Strana 93 od 98 PrvaPrva ... 43838889909192939495969798 PoslednjaPoslednja
Rezultati 1.105 do 1.116 od 1168
Tema: Pitajte ovde!!!
  1. #1105
    14.03.2011
    Re: Pitajte ovde!!!
    Citirati Originalno postavljeno od PejaNK
    Imam Opela suzu 1.2 benzinca,prilikom voznje motor mi izgubi snagu i kada ga izbacim iz brzine on se ugasi. Sacekam par sekundi i on ponovo upali bez vecih problema i posle odredjenog vremena u voznji opet isto. Sve sam zameno novo i filter za gorivo i karburator je odradjen u servisu,inace karburator je fabricki njegov Weber. U cemu moze biti problem?
    Probaj da skines cep od rezervoara,probaj tako da ga vozis ,moguce da je odusak na rezervoaru zapusen.Ako je odusak zapusen onda ti pravi vakum u rezervoaru i ne dozvoljava pumpi da gura gorivo prema karburatoru
  2. #1106
    10.01.2011
    Re: Pitajte ovde!!!
    Na zadnjoj haubi imam neke fleke kao rastvorom krede nanete koje su usle u lak i pranjem se ne mogu skinuti. Promena je diskretna ali me nervira pa mi treba savet kako to da sredim?
  3. #1107
    18.07.2009
    Astra G 1.6 8v
    Re: Pitajte ovde!!!
    Citirati Originalno postavljeno od lemara
    Evo i od mene pitanje. Naime radi se o Astri G 2001 g sa 1.6 8v motorom.
    Naime danas auto nije hteo da upali. Upalila se žuta lampica na kojoj je automobil preko koga je ključ.
    Znam da je nešto oko elektronike jar mi se dešavala zimus da mi se upali ta lampica u voznji,
    auto počne slabije da vuče. Rešavalo se tako što ugasim motor i ponovo startujem i auto ide normalno duže vreme.
    Tako je bilo dva puta u protekla dva meseca a sad me oplela treća sreća . Više neće da upali i prilikom startovanja
    ta lampica blinka.
    Da li je imao neko iskustva sa tim. Auto je trenutno kod majstora ali je vikend pa čeka dijagnozu do ponedeljka.
    Na prvu loptu mi je rečeno da bi mogao biti kompjuter, što mi se ni malo ne sviđa jer mi se čini da to nije jedina elektronika u automobilu.
    Nažalost,moram da citiram sam sebe ali zarad ljudi koji će imati problem kao i sam što sam imao red je
    da se kaže da je moj problem izazvalo crkavanje imobilajzera. Poravka je 130 e sa kodiranjem ključeva tj.novim
    transponderima.
    Hvala
  4. #1108
    15.06.2010
    Novi Beograd
    Re: Pitajte ovde!!!
    Nadam se da nisam zalutao... U pitanju je Daewoo Leganza '98, 2.0i 16v tng (128.000km) 98kw.
    Pre 3 dana mi je dosta ''otežao'' volan, ponekad popusti, nepovezano, ali uglavnom se teško okreće. Servo ulje na maximumu, nigde ni kapi curenja, ni gubitka, nikakvih čudnih zvukova nema. Uspeo sam da izolujem da mi volan ''olakša'' na višim obrtajima (preko 2000), medjutim kako pridjem raskrsnici bez gasa, kao FAP otvrdne. Danas očišćena i remontovana servo pumpa, očišćen ventil (ili regulator), zamenjeno ulje; i dalje isto, možda neznatna razlika. Jel' ima neko neku ideju? Kaiš izgleda vitalno, zategnut je, nema klizanja same remenice...
