godina.Unapred hvala
  9. #1149
    01.09.2016
    audi a4
    kada posle voznje gde je auto uveliko bio postigao radnu temperaturu ugasim auto i podignem haubu primetim one vibracije toplote iznad motora?da li je to normalna pojava?
  10. #1150
    CorsaC, astra H,
    Kakve vibracije toplote misliš? Kao isparenja? Pa normalno je.
  11. #1151
    01.09.2016
    audi a4
    ne vidim nikakva isparenja, vec samo te vibracije toplote, ne znam kako drugacije da ih opisem, vide se kad su jako visoke temperature kao neko treperenje vazduha.
    nije ni bitno, htedog da pitam i ovo, kako da proverim da li mi je stradao dihtung tj. da li antifriz ulazi u cilindar?ok znam za tvrda creva, citao sam za mehurice u posudi za vodu, pa koja je tacno procedura, da li skidam taj cep pre plaljenja pa cekam da se ugreje auto ili ga skidam tek kad se ugreje?
  12. #1152
    Audi A6 1.8T
    na koji cep mislis? od ulja? ako ti rashladna tecnost ulazi u cilindre jedan od znakova je i zuta masa nalik majonezu na cepu od ulja. Istovremeno ces na posudi za rashladnu tecnost primetiti da fali. Sta god da radis, ne otvaraj nikakve cepove dok auto radi. Sacekaj da se ohladi pa onda cackaj da te ne isprska vrelo ulje ili rashladna tecnost.
    a ako je bas jako otisao dihtung onda na auspuhu izlazi bela dimna zavesa.
  1. Ko je ovde kriv?
  2. Sta fali ovde..?
