Strana 2 od 19 PrvaPrva 123456712 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 13 do 24 od 226
Tema: Sve o obrtomerima!!!
    02.10.2004
    Beograd, Dorcol
    Da, ali mislio sam na ovo sto Uros kaze, da nije stalno pod naponom, mada i ovo je OK.
    Probacu, pa cu da javim.
    30.01.2005
    Srbija, Beograd, Karaburma
    Pa ako necesh da je stalno pod naponom, umesto + sa akumulatora, uzmi kontakni + sa bobine (oznaka + ili 15)
    Pa ovo sto ti kazu...na bobini mora da postoji fizicka oznaka (obicno odlivak u obliku plusa odnosno minusa).
    - "Dobar dan. Dobro ste. Kako sam ja?"
    - "I vi ste dobro."
    13.03.2005
    Zrenjanin
    Vectra1.6&Citroen C2
    Kako ubaciti obrtomer sa benzinca u dizela (Opel astra)
    Astra je jedna od prethodnih valjda F ako se nevaram naslednica kadeta
    Ocu komsiji da pomognem i on nabavi celu instrument tablu sa obrtomerom ali sa benzinca. Namontiramo sve funkcionise sve radi dok se ne startuje motor , obrtomer skoci na 6000rpm i po dodavanju gasa polako spusta do 4000rpm i opet na gore ka 7...
    E sad da li da ga jos vise razocaram ili da ga saljem kod nekog elektronicara da mu pravi medju konektor pretvarac ili je jeftinije da ugradi citac broja obrtaja ili da jednostavno udje na podugacku listu cekanja za obrtomer za dizelasa
    uzdravlje
    Trojke su Djuro sta???
    Osnovne jedinice diverzantskih grupa!!!
    Opel Vectra 1.6 16v + 20% gratis
    27.03.2005
    Joj pa jel ona skida impuls sa alternatora u dizel varijanti. Ja sam imao slican problem s Eskortom i resio sam ga vadjenjem impulsa sa alternatora... nije bilo komplikovano jedino kad pukne klinasti kajis nema pokazivanja obrtaja
    13.03.2005
    Zrenjanin
    Pa da izgleda da je ova varijanta obrtomera predvidjena za rad sa bobinom a ne sa alternatorom
    znaci ubaciti benz obrtomer u dizela
    Vracar centar sveta
    nemre to bez kabla
    razlichita elektronika, razlichit signal.. nemoze...tj moze ali neisplativo...
    Prevelika slika u potpisu!
    13.03.2005
    Zrenjanin
    Jos samo da provali bazdarenje i eto ima ampermetar u kolima
     avatar
    Guest
    zdravo
    obrtomer krade nekih 500 do 700 obrtaja.zna li neko u cemu je stos.imam alfu 33 .kad je napolju vlazno ili kad je magla proradi kako treba?
    NoviBGD
    AR 75 GT
    Problem ti je klasichan vid loshih patiniranih kontakta, pretresi elektroinstalaciju i ochisti, posebno biksne u motornom prostoru.
    16.10.2005
    Petrovac
    Kurzschluss-kratak spoj
    Vozim renault 25.Napred imam el.podizace.Sa se desava?Kada zatvorim prozore do kraja,na instrument tabli se upali lampica STOP dok drzim prekidac za prozor i kazaljka obrtomera poskoci pomalo.Sta to moze da bude?
    P.S Znam da ovaj auto ima dosta elektronike ali ajde ako nije veliki problem da vidim,moze li se otkloniti?
    Nije kratak spoj vec lampica i obrtomer dobijaju minus li plus sa iste linije i zajednicka tachka je lose spojena.
    Pretpostavljam da he rec o masi za sat, reaguju i drugi instrumenti no su ostali tipa "tromi" obrtomer je pravljen da ima direktan odziv.
    Dakle, kontakt same instrument table, negde...