    Tko leti vrijedi
  5. #1109
    03.02.2011
    mladenovac
    Re: Pitajte ovde!!!
    vozim mazdu 626 2.0 d 1986,i radio bih farbanje i limariju...nashao sam dobrog majstora,dao sam mu 100evra za sajtne i rubove,nove,trazi mi 250 za ruke,200 evra za farbanje i da kupim farbu...e sada,zanima me da li je to mnogo i koliko se krecu cene tih poslova...unapred hvala
  6. #1110
    17.11.2011
    novi beograd
    Odg: Pitajte ovde!!!
    pozdrav svima forumasima nov sam na sajtu i imam pitanje u vezi ciscenja dizni.Vozim mitsubishi colta 96 1.3 benzinac od januara ove godine,uglavnom na plin,pa zbog toga su nastali sledeci problemi>kad se upali na benzin radi ko traktor t.j. tesko se i pali ,majstor je proverio dizne su kaze ispravne aj im treba ciscenje.citao sam na forumu u vezi istog problema uzeo te telefone koje su forumasi preporucili ali ni jedan nije validan.da li iko ima sigurnog i dobrog majstora i naravnom da nije derikoza da preporuci ?pozdrav i unapred hvala.
  7. #1111
    18.12.2009
    Lazarevac
    Pezo 207 1.6 HDI
    Automobil: Pezo 307 1.6 16V iz 2002.godine, nema ugradjen TNG
    Opis problema:
    -Letos pred more sam odradio veliki servis. Posle dan ili dva pocelo je karakteristicno skripanje PK kaisa koji se otpustio. Otisao sam u servis i oni su ga dotegli medjutim on se ponovo popustio vec narednog dana. Posto se to skripanje culo samo neposredno posle starta motora i vrlo brzo prestajalo odlucio sam da ga ignorisem posebno zbog toga sto ni jedan signalna lampica (punjenje akumulatora naprimer) nije signalizirala neki problem. Realno problema i nije bilo pa sam u medjuvremenu napravio oko 7000 km.
    U poslednjih 2-3 dana umesto tog zvuka kaisa pojavljuje se veoma jak zvuk nekog skripanja. Taj zvuk je najizrazeniji kod motanja volana u mestu (nesto vise kod motanja pun desno nego levo). Pokusao sam da lociram mesto odakle se to cuje i mislim da je negde u predelu gde zupcasti kais dolazi na bregastu, sto ne mora biti tacno posto mozda i gresim u toj proceni.
    U toku voznje to skripanje prestaje( ili se mozda smanji pa se u kabini ne cuje).
    Inace i pored toga nema nikakve signalizacije neke neispravnosti a auto ide kao i do sada, znacu u voznji nema nikakvih problema (lepo vuce, lepo ubrzava...)
    Eto to je ono sto sam do sada primetio pa se nadam da ce neko imati ideju sta bi moglo biti.
  8. #1112
    28.09.2005
    Giulietta ,PUG 106,
    Liči na probleme sa servo pumpom. Imaš li dovoljno ulja u sistemu za servo ?
  9. #1113
    18.12.2009
    Lazarevac
    Pezo 207 1.6 HDI
    Proverio i ima dovoljno.
    Da li mozda dijagnostika moze da detektuje tako nesto? Jasno mi je da ona ne moze da detektuje cisto mehanicke kvarove (busna guma, razbijena stopaljka...) ali mozda preko neke anomalije nekog od senzora?
  10. #1114
    28.09.2005
    Giulietta ,PUG 106,
    Pretpostavljam da je detektovan, da bi ti upalilo MIL lampu. Ako imaš elektrohidraulični servo, onda bi mogao postojati senzor koji "kaže" motoru "stani, nabio si dovoljan pritisak ", a fabrička dijagnostika bi trebala da ide do tih detalja...
  11. #1115
    18.12.2009
    Lazarevac
    Pezo 207 1.6 HDI
    Ok, sta da radim dok ne odem kod majstora? Nije moguce da odem kod majstora pre ponedeljka a auto mi je potreban naredna 2 dana. Da li je pametno voziti uz izbegavanje motanja punog desnog ili levog ili ipak prvo kod majstora pa tek onda sve ostalo?
  12. #1116
    06.03.2008
    PK kais NIJE moguce dotezati.......ili nisu stavili sve spanere i remenice nove ili je nesto promaseno u montazi. Remenica radilice i Alternatora se ponasaju bas tako.
    Servo na njemu nikako ne moze da utice na zvuk kaiseva......Dijagnostika pokaze sve ako znas gde da gledas....
    Poslednji nek ugasi svetlo
  1. Ko je ovde kriv?
  2. Sta fali ovde..?
