Strana 39 od 96 PrvaPrva ... 2934353637383940414243444989 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 457 do 468 od 1148
Tema: Pitajte ovde!!!
  1. #457
    sama konstrukcija karba je fabricki tako izvedena da voda NE cirkulise kroz njega,tj nema komoricu za grejanje osovinice leptira.
    Postoji samo komora u samoj grani i ona je protocna(provereno,greje se i ona postepeno sa radom motora)
  2. #458
    na -15C verovatno pritisak R134a mesavine (tzv freona) nece biti dovoljan da presostat aktivira sistem.
    sa padom temperature pada pritisak jer je zapremina gasa fiksna.
    motor zagreva antifriz, uopste taj sistem hladjenja motora nije ni na koji nacin povezan sa sistemom klimatizacije.
    ispod haube nikada nije toliko toplo da se dovoljno toplote kroz (pola metra) vazduh prenese na freon.
    tako da, uticaj motora je zanemariv.
    redovan servis na klima kompresoru/sistemu se radi onda kada je iz nekog razloga sistem otvaran, posto je inace hermitizovan.
    tada se obavezno menja filter-susac, ili se prokuva u vreloj vodi.
    zamena za novi je vrlo preporucljiva.
    u praksi, to se obicno radi jednom na 15-20 godina, tj svakih 20tak godina preventivno.
    odnosno prakticno nikada u radnom veku vozila, prosecnom.
    najveci problem svih klima, ukljucujuci i kucne, je curenje gasa pod pritiskom, sto obicno zahteva detaljan pregled pa remont.
  3. #459
    14.02.2006
    bemve
    Kako na najpouzdaniji nacin utvrditi gde motor vuce fals vazduh? Sapunicom, nekim zapaljivim sprejem, necim trecim?
  4. #460
    Corsa, astra, senic
    Da....mozes obicnim karburator cleanerom da prskas po spojevima
  5. #461
    I, kako se onda vidi da bas tu vuce fals vazduh ? Mislim, kad naprskas?
    prolupator.mojblog.rs
  6. #462
    Corsa, astra, senic
    Na najmanji fals...prskanjem na to mesto se menja zvuk-rad motora.
    Ali ume i da prevari...jer mi se na par auta desavalo da prskam na pr. kod gumica benzinskih dizni koje su nove i lepo stoje na mestu a da tu opet vuce fals koji uopste ne pravi nikakav problem u radu motora.
  7. #463
    14.11.2006
    Porec, Hrvatska
    zanima me koja je točno funkcija ovog kalkulatora ovdje. ako utipkam geometrijsku kompresiju od 9:1 i unesem tlak od 25psi (1,7 bara) izbaci mi kompresiju od 24,3:1. Sta to tocno znaci??? Ako netko zna...
  8. #464
    Zdravo narode. Treba mi jedna informacija ,naime vozim Suzukli Swift 1,6 16 ventila iz '91 godine trebalo bi da pripremim auto za zimu , znaci da promenim ulje u motoru i menjacu i antifriz. Interesuje me koliko ulja staje u menjac i koliko antifriza mi treba i imate li neke preporuke za neko dobro ulje za motor i menjac. Unapred zahvaljujem.
    Dva kilometra u rikverc vezanih ociju
  9. #465
    30.12.2004
    Beograd, Dorcol, N 44
    Cudi me da nisi nikad bio ovde:
    http://www.cannonballforums.se/viewtopic.php?t=9280
    Garaza
    1996 SAAB 900 NG Cabrio
  10. #466
    U motor staje 3.3l sa filterom
    u hladnjak 4.9l
    u menjac 2.2l
    A za izbor ulja procesljaj po forumu, dosta je pricano o tome.
    Fabrika preporucuje za motor 10w/30 ili 10W/40
    a za menjac 80W/90
  11. #467
    Hvala Ivvane za motor znam to sam menjao sipao sam Valvoline max life ali nisam znao za menjac i za antifriz. Hvala jos jednom.
  12. #468
    Zdravo . Treba mi jedna informacija , vozim Forda Focusa 1.6 2000 godiste. Problem je u potrosnji, napunio sam rezervar(55 litara) do vrha i resetovao mjerac na 0, danas se upalila lampica za gorivo a ja sam presao tacno 370km. To znaci(ako sam dobro izracunao) da rosi oko 15 litara. Prema raznim izvorima sa interneta potrosnja ovog modela bi trebala da se krece oko 8 litara u prosjeku, po gradu nikad vise od 10.
    Hvala unaprijed za sve korisne komentare
  1. Pitajte sve šta vas zanima
    Od speedplus u forumu GASiTALY sekvencijalni sistemi - Sponzor foruma
    Posl. poruka: 18.07.2015, 12:41
  2. Ko je ovde kriv?
  3. Sta fali ovde..?
    Posl. poruka: 29.11.2012, 11:45
