Rezultati 1 do 12 od 15
Tema: Ulje za Renault Laguna 1.9 dci, 81kW, FAP filter, 2006
    13.08.2010
    Novi Beograd
    Za pocetak, pozdrav svima od novog clana foruma.
    Od majstora u zvanicnim servisima sam cuo da u moj auto treba stavljati iskljucivo ELF SOLARIS DPF 5W-30 zbog prisustva FAP filtera.
    Da li imate preporuku za neko drugo ulje u ovom slucaju (sa FAP filterom)?
    Pozdrav,
    Sija
    Re: Ulje za Renault Laguna 1.9 dci, 81kW, FAP filter, 2006
    Pa zasto traziti drugo ulje,ako je Renault to preporucio i samo to treba stavljati,ima ga u Bgd svugde i kosta oko 650.din.
    Znaci samo "solaris dpf 5w-30,i ni jedno drugo.
    To uopste nije tacno.Mozes da sipas koju god marku hoces,a Renault preporucuje Elf zato sto su poslovni partneri.Isto kao sto Ferrari preporucuje Shell...Oni guraju neku marku ulja koja tako zaradjuje prodajom,a posle njima plati.....i svi na dobitku.Neces pogresiti ako sipas neko drugo ulje jer ni jedan proizvodjac ne pravi motore....po tom ulju...sve je to isto na kraju....
    Ja sam skoro razgovarao sa serviserom Renault vozila i on mi je rekao da motori 1.9dci koji imaju FAP filter ,za cestice, imaju i DPF filter te u te motore ide posebno ulje Low SAPS tipa.
    Ovo su standardi ulja za Renault vozila:
    RN0700 -- Renault "0" level tests + ACEA A3/B4 or A5/B5; benzin, atmosferski;npr. F4R -- 2.0 16V motor
    RN0710 -- Renault "1" level tests + ACEA A3/B4 (0-5W40); turbo DCI non FAP (DPF); turbo benzinci;npr F9Q -- 1.9DCI ili F4Rt
    RN0720 -- Renault "2" level tests + ACEA C4 (0-5W30/0-5W40); turbo DCI FAP (DPF); npr. M9Rb -- 2.0 DCI motor
    Inace vozim Megana ll 1.9dci,96kwFAP,Grandtour
    13.08.2010
    Novi Beograd
    Hvala na misljenjima.
    Proizvodjaci automobila dobijaju ulja po povlascenim cenama (ili cak besplatno) ako potpisu ugovor sa nekom kompanijom i preporucuju njihovo ulje. Racunica za proizvodjace ulja je prosta: vecina ljudi ce i posle garancije da sipa preporuceno ulje, dok su zvanicni servisi u obavezi da ga sipaju.
    ELF Solaris ulje koje je za moj auto preporuceno ispunjava RN0720. Video sam da i drugi proizvodjaci imaju ulja slicnih ali ne i istih karakteristika. U svakom slucaju, najjeftiniji Solaris DPF sam nasao za 840din/lit (Kumir - Zemun), a inace traze i po 1000-1100din/lit (za istoriju: kurs 105din/eur).
    Sto se tice FAP i DPF, to je isto, samo receno na engleskom ili francuskom:
    English: Diesel Particulate Filter (DPF)
    Français : Filtre à particules (FAP)
    Koliko ja znam, ulje je tu da podmazuje motor i da sakuplja čestice koje u njemu nastaju tokom sagorevanja goriva. Ako je neko ulje "specifično" po preporukama proizvođača, onda ono možda bolje to radi, odnosno u tvom slučaju više skuplja čestice i manje ih kasnije ide u izduv (odnosno FAP filter). Ja bih se držao saveta proizvođača. Ipak, na kraju se sve svede na to da ćeš morati da menjaš FAP filter, samo možda malo kasnije. Spremi se za bankomat druže
    od kad sam se vratio u domovinu shvatio sam da je nostalgija mnogo bolje rešenje.....
    28.03.2009
    Druze,posto si novi,preporucujem ti da se registrujes na motorna ulja-blog i da se posavetujes sa profesorom za motorna ulja Expendablom ili ti Stevom...to fabrika preporucuje,verovatno je first choice,ali opet ne mora da znaci...naucices mnogo stvari,a mislim da ce ti Steva preporuciti perfect match,bas upravo za tvoje vozilo(s obzirom na godiste,predjenu kilometrazu,potrosnju ulja etc.)
    11.11.2008
    Reno Megan 3 1,5 dci
    Miki u tvoj auto treba da sipaš ulje sledećih karakteristika:
    Elf Solaris je ulje tih karakteristika .Verovatno druge fabrike Total , Šel , Esso , Mobil , Kastrol itd prave takvo ulje pa probaj da nađeš u radnjama.Možda će ispasti da su druga ulja skuplja.
    Hit Auto zvanični reno zastupnik sipa ulje druge fabrike , mislim Šel .Znači nemoraš Elf da uzmeš ali bi trebao
    taj kvalitet da sipaš.
    Inače u AP Sport Solaris je 755 din/lit a Mobil sličnog kvaliteta 1100 din.
    pozdrav
    Odg: Ulje za Renault Laguna 1.9 dci, 81kW, FAP filter, 2006
    Pozdrav svima zanima me koliko se ulje sipa i da li moze ovo ELF SOLARIS RNX 5W30
    14.08.2009
    Inđija - Beograd
    Renault megan II res
    Ako se menja samo ulje 4.65 lit., odnosno 4.8 lit ako se menja i filter ulja. Elf 5W30 je preporuka renoa. Nešto više o ulju na blogu profesora.
    05.10.2006
    Laguna 3 GT 2.0T 205
    Solaris ide u renoe sa FAP-om. Potraži ga direktno kod uvoznika - profaco u yubc-u.
    31.03.2005
    Punto
  1. [P] K&N filter za ulje HP-3001
    Od zverko u forumu Prodaja - Kupovina - delovi
    Posl. poruka: 04.09.2014, 11:41
  2. renault laguna II, gde je filter benzina
    Od zeljkoci u forumu Francuska
    Posl. poruka: 23.03.2013, 11:59
  3. FAP filter na 1,6 HDI 110KS, 2006
    Od maksimus u forumu Prijemno odeljenje
    Odgovora: 29
    Posl. poruka: 24.01.2011, 19:25
  4. Problem sa katalizatorom - Laguna II 2006.
    Od daniboy u forumu Francuska
    Posl. poruka: 07.04.2010, 11:52
  5. magnetni filter za ulje diy
    Od APOGEE u forumu Lakši tuning
    Odgovora: 27
    Posl. poruka: 21.01.2008, 13:54
