Strana 88 od 98 PrvaPrva ... 38788384858687888990919293 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 1.045 do 1.056 od 1168
Tema: Pitajte ovde!!!
  1. #1045
    06.03.2008
    Re: Pitajte ovde!!!
    Ceo set kvacila moras da zamenis. Proleteo je druk lezak kroz korpu.
    Poslednji nek ugasi svetlo
  2. #1046
    28.01.2010
    Novi Sad/Beograd
    Re: Pitajte ovde!!!
    Postovani
    imam Hyundai Coupe 1.6 16v 2002 god.
    pre 4 meseca sam ugradio agis plin i sve je bilo super i auto se extra ponasao. Nije bilo gubitaka performansi a potrosnja je bila vise nego zadovoljavajuca(cca 7.5 u proseku). U zadnjih dve nedelje sam primetio , da kad je napolju temperatura ispod 20 stepeni, ne mogu iz prve da upalim auto. Prvi put mogu da verglam 1-2minuta i nema sanse da ga upalim a cim drugi put zaverglam upali na pola kljuca. Shvatio sam da je bitno dva puta da pokusam da ga upalim , bez obzira na duzinu prvog porusaja. Kod majstora smo proverili ECT senzor i on je ispravan(nov pravi otpor od 1.160 a moj pravi otpor od 1.060).Isao sam na eodb dijagnostiku i nije prijavljen nikakav kvar. Pogledali smo pumpu za gorivo i ona je dobra. Svecice i kablovi su u redu(i to smo proverili zamenom sa novim).Dizne su u redu i njih smo pregledali , nisu zaprljane. Ako auto stoji na toplom ili je napolju toplo, onda iz prve upali.
    Jel ima neko nekakvu ideju ?
  3. #1047
    26.07.2005
    Pozarevac
    Re: Pitajte ovde!!!
    el ste proverili bos bravu , i dali imas kodiran kjuc?
    - Kako to misliš, kočim?
  4. #1048
    28.01.2010
    Novi Sad/Beograd
    Re: Pitajte ovde!!!
    Po avataru bih rekao da se pitanje odnosi na mene
    ima kodirani ključ, ali mislim da nije do toga , jer ocita kod ... Uvek sačekam da mi se ugasi check engine i da prestane da se čuje pumpa za gorivo. Inace motor je g4ed.
    pozdrav
  5. #1049
    26.07.2005
    Pozarevac
    Re: Pitajte ovde!!!
    Ima serija i30 ica sa 1.4 motorom koji imaju slican problem , nazvao bih birt u HR da se raspitam da sam na tvom mestu poz, btw el ti nije malo lenj sa tim motorom poz
  6. #1050
    28.01.2010
    Novi Sad/Beograd
    Re: Pitajte ovde!!!
    Pa i nije lenj , ali mu ni performanse nisu nesto preterano dobre
    Jedina razlika koju sam primetio izmedju 1.6 i 2.0 u voznji je ubrzanje na uzbrdici kad je auto pod punim opterecenjem ... inace na ravnom ili do 2 ljudi u kolima nema preteranih razlika(sem u konjskim snagama u knjizici, ali se to ne vidi preterano na putu) . Moram reci da ni jedan ni drugi nisam vozio preko 170 (verujem da je mala razlika u maksimalnoj brzini...)
    2.7 ne ubrajam je on skroz druga prica u voznji, i zbog snage i zbog opreme i zbog konstrukcije .
    Btw citao sam za te probleme na i30 i na nekij Kia-ma i svima je problem bio mapiranje ECU-a . Ja sam u Novom Sadu i ne znam kod koga da ga oteram da to pogleda , a da nije 250 km daleko
  7. #1051
    Beograd, Voždovac
    Avensis 2.0 D4D
    Re: Pitajte ovde!!!
    Ako se nije dešavalo pre ugradnje gasa, onda je do njega. Probaj da voziš 4-5 dana samo na benzin, da li će isto da se ponaša auto.
  8. #1052
    26.07.2005
    Pozarevac
    Re: Pitajte ovde!!!
    kao sto rece kolega proveriti plinski komp pogotovo vodove koji varaju glavni cpu , meni taj 1.6 nikako nema svrhu u tom modelu ja kad sam seo i u 2.0 nisam bio odusevljen , jbg 250kila vise u odnosu na rd se itekako oseti
  9. #1053
    23.10.2004
    Novi Beograd, SC
    Re: Pitajte ovde!!!
    Gde da izmerim kompresiju u cilindrima - poželjno NBG zbog radnog vremena. Motor je Ford 1,8TD.
  10. #1054
    11.09.2010
    Kikinda
    Re: Pitajte ovde!!!
    Molio bih za neke savete ,pomoc .Imam forda escorta 88 godiste i sa strujom probleme vucem vec godinu dana , za to vreme sve sam mu zivo izmenjao i prosao je kroz dosta majstora , od komutatora,dzek od komutatora , kablova,svecica, ruke ,kape , zice za masu ... jedino sto nisam menjao je razvodnik palenja .Jednostavno nema pravila kad se gasi , niti posle kad radi , cas oce ,cas nece , nema pravila vruc ili hladan motor ,benzin ili plin , mali ili veliki obrtaji ,hladno ili suvo vreme. Jedno vreme radi bez problema onda opet nastaju , 10 gasenja u roku od 5 km pa onda 500 km bez ijednog zastoja . Cas ne baca varnicu i kad nista ne pipnem za par minuta probam ponovo i on upali .Ta menjanja ostlaih delova nisam menjao odjednom vec u toku godine uvek kad bih nailazio na probleme . Stvarno mi vise nije jasno sta mu moze da bude niti gde da odem i kod kakvog majstora . Jedino jos sto u ovom periodu nisam menjao je razvodnik palenja , mada mi je majstor rekao da je na njemu menjao halo davac ( spulnu ) ... U prvom nekom periodu nasli smo da je do mase , posle me ********o dzek od komutatora , sad stvarno neznam sta bi moglo da bude .Radi normalno na leru ,pa se ugasi odjednom kao da neko izvuce kljuc , u voznji oce nekad da trza i takodje da se gasi primetio sam vecinom prilikom menjanja brznine ili ulaska u krivinu pri manjim obrtajima ,mada nema pravila kao sto sam naveo . Ako neko ima ideju neka ostavi sta bi moglo da bude ,a ja cu ovih dana svakako jos zameniti i ceo razvodnik paljenja !Unapred hvala .
  11. #1055
    06.03.2008
    Re: Pitajte ovde!!!
    Oni imaju velikih problema sa kutijom osiguraca ispod volana.....prvo tu pregledaj releje i kontakte pa onda trazi dalje.
  12. #1056
    03.11.2010
    gorican
    Re: Pitajte ovde!!!
    imam problema sa vozilom reno laguna 2.0 kod smanjenja gasa tj.skretanja ili usporavanja dolazi do gašenja motora u vožnji.na servisu ne mogu naći u čem je greška. vozilo je 94 god. 115 konja 2,0 benzinac
  1. Ko je ovde kriv?
  2. Sta fali ovde..?
