Strana 94 od 98 PrvaPrva ... 448489909192939495969798 PoslednjaPoslednja
Rezultati 1.117 do 1.128 od 1168
Tema: Pitajte ovde!!!
  1. #1117
    18.12.2009
    Lazarevac
    Pezo 207 1.6 HDI
    Odg: Pitajte ovde!!!
    Gavro
    Remenica radilice je u pitanju.
  2. #1118
    25.12.2011
    ugljevik
    wolksvagen jetta vr6 2.8
    pozdrav svima! Treba mi pomoc u pronalazenju delova za motor jetta vr6 2003 godina. Konkretno me interesuje brizgac goriva-dizna, ako neko ima informacije gde bih mogao da nadjem nove ili polovne. unapred hvala!
  3. #1119
    20.10.2009
    Cao svima! Moze li neko da mi predlozi neki dizel servis u okolini Beograda ili u Beogradu ? Cuo sam da postoji jedan u naselju Umka. Odgovor mi posaljite u inbox! Hvala
  4. #1120
    12.03.2012
    B.P.
    Smile Yugo 55 problem
    Poštovani imam jedan vrlo čudan problem sa Yugom 55. Naime posle duže vožnje tj uvek oko 45km počne da u vožnji gubi snagu. Pri dodavanju gasa auto se guši i gasi a ako držim konstantan gas onda je ok (stim sto ne dozvoljava ubrzavanje). Zastanem na nekom parkingu ugasim auto nekih 1-2minuta i posle toga sam miran još 10-ak kilometara. Ovo mi se dešava uvek na istim mestima (stajem na istim parkinzima, na istim deonicama se javlja gušenje) pa sam stekao utisak da se neki deo pregreje i da uzrokuje ove pojave. Svećice su nove, ne znam šta bi moglo da bude uzrok. Kontakti na kablovima na mestu psoja sa svećicom su jako uprljani uljem, da li to ima neke veze. Filter za vazduh je poprilično prljav da li možda to ima neke veze. menjao sam onaj mali filter goriva ali opet se javlja ista priča, promenjene su i četkice na alternatoru a opet se javlja isti problem. Pri kratkim relacijama po gradu ne javlja se ovaj problem.
    Pomagajte.
  5. #1121
    Probaj da zameniš benzinsku pumpu, ona može tako da se ponaša kad se ugreje...
    14.08.2009
    Inđija - Beograd
    Renault megan II res
    Odg: Yugo 55 problem
    Citirati Originalno postavljeno od yugioh Pogledati poruku
    ... Filter za vazduh je poprilično prljav da li možda to ima neke veze?
    Zameni filter i proveri, koliki je hod pumpe. Po potrebi, zameni bakelitni distancer, ili zaptivke (ima raznih debljina), kojima se podešava hod pumpe. Na kontaktu kabla i svećice, ne sme biti ulja. Koje svećice imaš? Kad si menjao i koje motorno ulje? Da li mnogo dimi na iberlauf i da li je crevo prikačeno na kućište filtera vazduha?
  7. #1123
    03.08.2008
    Da i ja pitam nesto. Auto je Daewoo Nexia 1997 godiste 1.5 sa 8 ventila (nema plin).
    Pre neki dan je poceo da mi se cuje neki cudan zvuk sa desne strane (posmatrano sa vozacevog mesta) koji najlakse mogu opisati kao neko tiho zavijanje.
    Zvuk je izrazeniji kada auto radi na leru nego kada se doda gas mada se i tada cuje ali opet ne toliko kao kada stanem na semafor i izbacim ga iz brzine.
    Auto lepo ide vuce bez problema samo sto je taj zvuk poceo da se cuje.
    Sta bi moglo da bude u pitanju?
  8. #1124
    prvo bi bio red, da dok auto radi na leru , otvoris haubu i probas da odredis a verovatno tacno i utvrdis odakle dolazi zvuk.
  9. #1125
    03.08.2008
    Podigao sam haubu i da doalazi sa te strane ali ne mogu da odredim tacno odakle.
  10. #1126
    proveri kajs alternatora i sam alternator ,za pocetak.
  11. #1127
    06.03.2010
    Borča
    Ima li, za koju cenu i gde da se kupi, za Punto MkIIb, okrugli, plastični čep na desnom delu prednjeg i zadnjeg branika koji zatvara otvor za navijanje nastavka za šlepovanje, koje pretpostavljam klinci ili nezrele osobe skidaju iz zabave (ili obesti).
    Vidim da na puno auta čep nedostaje?
  12. #1128
    14.12.2010
    novi sad
    Pukla poluga kvačila daewoo lanos
    Pukla mi je poluga kvačila! Gde bih mogao da je nabavim i da li da uzmem novu ili polovnu??? Mora li menjač da se skida?
    Daewoo Lanos 1,5 2001g.
  1. Ko je ovde kriv?
  2. Sta fali ovde..?
